Старый 07.03.2008, 23:31   #1
dap
Аватар для dap
dap Нейтральная репутация
вопрос про антифриз
Помпа новая, термостат новый, но антифриз пропадает! Места течи найти не могу. Эмульсии в масле тоже нет. Антифриз заливаю в 5-ть дней литр! Куда смотреть?
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 07.03.2008, 23:56   #2
Вес репутации: 310
Так не быват.Он может испаряться в стыках расширительного бачка(это болезнь этих радиаторов).Если ездишь много,то вполне возможно за 5 дней потерять литр.
Попробуй крышку расширительного не затягивать до конца(чтоб избавиться от избыточного давления).
ПС:ещё может от патрубков печки течь под ковролин(заметить трудно)
Старый 08.03.2008, 00:06   #3
dap
Аватар для dap
Я уже от без понятия и новую крышку радиатора купил))). Все стыки смотрел и под ковриком сухо.
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 08.03.2008, 13:41   #4
dROb
Автомобиль: 318i, '92
dROb Нейтральная репутация
Найди ультрафиолетовую лампу - c ней наверное легче будет найти место течи (сам никогда так не пробовал - просто идея в голову пришла )
e30 m20b23 88' - продана
e36 m40b18 92' - продана
Opel Frontera 23TD 93' - продана
ISUZU BIGHORN '96 3.1TD
dROb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2008, 13:56   #5
dap
Аватар для dap
Если б текли патрубки под кавролин, то учитывая, что я с этой проблемой ездию уже с начало зимы и залил антифриза не меньше литров так 20-ти))) то я б его не только на ощупь нашел бы, а уже бассейн был внутри машины. :P :P :P
Ультрафиалет конечно неплохо, но думаю если он и течёт то попадает прям на двигло и моментально испаряется
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 08.03.2008, 14:22   #6
Toliasik
Аватар для Toliasik
Автомобиль: allroad quattro
Toliasik Нейтральная репутация
ТОгда должны оставаться белые разводы
М3 от мазды
Toliasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2008, 16:25   #7
magarov
magarov Нейтральная репутация
ты заливаешь под самый верх расширительного или только до метки?
п.с. Если под самый верх зальешь - то он при расширении сам вытечет через пробку или клапан внизу радиатора до уровня.
Старый 08.03.2008, 18:26   #8
dap
Аватар для dap
По метке на холодную. Разводов белых тоже нет!?!?!?!!((((((
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 08.03.2008, 18:48   #9
magarov
Если машинка с кондеем есть вариант слива ОЖ под машину из корпуса печки.
(там есть слив из испарителя конденсата - как в холодильнике). И если дырка в отопителе не такая большая, то лужица под машиной будет совсем маленькая, а тосол будет уходить...
п.с. фотки нормальной не нашел..., но тут видно будет штуцер снизу слева из корпуса отопителя.
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=0510031F
под машиной он над коробкой передач.
Старый 08.03.2008, 20:18   #10
dap
Аватар для dap
В автомобиле кондея нет. Получается это пробкочка может быть актуальна только при кондейной машине. Или из неё может капать на "штаны" и испаряться?
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 09.03.2008, 00:58   #11
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
Обычно текут трубки здесь(деталь 9)
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=6AA0002C
или здесь(деталь1)
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=72700027
Увидеть очень сложно,т.к. один патрубок находится практически у КПП, а второй под впускным коллектором,причем если капает тосол,то сразу испаряется(двиг.горячий),но на патрубках небольшие белые следы остаются, это точно.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 09.03.2008, 01:27   #12
dap
Аватар для dap
Деталь номер 9 абсолютно новая, а вот номер 1 надо будет взгянуть завтра. Правда я так и не понял где её искать, но судя по всему на коллектором. Спасибо, буду смотртеть 8)
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 19.03.2008, 22:33   #13
dap
Аватар для dap
До сегодняшнего дня течь так и не нашёл, а сегодня она сама себя показала. После долгой езды по пробкам остановился за сигаретами а лужа антифриза за 2 секунды набежала((( Оказывается при большом давление в системе "выбивало" его через расширительный бочок так где соединение на герметике в низу. И вся фишка в точ, что он не течёт а выдаёт "порциями" ))). Может и сейчас бы не заметил если б он чуток дальше п асфальту не вытек. Завтра буду смотреть герметик или трещина внизу.
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 20.03.2008, 00:41   #14
magarov
Думаю что придется заменить резиночки:
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=C1C000AF
или в худшем случае радиатор
Старый 20.03.2008, 01:12   #15
dap
Аватар для dap
мне кажется деталь номер 3. Потом напишу.
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 20.03.2008, 11:15   #16
Rustam
Аватар для Rustam
Rustam Нейтральная репутация
Парни, чем грозит уровень ОЖ ниже метки? Указатель температуры стабильно в вертикальном положении, т.е. не перегревается и не выхлаждается.
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic.
Rustam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2008, 12:28   #17
dap
Аватар для dap
ничего страшного, главное чтоб бачок не до конца был сухой. Но летом закипит при таких делах и всё, пипец)))
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 20.03.2008, 14:05   #18
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
Сообщение от Rustam
Если уровень ОЖ понижается, то нужно искать причину течи. Кроме наиболее респространённых типа радиатор, расширительный бачок, стыки бошка-патрубки существуют мелкие, через которые антифриз уходит в значительно меньших количествах. Как-то, под пластиковым кожухом трапеции дворников где патрубки от клапанов печки заходят на трубки радиатора печки.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2008, 16:21   #19
Mango
Аватар для Mango
Mango Нейтральная репутация
Сообщение от Rustam
Если сильно ниже, то
1) воздушная пробка в системе охлаждения
2) перегрев/закипание при стоянии в пробке и/или при высокой температуре окружающей среды
Mango aka ShiKiToKaChi - он, сцуко, дотошный...
....тот еще фрухт!
Mango вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2008, 16:51   #20
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 66
dap проверь клапан печки, у меня тоже антифриз уходил, найти не мог, а потом покатался долго - быстро открыл капот и увидел что подтекает сам клапан, не стыки патрубков, а именно клапан, он как бы из двух частей состоит так вот стык и подтекал, по капли но ощутимо - заменил и все о.к.
Старый 20.03.2008, 20:29   #21
dap
Аватар для dap
OwlMaster - где посмотреть этот клапан? чесно слово не знаю))) возле радиатора, расширительный бачок?
Mazda 6, АКПП, 2.3
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
