Старый 16.03.2008, 19:40   #1
Олегус77
Олегус77 Нейтральная репутация
Help!!! товарищи соклубники, помогите советом)
не заводится моя ласточка((( она у меня недавно, и разобраться с бмв еще не успел... подскажите как определить в чем дело...
Симптомы: не заводится... стартер крутит очень активно, но реакции никакой((( ТОЛЬКО НЕ СОВЕТУЙТЕ ЗАЛИТЬ БЕНЗИН))) ЕГО ПОЛ БАКА))))
в предыдущий вечер было следующее: раз десять не могла завестись... причем сразу схватывала и сразу глохла... после раз 10 так завелась....потом еще несколько раз завелась нормально и была поставлена в гараж... а с утра тишина(((
Кто подскажет элементарные проверки? как понять подачи топлива нет, или с электрикой что? чтобы не тянуть сразу в сервис..
BMW 320i Coupe M52 1996 г.
Олегус77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2008, 19:44   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Проверяй датчики распреда и колена (сопротивление) данные сюда. Смотри свечи, проверь бензокачалку.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 16.03.2008, 19:48   #3
dap
Аватар для dap
dap Нейтральная репутация
бензонасос!!!
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 16.03.2008, 21:57   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
проверить свечи на наличие а) бензуса б) искры
от этого уже и плясать... если нет бензуса - это одно, нет искры - другое
без этого можно только гадать
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.03.2008, 23:23   #5
racer
racer Нейтральная репутация
Сообщение от iRamp
если хоть один датчик вышел из строя машина всё равно будет работать ДМЕ переходит в запрограмированный режим если оба вышле из строя тогда уже её незаведёш а также на холодную может незаводится из за датчика температуры
racer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 09:05   #6
Олегус77
но вот я думаю чтобы оба датчика сразу вылетели... нереал(((
при одном нерабочем чекет просто светился бы и все... но машина работала бы.. немки не те машины чтобы так вылетали детали...
но а как конкретно проверить бензонасос и искру???
если по первому есть мысли, то как второе на данной машине проверить понятия не имею(((
Старый 17.03.2008, 11:37   #7
clone
clone Нейтральная репутация
Ребята спасите такая же история!Заглох на трассе, на работующем двигателе, до этого били предпосылки что проявлялось в потере мощности при прогретой машине и ах...... расходе топлива.Бензин есть, нет искры проподает после катушки зажигания!
Bayerische Motoren Werke 316i M40 93г. dunkelgrun
clone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 14:15   #8
Олегус77
может кто готов помочь лично с определением неисправности?? не за просто так естесственно)
Старый 17.03.2008, 17:47   #9
Stas3854
Автомобиль: Е36 М44 1997, Е61 М57TU2 2005, LR D3 2.7d 2006
Stas3854 Нейтральная репутация
Олегус77
Проверь реле бензонасоса.
(когда не заводится посмотри есть ли "+" на питании бензонасоса)
Где машина? В каком районе?
BMW E36 10.1997, coupe, M-44, black на ручке.
Stas3854 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 18:02   #10
Слимыч
Слимыч Нейтральная репутация
Может сигналку забыл отключить или она глючит?
Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар)
Слимыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 18:30   #11
Slava059
Slava059 Нейтральная репутация
Реле проверить просто: снимаешь его, берешь два провода один на плюс аккум. другой на минус, далее замыкаешь провода на реле, если щелкнет - то реле рабочее)))
Бензонасос тоже просто снимаешь сидушку заднего сидения (чтоб было лучше слышно). Снимаем реле бензонасоса, замыкаем провод на прямую (провод берем обычный автомобильный, если провода нет, то можно и проволочкой, но она греется ) далее включаем зажигание и слушаем сзади справа, где ранее сняли сидушку. Если жужит (а жужать должно хорошо) то бензонасос рабочий если нет, то нет
Slava059 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 18:37   #12
Slava059
Летом у меня была такая же беда, проверял как выше описано и бензонасос предательски не жужал Думал все встал на долго (денег на новый не было). Позвонил другу чтоб взяли на галстук, а он мне посоветовал, подключи бензонасос наоборот, т.е. чтоб качал бензонасос в бак, но не надолго. Чуток помучавшись с "папой" и "мамой", воткнул наоборот, включил стартер на пару секунд. Потом вернул соединение как надо. И о чудо машинка запустилась :D
Старый 17.03.2008, 18:41   #13
Курилыч
Аватар для Курилыч
Вес репутации: 77
Курилыч Нейтральная репутация
может тупой совет, вдруг секретку не отключил...
318 ti Compact
Курилыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 09:23   #14
Олегус77
секретку отключаю... даже поменял батарейки чтобы исключить такую случайность....
вот только если ее глючит((( это будет не прикольно(((
машинка у меня совсем недавно... так что пока ее болезни не изучил(( но со слов предыдущего хозяина бензонасос менялся только в декабре.. и ставился оригинал...
и сигналка ставилась года полтора назад...
Stas3854
машина находится в районе кунцево.
Старый 18.03.2008, 12:58   #15
xmass
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от Слимыч
думаю, она бы вообще тогда не крутила
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 13:59   #16
Олегус77
но совсем не факт... у меня сигналка помоему отдельно блокирует и стартер и сам насос (мне во всяком случае так бывший хозяин сказал)
Старый 18.03.2008, 15:18   #17
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
свечи выкручиваешь по очереди и кладешь на движок (про массу не забываем), так на искру и проверяешь
ну а если и бензин качает и искра есть, то померяй компрессию для начала. а дальше уже по датчикам смотреть.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.03.2008, 16:12   #18
Олегус77
Swunk
а точно можно проверять свечи таким образом, так сказать по старинке?) а то я боялся из за электроники так делать.. не могет ничего глюкнуть от этого??
Старый 18.03.2008, 19:11   #19
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
можно, не беспокойся
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 19.03.2008, 09:05   #20
Олегус77
Сообщение от Slava059
кстати напрашивается вопрос... насос сколько после такой операции проработал?) странный способ лечения какой то)
Старый 19.03.2008, 18:52   #21
Slava059
Олегус77
Вышеописанный способ я переписал из книги по обслуживанию автомобиля БМВ Е36 8)
Старый 20.03.2008, 09:09   #22
Олегус77
ясно)) но один фиг у меня проблемма не в насосе((( на него не приходит плюс((((видимо сигналка прикалывается(((
Старый 23.03.2008, 18:46   #23
Слимыч
Сообщение от Олегус77
Отключи тогда)Или посмотри её релюхи и предохранители)
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
