Старый 17.03.2008, 02:51   #101
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
На первой и второй правильно и должна за 30 уходить,а на 3и4 при плавном разгоне у меня до 20 доходит,не больше.
А вообще интересно правильно ли он показывает расход, может кто разбирался как он работает ?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 17.03.2008, 07:48   #102
Simple
Simple Нейтральная репутация
Я читал в инструкции, что экономайзер начинает показывать расход только при скорости большей 20 км/ч
BMW328i coupe E36
Simple вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 07:57   #103
Brooth
Brooth Нейтральная репутация
кстати да, тоже интересно как он работает
понятно что скорость участвует.. а дальше?
реально следит за количеством сгоревшего топлива,
или тупо по какойнить формуле с оборотами?
e36 coupe M50B25TU АКПП '94 ARKTISSILBER METALLIC
e34 M50B20 '91 - продал
Brooth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 10:25   #104
xmass
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от Mig36
Подскажите про эконометр, на 1 передаче без газа (ногу убрал-холостой ход) стрелка показывает 22литра , при ОЧЕНЬ плавном разгоне до 2000 об. на 1 и 2 передачах стрелка за 30 литр. (её невидно)
Пожалуйста подскажите как у Вас?
М40 1.6 МКПП
да, хитрая штука)) так и должно быть. а если бы ты нажал в это время на сцепление,то стрелка бы за 30 завалилась!
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 11:15   #105
Вес репутации: 269
Тема была и все описывали, одно и то же по 1000 раз.
Старый 18.03.2008, 05:57   #106
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 70
th1nG Нейтральная репутация
была, а мы и тут повторим.
передача тут непричем. в формуле расчета жора бенза участвуют: дросельная заслонка (положение педали газа) , текущая скорость движения (берется из мозгов) и количество оборотов мотора = эконометор показывает примерный жор бензина в литрах на 100 км В ДАННУЮ СЕКУНДУ. тоесть скока тачка сожет если 100 км ехать на такой скорости при таких оборотах и таком положении педали газа. вот.
Старый 18.03.2008, 06:41   #107
Dimanson666
Почему когда едишь накатом заваливается за 30 аш не видно? Но у меня АКПП, знаю что на МКПП когда накатом едишь на скорости расхода вообще нет потому как двигатель крутится за счет энергии.
Старый 18.03.2008, 16:14   #108
Вес репутации: 269
Сообщение от th1nG
ели так то почему на выключенной передачи при ненажатой педали газа во время движения накатом показывает расход 4- 6 литров, ведь заслонка закрыта. В какую секунду наскока помню расход в час, в секунду 30 литров че то много, даже бугатти не покажет.
Старый 18.03.2008, 16:18   #109
Vaser
Vaser Нейтральная репутация
Это не эконометр, а расходометр :lol: тк экономии нет в бмв ни какой :laugh1:
е46 325 coupe МКПП
www.stomkab.ru
Vaser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 18:39   #110
dva
Вес репутации: 64
Заслонка закрыта, но клапан холостого хода открыт, двигатель на холостых оборотах работает.
Экономайзер 36 кузова никогда расход в литрах в час не показывает. и
В какую секунду
подразумивается за секунду, но это не правильно.Показывается мгновенный расход в данный момент времени, а не в секунду в смысле как в час.
e46 330d
Старый 18.03.2008, 19:35   #111
Вес репутации: 269
Сообщение от dva
показывает расход в литрах на 100 км, вот почему при остановке не работает. (немножко препутал с БК)
Сообщение от dva
определяет количество впрыскиваемого топлива + скорость движения и получается расход на 100 км, + расчет по разряжению в впускном коллекторе, не по каким клапанам или там дроселю показания не считываются.
Старый 19.03.2008, 19:06   #112
Rustam
Аватар для Rustam
Rustam Нейтральная репутация
2power320 ты прав, но разряжение во впускном коллекторе не причем.
Приборка получает от DME количество импульсов подаваемых на форсунки. К примеру, 1000 импульсов N литров бензина. Затем импульсы делятся на мгновенную скорость, полученное значение подается на шаговый двигатель стрелки расходомера.
Например:
машина стоит, двигатель работает - делим на 0, раход: +бесонечность (независимо от оборотов)
машина едет, передача выключена, газ отпущен - расход: расход холостого хода, разделенный на скорость, чем выше скорость, тем меньше расход
машина едет, включена передача, газ отпущен, обороты больше холостых (торможение двигателем) - расход: 0, т.к. DME отключает форсунки и мотор крутится за счет инерции движения авто, как только обороты падают до холостых, DME включает форсунки - расход больше нуля.
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic.
Rustam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2008, 19:32   #113
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
Сообщение от Vaser
:lol2: :laugh1:
CСупер :!: :!:
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2008, 08:16   #114
kimono
kimono Нейтральная репутация
А где смотреть если он не работает?
Раньше у меня было так:
заводишь машину, стоишь на холостых - показывает около 6 литров
едешь на скорости с включеной передачей - показывает свой расход
едешь на скорости с включеной передачей и с ненажатым газом - почти нулевой
переключаешься на повышенную - расход уменьшается на х литров
После того как мотористы заменили распредвал и кулачки год назад стало:
заводишь машину, стоишь на холостых - стрелка за 30
едешь на скорости с включеной передачей - стрелка за 30
едешь на скорости с включеной передачей и с ненажатым газом - стрелка за 30
переключаешься на повышенную/пониженную передачу - стрелка бежит примерно к середине, потом опять взмывает вверх
Ездил на диагностику, мужики грят что там какой то вакуумный шланг есть который как то связан с показаниями экономайзера, и типо мотористы когда двиг делали его неплотно посадили или не подсоединили совсем. Это правда?
Сам я не знаю, поэтому в n-ый раз задаю вопрос здесь - кто знает как вылечить проблему? Где смотреть, что заменить?
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2008, 09:28   #115
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Zalp Нейтральная репутация
ТАм все грамотно!
Правильный моментальный расход показывается свыше 20 км/ч
если ты стоиш то расход топлива на 100 км = бесконечности, от этого стрелка зашкаливает!!!
все по законам физики.
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2008, 09:33   #116
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
Насколько знаю показания эконометра до 20 км/ч в расчет не принимаются ...завод во всяком случае об этом говорит
Старый 03.12.2008, 12:12   #117
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
На 316-318 может/должна ли стрелка эконометра показывать 4 л. при постоянной скорости 50-60 км/ч. на 5 передаче? У меня 316 6л. показывает , при 80 ти столько же .
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2008, 13:29   #118
Вес репутации: 309
Сообщение от Mig36
Всё нормально-без педали газа так и есть.
Старый 03.12.2008, 13:39   #119
kimono
Zalp
ТАм все грамотно!
Ты только 1 строчку прочитал что ли?
kimono
Старый 03.12.2008, 16:54   #120
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
Сообщение от Mig36
на 1 передаче без газа (ногу убрал-холостой ход) стрелка показывает 22литра :shock: , при ОЧЕНЬ плавном разгоне до 2000 об. на 1 и 2 передачах стрелка за 30 литр. (её невидно)
М40 1.6 МКПП
а ты вот сам здраво прикинь сколько машина у тебя сожрет на 100 км при такой манере езды? ))
Сам на эконометр посматриваю постоянно... Показания зависят от того как вдавить педаль.. До 140 можно разгонять на пятой передаче с показаниями около 15 л/100км, а ту же скорость 140 км/ч можно просто ровно держать при показаниях в 6-8 литров на сотню, тихонечко подавливая на педаль ))
О моей машине в подписи сказано...
В общем относительно точности показаний ничего сказать не могу.. На разгонах действительно не очень приятно смотреть на эту стрелочку... КОгда ездишь тут по нашим дорогам (узкие довольно, приходится часто оттормаживаться и потом набирать скорость при обгонах), от показаний не очень тепло на душе - стрелка очень часто около 20... Ну а потом по завершении пути проведешь расчеты потраченного топлива на дорогу и получается средний расход 7-8 литров :roll:
В городе же показания вообще жестоки, но опять же средний расход ну уж никак не вылезает за 11 литров даже при самой агрессивной из моих манер езды))) Червонец на сотню обычно в городе...
Старый 03.12.2008, 18:08   #121
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
Ехал по трассе на 3й передаче 5000 об. - показывает 10 литров. При разгонах за 30. . .
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 04.12.2008, 00:45   #122
th1nG
Аватар для th1nG
Вес репутации: 70
3*5000 это гдето 110 кмч ??
если отпустить газ то будет показывать ноль 0)
в предыдущих темах о экономайзере было выведено что к нему надо относится как к игрушке, а расход брать из бк.
Старый 04.12.2008, 08:32   #123
kimono
Что ни у кого такого не было? Кто нить может подсказать что не так?
PS тест стрелка проходит нормально, не в ней дело.
Старый 05.12.2008, 00:23   #124
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от Dimanson666
потому как стрелка двигается от 30 ти к нулю,а не от 0 ля к 30 ти.
положение 30ть это её нулевое положение.
тахометр же показавает снижение на холостом,хотя машина идет накатом.
Старый 28.09.2009, 20:38   #125
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
_ruslan Нейтральная репутация
не работает экономайзер
Добрый день. Подскажите что может быть? Стрелка экономайзера перестала работать, то вообще не реагирывала па педаль, лежала на 0 всегда, сейчас как заводиш машину ровно посередине встаёт и не двигаеться никуда пока не заглушу двигатель.
Каким образом она связываеться с движком, электрика или вакуумная трубка?
SpyLOG
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
