Старый 11.03.2008, 17:27   #1
Crazy
Аватар для Crazy
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Вес репутации: 57
Crazy Нейтральная репутация
Лампы заднего хода
поставил машину на учет, нужно проходить ТО. Обнаружил, что не горят лампы заднего хода. заменил лампочки, все равно не горит. Под капотом все предохранители целы. что может быть? машину только взял, не знаю, работали ли они до этого... фонари вот такие вот:
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер)
Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2008, 17:36   #2
student-039
student-039 Нейтральная репутация
На мой взгляд предыдущий хозяин только недавно поставил эти "Тайваньские" фонарики толком не настроил и продал тебе. Скоре всего контакты в разъеме он не переделывал, а по сему либо горят не верно либо как у тебя не горят вовсе.
Вечная проблема тайванькские фонари не стыкуються верно в бмв разъем, так что ищи там :roll:
BMW 316i blau metallic 1.6 M43
student-039 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2008, 17:37   #3
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Может, не работает концевик на коробке, который включает эти фонари. Где он находится - не знаю, кажется снизу машины непосредственно на коробке. Или смотри по цепи от лампочек...
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 11.03.2008, 23:48   #4
Crazy
Аватар для Crazy
Вес репутации: 57
Мда....не айс...
Старый 12.03.2008, 20:01   #5
DrinK
DrinK Нейтральная репутация
парни вопрос почти в тему: нужно подключить камеру занего вида, где ближе всего найти проводок и какого он цвета ?
320i E36 m50b20 Vanos - она на мне или я на ... была
DrinK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 22:04   #6
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Dima318 Нейтральная репутация
Скорее всего концевик , который стоит сбоку на коробке. Там два провода. Попробуй при вкл. зажигании позамыкать эти провода между собой.
DrinK
Посмотри провод , который идет на лампу зх
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 23:11   #7
Crazy
Аватар для Crazy
Вес репутации: 57
Сообщение от Dima318
DrinK
а можно чуть подробнее, кге находится этот концевик? к нему доступ есть из салона? или на яме надо искать?
Старый 12.03.2008, 23:34   #8
Вес репутации: 269
Crazy в начале смотрят есть ли сигнал на лампы заднего ход, а потом до лягушки включения заднего хода, она стоит на коробке слева (водит сторона) к ней 2 провода подходят (есть вопрос коробка какая механника или автомат) смотреть под машиной конечно.
Старый 13.03.2008, 09:06   #9
Crazy
Аватар для Crazy
Вес репутации: 57
да, извините, сразу не сказал. Коробка механика
Старый 13.03.2008, 09:23   #10
Вес репутации: 269
То что я написал на твою коробку.
Старый 13.03.2008, 20:41   #11
Crazy
Аватар для Crazy
Вес репутации: 57
Спасибо, сегодня все заработало само...
видимо от влаги что-то зымыкает...
Старый 13.03.2008, 21:44   #12
magarov
magarov Нейтральная репутация
контакты лампочек смажь пастой спец, и все буд ок, у меня такая-же проблема с тормозными лампочками.
п.с. это болезнь платных включателей...
Старый 14.03.2008, 00:17   #13
Crazy
Аватар для Crazy
Вес репутации: 57
а что за спец. паста такая? первый раз слышу... :shock:
Старый 14.03.2008, 00:35   #14
Вес репутации: 269
Сообщение от Crazy
спрэй для котактов, чаще встречается в магазинах электроники стоит примерно от 600 до 900 рублей (зависит от производителя), только есть еще очиститель контактов его стоимость от 300 до 450 рублей.Встречаются универсальные но я им недоверяю, это типа краска грунтовка, или краска по ржавчине.
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
