Старый 19.02.2008, 10:01   #1
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Djon--M3 Нейтральная репутация
Так должно быть ??...
Доброе утро , собратья !!!!!
Хочу узнать должно быть так или нет :roll:
Вобщем печка на холостых ( когда температура стоит в крайнем красном положении ) греет очень слабо , а когда обороты 2000 и больше то вроде всё ок .........
Благодарен :!: :!: :!:
Е 36 М40 В18
Если владелец "баварца", сумеет понять и почувствовать "личность" своей машины, то он навсегда потерян для производителей других марок.
Djon--M3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2008, 10:45   #2
Arthur
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Arthur Нейтральная репутация
уровень антифриза проверь в радиаторе.
El riesgo vive siempre!
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2008, 11:24   #3
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
БИМЕРР Нейтральная репутация
так быть недолжно!
одназначно есть проблемы...
(уровень, воздух, термостат,отложения и др.....)
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring
БИМЕРР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2008, 11:25   #4
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Так и должно быть! если нет дополнительной помпы (северный вариант комплектации) Поищи в поиске. Много раз поднималась тема "плохо" греющей печки.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 19.02.2008, 11:49   #5
Sokol
Sokol Нейтральная репутация
Сообщение от Arthur
+1
Е-36 1.6 M43 Седан 96г.
Sokol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2008, 13:12   #6
Berserk
Berserk Нейтральная репутация
у меня на высоких оборотах ногам жарко становится. Клапана печки стучат, это может как-то быть связано?
ОКНА ПВХ по низким ценам от производителя
Berserk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2008, 14:13   #7
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
В первую очередь проверять уровень антифриза и наличие воздушной пробки.
Далее идёт водяной насос (помпа).
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2008, 21:04   #8
kimono
kimono Нейтральная репутация
У меня была такая проблема: грелась долго, печка теплая была, на скорости остывал двиг. Кароч поменял термос и долил антифриз - в машине африка, греется быстро, на скорости не остывает. Так что делай выводы!
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2008, 09:57   #9
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Всем спасибо !!!!!!!
Уровень антифриза вот вчем дело 8)
:!: :!: :!: :wink:
Старый 20.02.2008, 11:06   #10
Deleted_user
Сообщение от Alekss
а не подскажешь номерок этой помпы ?
Старый 20.02.2008, 11:14   #11
Dolgoborodov
да вроде дополнительная помпа обсуждалась и описывалась для е30 или е32...
у 36 все и так хорошо греет, если "все работает".
Старый 20.02.2008, 11:16   #12
Deleted_user
все равно хочу ... очень прикольная штука . можно заглушить движку и в салоне еще часа 2 ТЯПЛОО
Старый 20.02.2008, 11:19   #13
Dolgoborodov
Сообщение от Vladimir_ZH
и аккумулятор на нуле...
Старый 20.02.2008, 11:25   #14
Deleted_user
с чего бы ? на 5рах на всех стоит помпа дополнительная и ниче никто не жаловался
Старый 20.02.2008, 11:30   #15
Alekss
Аватар для Alekss
Про уровень антифриза... Прежде чем писать об уровне, влияющем на работу печки, призадумайтесь. Какой уровень надо смотреть? Тот, который в бачке? Нелогично. Бачек и назва то как раз "расширительным", чтобы работать в качестве демпфера для охлаждающей жидкости при ее циклических изменениях объема при изменении температуры. Типа, излишек жидкости попадает в бачок, чтобы поддерживать постоянное давление в системе не сильно зависящее от температуры. "пружиной" для демпфирования жидкости служит небольшой объем воздуха в бачке, который, как известно, обладает большей упругостью, нежели жидкость. Риска на расширительном бачке указывает на тот оптимальный объем воздуха, который гарантированно обеспечивает упругость всей системы. У меня были случаи, когда антифриз был почти на дне бачка, все остальное пространство занимал воздух. Печка при этом ГРЕЛА!!! Но! Давление в системе было занижено (естесственно!) Главное!!! Не допускать вознокновения воздушных пробок во системе. Они-то как раз и приводят и к местному перегреву и к нерабрте печки и т.д. Как в мануале написано в случае выгона пробок? "Залить антифриз ДО ГОРЛЫШКА! Т.е. не допустить ни капельеи воздуха в систему! Потом, при нагреве, "лишний антифриз" выйдет, образуется тот самый воздушный демпфер в бачке и все!
Я несколько раз проделывал подобную процедуру (при замене антифриза и разных деталей системы охлаждения) и ни разу не возникала проблема удаления воздуха из системы. Все выгоняется легко и просто. Надо только следовать инструкции. ТИСу.
Riga, Latvia
Старый 20.02.2008, 11:35   #16
Alekss
Аватар для Alekss
Сообщение от Arthur
В дополнение предыдущему. КАК проверить уровень антифриза в радиаторе? В бачке, как я уже написал, не тот уровень!
Riga, Latvia
Старый 20.02.2008, 17:02   #17
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
расш. бачок соединен с радиатором? сообщающиеся сосуды в школе все проходили
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2008, 17:22   #18
Dolgoborodov
Сообщение от Dmitry Ivanov
ну вообще-то сообщающиеся сосуды работают при открытой системе...
а в система охлаждения - условно закрытая.
или радиатор примерно наполовину антифризом залит... "Не верю!" (цитата).
а по теме, на верхушке радиатора рядом с пробкой бачка есть винт, - видимо это и есть некая верхняя точка радиатора.
Старый 20.02.2008, 18:07   #19
Alekss
Аватар для Alekss
Вот-вот! про что я и писал.
Сообщение от Dolgoborodov
Конечно! В системе не должно быть воздуха! Только в бачке! и все!
Радиатор и все-все заполнены до конца! Никаких сообщающихся сосудов! Между прочим, в гольфах и Пассатах бачок стоит выше всех! Нас же сбивает с толку, что бачок вровень с радиатором. Вот, многие и думают, что и в радиаторе столько же, сколько и в бачке! Это называется - Неграмотность техническая. Извините! :D
Riga, Latvia
Старый 20.02.2008, 20:26   #20
dimosha
разве в крыму холодно??? можно и без печки покататься :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Старый 20.02.2008, 22:31   #21
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Антифриз на холодной машине должен находится на середине расширительного бочка))) будет залит до краев на холодную, то на горячую его выдавит где-нить))) ИМХО
Кто-нить из ТИСа цитатку приведите?!
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 21.02.2008, 09:11   #22
Alekss
Аватар для Alekss
Конкретная страничка из ТИСа про заливку антифриза. Ответы на все вопросы! Надеюсь, никто не будет возражать против самого завода-изготовителя?
Riga, Latvia
Старый 21.02.2008, 10:03   #23
Dolgoborodov
что-то бред какой-то.
на картинке четко указан уровень.
А в тексте "полностью заполнить".
у меня на радиаторе бехр на бачке есть уровень, он так и называется "cold" - типа "холодный". Он значительно выше середины бачка.
Старый 21.02.2008, 10:10   #24
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
Добавлено: 21.02.2008 11:03 Заголовок сообщения:
у меня имеется друг у него 525 с двойным ванусом так он льет до края почти и все у него гуд. я естествено придерживаюсь тому что все таки уровень нужно проверять на холодную. уровень должен находиться ровно по центру(COLD)
Старый 21.02.2008, 11:05   #25
Alekss
Аватар для Alekss
Бред - не бред, но написано четко! Полностью заполнить! Вопрос то в том - как выгнать пробку! А для проверки уровня - совсем другая песня! Кто мешает немного слить антифриз из бачка до метки? Вот и все. Залил по инструкции до упора, выгнал воздух, понизил уровень и забыл. Что тут такого сложного и непонятного? 200-500 грамм пролитого на землю антифриза при заливке? Учите матчасть!
Riga, Latvia
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
