Старый 11.02.2008, 20:25   #1
GPtomsk
Help!!!3 проблемы
Подскажите::
1)при остановке стрелка экономайзера уходит далеко за 30л\100км-ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ???расход на холостом БЕШЕННЫЙ!!!(вообще расход бенза сейчас 22л\100км)
2)после того как завел авто (не важно на холодную или горячую)некоторое время плавают обороты потом все ОК!
3)на ХОДУ машина глохнет и сразу заводится щелчки слышутся, в итоге через некоторое время когда она несколько раз заглохнет и заведется она глохнет окончательно (при этом работают габариты, аварийка, короче все что можно сделать без зажигания!)включая зажигание появляется только пробег машины!(не показывает OIL SERVIS,уровень бензина и темперетуры,на раб печка) пытаюсь завести в итоге движку крутит но не заводит!! КОРОЧЕ НЕТ ЗАЖИГАНИЯ---но самый прикол постоит она мин10. и все работает!!Зажигание появляется!такое происходит раз в 3дня!!!!
Двигатель M50B20!!
Помогите пожалуйста с тремя проблемами!!!!
  Ответить с цитированием
Старый 11.02.2008, 20:40   #2
kluch
kluch Нейтральная репутация
GPtomsk А на диагностику пробывал ездить?
BMW 318 M40 E36 1991
kluch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2008, 20:42   #3
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
С электрикой что-то у тя батенька, толи с сигналкой толи с проводкой... Думаю сигналка в мозг долбает. На диагностику, смотреть разьемы и прочее. Может в замке зажигания контакт пропадает где.. хотя глупо.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 11.02.2008, 20:44   #4
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
ISQUAD Нейтральная репутация
ну скажем первый пункт это нормально. при остановке экономайзер будет те показывать максимальный расход. Сам подумай, ты же не двигаешься и заведён, а значит сколько бы времени не прошло, то ты останешься на месте. На счёт расходы на ходу, проверь лямб зонды. А в целом +1 kluch
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 11.02.2008, 20:47   #5
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 72
Олег Нейтральная репутация
По первому вопросу: У меня тоже при скорости ниже 5-10 км/ч стрелка расходоера в правом положении лежит! В принципе на Е-39 было так же только стрелка лежала слева т.е. на холостых он и не должен ничего показывать!
BMW 325i
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2008, 20:50   #6
GPtomsk
по 3 пункту я не ездил!!!сигналка простая--кстати гонит!!на диагностике много раз был! ошибок нет, но у меня мозги чипованные,кот отключают лямб зонд!!!
Старый 11.02.2008, 20:54   #7
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от GPtomsk
Народ, повнимательнее. у него при третем положении ключа показывает только пробег!
Старый 11.02.2008, 20:54   #8
PEPELSBEI
Аватар для PEPELSBEI
PEPELSBEI Нейтральная репутация
правильно ISQUAD говорит. Стоишь на месте/медленно едешь, а бензин-то горит... С плаваниями оборотов при запуске - скорее всего какой-то датчик п....дит, например в движке и дает не правильную смесь. Делай диагностику, у меня так же, на холодную. Но некогда делать и это не сильно беспокоит.
BMW 325i automatisch
PEPELSBEI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2008, 20:57   #9
GPtomsk
У отца E39 м52 у него при остановке стрелка стоит на2-3л\100км!!!вот поэтому я и задумался!!!
Старый 11.02.2008, 20:59   #10
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Не парься, эта стрелка работает только на скорости. У всех 36х она уходит за тридцать литров на маленькой скорости или на стоянке. На нее ориентироваться можно после 70-80 , до этой скорости (момент разгона) ИМХО бесполезная весчЬ!
Старый 11.02.2008, 21:02   #11
GPtomsk
понял! первый пункт разобрали!!!!а вообще регулятор ХХ сильно влияет на расход???
Старый 11.02.2008, 21:02   #12
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 72
У меня была E-39 M52 при остановке стрелка в нуле!
BMW 325i
Старый 11.02.2008, 21:06   #13
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Еще раз скажу чтобы не флудили.
принцип стрелки "Сколько бензина будет жрать машина при Н-ой скорости и положении педали акселиратора на 100 КМ пути" Тоесть если скорость движения 2 км/ч расход 2 литра в час на холостых, а путь 100 КМ то стрелка моментального расхода не может показать чисто физически 2-3 литра, так как она знает математику! Берем калькулятор и считаем!!!! :twisted: :lol:
Старый 11.02.2008, 21:07   #14
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от grom1983
У тебя мотор свежий, и мозги другие, я говорю про остальных))
Старый 11.02.2008, 21:08   #15
GPtomsk
Старый 11.02.2008, 21:10   #16
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Регулятр ХХ влияет не на расход, а на обороты на ХХ (холостом ходу))))
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
