Старый 25.03.2008, 10:20   #26
Alexalize
Alexalize Нейтральная репутация
Всем привет!!! Вчера вечером я купил эту свечную головку на 16 и не смог удержаться от похода в гараж После того как вывентил свечи оказалось, что именно в 4 цилиндре (см. выше) дохрена масла, остальные сухие. Покрутил сначала рукой, масло сразу ливануло большой струей куда-то под аккум, потом стартером, после этого подключил безнасос, закрутил свечи, поставил провода и завел!!!!!!!!
Alexalize вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 10:22   #27
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Alexalize
Уху!) Поздравляю =) Говорил же надо надеятся на лучшее :D Ровных дорог :P
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 25.03.2008, 10:31   #28
Alexalize
правда проработала она секунд тридцать и заглохла, после второй заводки начала работать стабильно разумеется жутко задымила 8)
Всем большое спасибо за поддержку!
правда остался еще один вопрос, как прокачать воздушные пробки в системе охлаждения m40, я думаю они у меня точно появились, после того как снял две трубки (наверное от радиатора печки) уходящие в салон, для того чтобы подлезть к стартеру, из них естественно ливанула охлаждающая жидкость.
Старый 25.03.2008, 10:52   #29
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Ломало самому писать, на с голгофы цитата.
Заполнение системы охлаждения
1. Операцию, чаще всего, приходится делать вдвоем. Автомобиль должен стоять в ровно горизонтальном положении.
3. Проверьте, открыт ли кран отопителя салона! По-русски: Обе (если у Вас их две) ручки управление печкой в положение максимальной "жары", интенсивность обдува на "1" или "2".
4. Отверните винт для удаления воздуха (выверните его вообще).
5. Запустите двигатель и оставьте работать на холостом ходу до тех пор, пока стрелка температуры не пройдет синий сектор.
6. Наживляем винт для удаления воздуха.
7. Напарник дает 2000-2500 оборотов двигателя, при этом Вы, постоянно следите за уровнем охлаждающе жидкости в расширительном бачке (подливаете). Ничего страшного, что некоторое количество жидкости выливается. (За всю процедуру Вы потеряете максимум литр).
8. Во время выполнения процедуры "7", напарник следит "а не пошло ли тепло из печки?", а Вы делаете "массаж" нижнему патрубку радиатора.
9. Как только напарник сообщил Вам, о хорошей! жаре из печки, Вы проверяете, не осталось ли пузырьков воздуха в охлаждающей жидкости, вытекающей из винта для удаления воздуха и открылся ли термостат (нагрелся ли нижний патрубок радиатора). Если пузырьков не осталось (если остались опять "мягкий массаж" нижнему патрубку радиатора, закручиваете винт, даете команду сбросить обороты двигателя, доливаете охлаждающую жидкость до уровня "МАХ" и закручиваете заливную пробку.
10. Выждав примерно 1 минуту, глушим двигатель.
ЗЫ: Останавливать двигатель при открытой заливной пробке весьма нежелательно.
Старый 25.03.2008, 11:06   #30
Alexalize
iRamp спасибо за инфу
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
