Старый 15.03.2008, 14:09   #1
ArtemBMW
Аватар для ArtemBMW
Автомобиль: е36 м50 в25 91 г.в.
ArtemBMW Нейтральная репутация
Помощь по М50 2,0 Vanos
Знатоки подскажите. Вчера ехал по одной улице, очень медленно, на первой, около 10 км/ч, двигатель был почти на холостых, потом раздался легкий стрекот (2-3 секунды) из под капота и мотор заглох. На повторный запуск создается такое впечатление, что стартер крутит вхолостую, т.е сопротивления ему от двигателя не создается. Оттащили в гараж на галстуке. Посмотрели в подкапотном пространстве - все нормально. Что может быть? На то, что стуканул двигатель вроде не похоже.
ArtemBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2008, 14:51   #2
Sergey48
Аватар для Sergey48
Sergey48 Нейтральная репутация
Так просто тяжело сказать. Проверь вращаются распредвалы. Впереди со стороны выпускного вала стоят две заглушки. Выкручиваешь одну, и смотришь, вращая стартером. Хотя обрыв цепи маловероятен.
Sergey48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2008, 15:11   #3
ArtemBMW
Аватар для ArtemBMW
А из-за отказа Ваноса такое могло произойти, он уже подшумывал последнее время.
Е30 М10 В18 -> Е 36 М50 В25
Старый 15.03.2008, 23:04   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
не понял, машина заводится?
с толкача пробовали заводить?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 15.03.2008, 23:13   #5
Я бы вскрыл клапанную крышку, и проверил все.
Старый 16.03.2008, 13:24   #6
ArtemBMW
Аватар для ArtemBMW
Вчера особо времени не было, но часа хватило, чтобы кое-что выявить. Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия! В общем сняли клапанную крышку и обнаружили, что межраспредвальная цепь в порядке, а вот та, которая между коленвалом и распредвалом сильно прослаблена, не могу сказать порвалась ли она, или с натяжителем какие-то проблемы, до самого низа еще не добрались. Сверху вроде бы целая. И по мере вскрытия назревает такой вопрос, а есть ли проточки в поршнях на М50, и что происходит с клапанами при сильном сдвиге в тройке каленвал, распредвалы?
Старый 16.03.2008, 13:26   #7
magarov
magarov Нейтральная репутация
Из худшего загибает клапаночки
из лучшего ничего :D
Старый 16.03.2008, 13:31   #8
ArtemBMW
Аватар для ArtemBMW
magarov Это я и так понял.
В общем клапана теоретически и наверное практически гнутся.
Старый 16.03.2008, 13:42   #9
magarov
гадать не надо, разбирай, натягивай цепь - выставляй фазы газорапределения и померяй компрессию - будет значит клапана целые, не будет - пи.... клапанам.
Старый 18.03.2008, 22:27   #10
ArtemBMW
Аватар для ArtemBMW
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, еще по таким вопросам:
1.Как открутить болт коленвала который с внешнего торца? (шкив коленвала я снял, а фланец на который он крепится не могу, а он мешает снятию передней крышки);(помнится на ВАЗовской классике фиксировали ключ, включали скорость и срывали стартером, здесь так не прокатит?)
2. Как снимается датчик положения коленвала?
3. Можно ли заказать всякие БМВшные приспособы через Экзист, или хотябы их чертежи найти?
Ну и книжки у нас пишут, снимите то, снимите это, а как??? как анекдот про чистую посуду, а где я её возьму???!
По своему вопросу: на прокручивание коленвала ключом распредвалы, как и цепи, стоят на месте, думаю или правда обрыв цепи, или шпонку на нижней звезочке сорвало.
Старый 18.03.2008, 23:24   #11
Сообщение от ArtemBMW
фиксацией маховика, если есть книжка там написано, с водительской стороны заглушка (где стартер)
закисает так что просто ужас, варианта 3
1 Оставить и нетрогать
2 выбить и поставить новый
3 Отмачивать, заливать ВД, тормозуху, выматериться и применить пункт 2.
нет нельзя, все приспособы стоят нереально дорого и только для ОД.
Надо смотреть что с клапанами, боюсь погнуло их.
Старый 19.03.2008, 01:00   #12
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
ArtemBMW, сочувствую Клапана скорее всего погнуло. Будешь собирать мотор после ремонта - пиши в личку, попробую подсказать чем можно имитировать приспособление для стопорения распредвалов при установке цепей и ваноса. По поводу болта переднего коленвального: резьба там обычная, дури надо чтоб его токрутить немало. Под стартером вынимаешь заглушку и в неё штифт для стопорения колена и длинным вортоком при помощи матери и прочих знакмых :wink: Болт сидит на клею специальном для резьбовых соединений.
EP46622
JG77332
Старый 19.03.2008, 01:22   #13
чертежи найти?
найти мне в личку напиши дам, но проще MAD MAX проконсультирует, если что пиши и мне помогу чем смогу.
Сообщение от MAD MAX
шуруповерт нужен 5 сек и готово, если нет то имитируй удар (кувалдочкой по ключу) только аккуратно не разбей ничего и ключ возьми нормальный.
Старый 19.03.2008, 12:13   #14
ArtemBMW
Аватар для ArtemBMW
power320,MAD MAX
Спасибо огромное за советы, буду пробовать различные варианты, как получится.
По поводу клапанов как говорится надежда умирает последней. Пробовал крутить коленвал ключом, странные ощущения, он прокручивается свободно, т.е. при легком прокручивании, никаких лишних усилий, впечатления что поршни во что-то упираются нет. Крутил около 5 оборотов. Может и не погнулись, т.к нагрузки на двигатель почти не было. Ну компрессия все покажет.
Старый 19.03.2008, 12:25   #15
Вариант 2 блокировки колена (такой универсальный) 1 предача и ручник + под колеса подложи подкладки и откручивай болт наздоровье.
Старый 20.03.2008, 12:23   #16
ArtemBMW
Аватар для ArtemBMW
power320 Пробовал такой вариант позавчера, чуть по лбу ключем не получил!
Вчера открутили: нашли нужное отверстие, заклинили маховик и с помощью накидного ключа, двухметровой трубы и какой-то матери отрутили этот болт.
Времени особо много нет, занимаюсь вечерами после работы, поэтому получается в час по чайной ложке. Ничего, думаю потихоньку сделаю, благо есть еще машина и без колес не остался.
Старый 20.03.2008, 14:40   #17
ну так написал универсальный, да уж я бы посоветывал шуруповерт купить (есть советские) смотри ремонт генератора, стоит в районе 3 тыс, момент не такой как на тех же hitachi или др. но свое дело делает, пригодиться во многих местах авто.
Старый 20.03.2008, 16:48   #18
karaya
karaya Нейтральная репутация
А стрекот не был похож на электрический?
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана,
E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана,
E31 850CI МКПП Вишня.
E31 850CI АКПП Белая.
karaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2008, 17:58   #19
Сообщение от karaya
он уже выяснил что попандос, читай выше топик.
Старый 20.03.2008, 20:23   #20
Murzik325
Сообщение от power320
Давайте пофлудим
Шуруповерт даже самый профессиональный не открутит этот болт, у него момент затяжки более 210 Ньютонов. У меня девольт ХПР у него 45 Н/м им удобно только болты колёсные наживлять всё равно потом дотягивать приходится.
А если для машины покупать я бы посоветовал гайковерт, сам таким работал. И понял как отличается шуруповерт отгайковерта как ударная дрель от перфоратора 8)
M50B25 #94"
Старый 20.03.2008, 20:35   #21
Murzik325 я попарился конечно гайковерт.
:D
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
