Старый 29.02.2008, 10:23   #1
A_Kalmykov
A_Kalmykov Нейтральная репутация
Не бейте, два вопроса
Поиск не рулит на этом форуме, уж очень плохо он работает. Примерно прочитал связанные с моей темы, но всё же... Купил недавно машину, сразу парочка вопросов
1) Подскажите, в чем искать причину? Двигатель работает супер, но стал иногда тупить. Особенно по трассе заметно. Работает-работает нормально, прёт, потом раз и начинает тупить, слабо набирает, если держать педаль газа равномерно на 3500 оборотах, допустим на 4ой передаче, то чувствуется как машина начинает то переть, то тупить, такое впечатление, что меняется состав смеси или т.п. И экономайзер соответственно дёргается, кстати, когда тупит - расход меньше показывает, когда перестаёт тупить - подпрыгивает расход.
2)Скрип руля... Долги мучениями выяснил, что скрип даёт не контактное кольцо. Тут на форуме почитал, выяснил что еще может быть подшипник верхний в рулевой колонке, или блокиратор руля... Вопрос такой.. Как снять замок зажигания?
A_Kalmykov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2008, 10:43   #2
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
ISQUAD Нейтральная репутация
A_Kalmykov
лямбд зоды, расходомер посмотри, свечи, фильтра...может дело в них.
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 29.02.2008, 10:47   #3
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Молодец, могу те расказать как на жигулях чистить карбюратор +)))))
На е36 ставились двигатели М40-М42-М43-М44-М50-М52 + три
дизельных М41 и М51 TD и М51 TDS
И у каждого двигла свои заморочки)))
Может не будешь стеснятся, и скажешь какой у тебя машин с каким двиглом и годом)? :D
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 29.02.2008, 10:48   #4
4anaeB
4anaeB Нейтральная репутация
у меня с рулем тоже трабла, скрипит иногда в правом повороте и туже становиться, покручу туда сюда проходит, месяцами езжу без скрипа потом раз на тебе поскрипит поскрипит перестанет, давай думать чё такое...
320 LK-купе
4anaeB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2008, 11:08   #5
A_Kalmykov
Блин, протупил, хотел еще написать, забыл. Год 96ой, двигатель м52, объем 2.0. Ну ванос соответственно
e36 седан, M52 2.0, 96г
Старый 29.02.2008, 11:25   #6
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от A_Kalmykov
1.1. Подклинивает в открытом состоянии клапан ХХ (холостого хода) , снять и промыть (неудобная операция, лучше в сервисе), отсюда неучтенный воздух.
1.2. Прочитать ошибки на диагностике, очень желательно.
1.3. +1 ISQUAD Выяснить когда менялись свечи и фильтра.
Не обязательно, но можно почистить форсунки на стенде и замерить их производительность, а так же производительность насоса (с этим труднее так как глюк плавающий).
начни с диагностики и чтения ошибок, не дорогая операция.
Старый 29.02.2008, 12:09   #7
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
1. 3500 оборотов - тот момент когда включается ванос и меняет режим работы двигателя.
2. скрипучий руль у примерно половины народа в этом форуме, как и скрепучие педали в влажную погоду. не заморачивайся.
если двигатель работает ровно и адекватно реагирует на педаль газа - у тебя всё нормально.
руль скрипит изза тогочто рулевая рейка износилась.. будут свободные денежки - купи новую и поставь. точнее новых не бывает - есть востановленые , цена вопроса я слышал около 400 бачей. могу ошыбатся.
Старый 29.02.2008, 12:22   #8
4anaeB
Сообщение от iRamp
е36 316I=> пока что превращается в.. => 325I
iRamp
помоги друг! как аватор включит!??! pl pl
320 LK-купе
Старый 29.02.2008, 12:58   #9
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от 4anaeB
Сообщение от iRamp
iRamp
Эммм... вопроса не понял)
Старый 29.02.2008, 13:08   #10
4anaeB
Сообщение от iRamp
Аватор как включать? картиночку под именем, в профиле не могу ссылку дать, может там к кому обратиться, я пробовал молчат админы... чё делать та??
320 LK-купе
Старый 29.02.2008, 13:21   #11
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от 4anaeB
Сообщение от iRamp
Выложи ссылочку, и посмотри на ее коректность.
она должна быть http://blablabla.bla/papka/kartinka.jpg ширина не более 100 пикселей, высота не более 100 и размер не больше 19 кб +)
Старый 29.02.2008, 13:23   #12
Arthur
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Arthur Нейтральная репутация
4anaeB
а почто поиском не пользуетесь?
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...E2%E0%F2%E0%F0
El riesgo vive siempre!
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2008, 13:39   #13
ctt09
Аватар для ctt09
Автомобиль: Mercedes W163. Jaguar S-Type
ctt09 Нейтральная репутация
есть у меня такие же проблемы и со скрипом руля и когда печка работает - подсвистывает чтото в печке, и тупит иногда, но у меня провода ВВ староватые и есть немного треснутые и подмотаны изолентой :lol:
продам мелочь на E36 coupe`92
ctt09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2008, 14:36   #14
4anaeB
ye
320 LK-купе
Старый 29.02.2008, 14:37   #15
4anaeB
Cпасиба браток Пит
320 LK-купе
Старый 29.02.2008, 14:43   #16
Arthur
4anaeB
не за что :biggrin:
Старый 03.03.2008, 08:48   #17
A_Kalmykov
Спасибо за ответы и советы. Но теперь по второму пункту вопрос. Как снять замок. Разобрал всё до замка, скрипит фиксатор (блокиратор) руля. Снял стопорное кольцо, за ним подшипник пластамассовый и... и всё.. Дальше ничего не снимается. Точнее должно сниматься, но я не допёр как это сделать. Подскажите кто снимал. Хочу вообще вытащить блокиратор руля
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
