Старый 27.02.2008, 16:04   #1
Влаdимир
Влаdимир Нейтральная репутация
м-43 1.6л-расход 16л.
Машина простояла месяц-итог расход 20л-100км.Диагностика№1-всё ок.
№2-всё ок. №3-опять ок!Решил методом исклюения,заменил;расходомер,
лямду,обнаружил отсутсвие вентиляции картера- расход 16 л.Дальше замена датчика температуры,датчика положения распред-вала,(фарсунок
лили все 4)-результат 16л.Пробная замена блока DME-результат 16л.Топливная магистраль в порядке,подсоса воздуха нет.Давление в рампе 3 бар.Свечи менял пол года назад оригинал,нагара на изоляторе практически нет(чистый,как новый)-бедная смесь?.
Влаdимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2008, 16:41   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
эм ) походу придется смириться )
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 27.02.2008, 16:45   #3
Влаdимир
НЕ приемлимо!
Старый 27.02.2008, 17:00   #4
Boom325
Автомобиль: Е46 м54в30 202г ручка
Boom325 Нейтральная репутация
Проверь обратку, может забита, или перекусило где нить её
Boom325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2008, 17:07   #5
P1LoT
Аватар для P1LoT
P1LoT Нейтральная репутация
в городе в среднем 13-15л ест, если тапку в пол и крутить до 6к, то до 17-18 ест, за городом литров 10 при скорости 150-170.
Долив масла 500мл на 5к. Была импреза врх вагон 97г. там средний расход был 18л, тапка в пол 25-28л. Экономия ощутима :D
E36 limo Alpinweiss III das dach warf der schwarze, M52 206S3 04.04.95г.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
P1LoT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2008, 17:07   #6
Влаdимир
обратка в порядке,при проверки давления пережимал обратку,так давление прыгало за 4 кг.
Старый 27.02.2008, 17:16   #7
Snaz999
Snaz999 Нейтральная репутация
Как двигатель работает? нормално или подтраивает?
Как динамика? Была бы бедная смесь, повлияло бы на динамику.
BMW e36 Coupe M42 1.8
Snaz999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2008, 17:20   #8
Влаdимир
всё ок!
Старый 27.02.2008, 17:24   #9
Влаdимир
масло не ест.
Старый 27.02.2008, 19:07   #10
K0JI9I
K0JI9I Нейтральная репутация
Проверь как крутятся колеса, не закусывают ли тормозные цилиндры, проверь ступичные подшипники!
У некоторых машин есть душа и сердце..., у BMW этого с избытком!
BMW 320i Coupe
K0JI9I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2008, 20:49   #11
Влаdимир
спасибо крутятся хорошо,цилиндры не закусывают,подшипники в норме.
Старый 27.02.2008, 21:06   #12
magarov
magarov Нейтральная репутация
На свечах бедная смесь - остается только подсос воздуха...
Старый 27.02.2008, 21:36   #13
Вес репутации: 309
Сообщение от magarov
Думаю,при подсосе воздуха мотор на ХХ ровно бы не работал.
Как мотор себя ведёт?
Свеча ещё молодая,думаю не успела нагаром обзавестись :wink:
При пробеге должна потемнеть.
Ах да,сорри...свечам пол года... немолодая,что за бензин льёшь?
Старый 28.02.2008, 00:02   #14
Влаdимир
мотор как и писал всё ок!работает хорошо.по поваду свечи ошибся менял около года назад.нагар на электроде светло серый,а изолятор чистый. Если честно в первый раз сталкиваюсь с таким.
Старый 28.02.2008, 00:07   #15
Влаdимир
кстати бензин 95-кириши в остальном разочаровался не считая шел.
Старый 28.02.2008, 09:37   #16
Вес репутации: 309
Сообщение от Влаdимир
Да,к сожалению у нас в городе Криши-это лучший бензин.Не сочтите за рекламу,я в этом тоже убедился.
Всё же смесь бедновата,надо искать причину.Виртуально тяжко.
Старый 28.02.2008, 12:34   #17
Влаdимир
Если бедновата значит найдём причину.Если не найду-переберу мотор!
Старый 29.02.2008, 22:47   #18
Влаdимир
всё пипец разобрал мотор!
Старый 01.03.2008, 00:42   #19
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Что нашел?)
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 01.03.2008, 11:58   #20
Вес репутации: 309
Напрасно...начал бы с зажигания+системы питания+мозги.
Старый 06.03.2008, 14:29   #21
Влаdимир
с зажигания+системы питания+мозги и начинал.Итак разобрал не напрасно, кто то туда уже заходил!Кольца неизвестного происхожения на 3-,и т.д. и т.п. Уже собрал 3 день катаюсь вроде получше.
Старый 06.03.2008, 14:52   #22
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
эм... просто разобрал и собрал? :lol: что делал то в нем?)
Старый 06.03.2008, 15:14   #23
Влаdимир
ремонт головы замена колец и вкладышей
Старый 06.03.2008, 15:36   #24
xcr
xcr Нейтральная репутация
и какой стал расход теперь? насколько лучше?[/u]
318i E36 М43 DUNKELBLAU 1993-10-07
xcr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 15:54   #25
Joker
Joker Нейтральная репутация
У меня тоже М43 1,6, стольких операций с машиной не проводил. Динамика нормально, да и вообще притензий особых не имею. Помимо одной. 50л сгорают в среднем за 300км ...
Че делать?
З.Ы. подписался на тему ...
Все что не делается - не делается!
BMW 316i compact 98г M43
Joker вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
