Старый 23.03.2008, 23:40   #1
Миха
Вес репутации: 84
Миха Нейтральная репутация
Не открывается пассажирская дверь
Во время сегодняшнего похода на стоянку машина "порадовала" следующей неисправностью. Не открывается пассажирская дверь на купе. Как снаружи, так и изнутри. Снаружи ручка пустая, свободно ходит вниз-вверх, изнутри ручка поднимает пипку замка, если ее опустить, но потом так же свободно ходит, не зацепляясь ни за что внутри. И еще вроде что-то немного гремит внутри двери, когда дергаешь за ручку изнутри.
Подскажите, что там могло навернуться внутри, и главное как открыть дверь? Насколько я понимаю нужно будет снимать обшивку двери, и устранять неисправность. Я честно говоря никода не разбирал двери, но такое ощущение, что слетела та тяга, которая открывает замок, приводясь в действие ручками изнутри и снаружи. Это если логически. Короче народ, нужен help Я если честно даже еще не представляю как разобрать обшивку на закрытой двери, не сталкивался с этим никогда.
Е34 520 '93, E36 coupe 325 '94, E34 525 '94 - было дело..
Миха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2008, 23:49   #2
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=23191&start=0 почитай здесь, а так оббивку снять просто, под ручкой 2 заглушки снимешь и открутишь болты (торкс), снять планку вокруг ручки открывания, проверь может еще болты есть (у меня седан) ну если весла стоят то ручку подъемника снять (крышкой закрыт болт) и можно отщелкивать, так скажем начинай сверху должна дальше сняться только аккуратно. Это так по быстрому чтоб соорентировать.
Старый 25.03.2008, 06:06   #3
yura67
yura67 Нейтральная репутация
Похоже привод замка двери заклинил в закрытом состоянии. Недавно такое было на Е38. Геморно но сделать можно. Попробуй снять или хотя бы отодвинуть обшивку двери что бы добраться до замка и скинуть с него привод или у меня получилось загнутым электродом с заточенным концом под отвертку залезть между приводом и замком разблокировать его. Если все получится дверь откроешь, а привод под замену. Удачи.
yura67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 19:47   #4
k1lla
Аватар для k1lla
Автомобиль: BMW e90 325xi xDrive
k1lla Нейтральная репутация
Кстати сегодня столкнулся с такой же проблемой !!! Машинка стояла гдето месяц без аккума (он в хлам сел ) .... Сегодня кое как открыли дворовым способом капот и кое как завели !!!! Проблема появилась такая же как и выше написал автор ... ЧТО ДЕЛАТЬ ??? Дергал ручку как только мог а толку ноль! Если кто чем может помочь ... напишите пжлст по подробней че делать надо и че отключать .....
k1lla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 20:30   #5
k1lla читай ссылку, уж незнаю чем еще (паковать чемоданы что ли)
Старый 25.03.2008, 21:06   #6
k1lla
Аватар для k1lla
Автор скажи у тебя чтото вышло ??? Еслит да то хоть ты скажи как исправить ? По тому описание как написано выше у меня ничего не вышло !!!
Старый 25.03.2008, 22:17   #7
Просто неописываете нормально что вы попробывали из того что я предложил так очень трудно советывать, я еще не добрался до замка но я так думаю есть у ниверсальный способ открытия (после него конечно замок останеться выкинуть) но если ничего не поможет, есть варварский но очень жесткий, пока попробуй так.
Старый 26.03.2008, 11:18   #8
Миха
Вес репутации: 84
Я сам еще не лазил туда из-за жесткой нехватки времени, возвращаюсь домой когда уже темно, а с фонариком не хочется особо ковыряться. У меня похоже проблема механическая, т.к. когда дергаешь ручку изнутри, то даже слышно, что там что-то болтается, походу привод замка соскочил. Причем кнопка у меня поднимается, когда изнутри первый раз дергаешь, а потом нифига, ручка совсем пустая. У меня вот такой вопрос - а реально ли снять обшивку двери, когда эта дверь закрыта? Нет ли креплений на торцах? Сегодня наверное все-таки пойду по темени ковырять..
Старый 26.03.2008, 14:53   #9
Сообщение от Миха
реально, я же написал как несколькими постами выше.
Старый 27.03.2008, 09:48   #10
Миха
Вес репутации: 84
Короче открыл я дверь. Обшивку снял, открутив два болта под ручкой, и отковыряв ее аккуратно сверху отверткой. Значит что я там увидел: все тяги на месте, закреплены и работают, тянут ушки замка как надо. И все равно ничего не происходит. Я начал шарить рукой (блин как же там тесно) у замка, пытаясь нащупать его подвижные части, отвечающие за открывание, может сам замок заклинил. Посветив фонариком, увидел соединительную конструкцию, представляющюю собой два железных "уха", соединенных между собой, сверху корпуса замка. Это оказалась тяга наружной ручки двери, т.е. когда с улицы ручку тянешь вверх, тяга этой ручки тянет своим "ухом" "ухо" замка в бок от машины, чем как я понимаю открывает дверь. И вот эта конструкция находилась в крайнем положении, когда дверная наружная ручка поднята вверх, соединение было в крайнем левом положении. Вот почему дверная ручка пустая. Короче я сдвинул пальцами соединение вправо, в нормальное положение. Т.к. я был в салоне, я сразу попробовал открыть дверь изнутри, и вуаля, доводчик приспускает стекло, дверь открывается, хэппи энд. Ну хоть открылась, уже на сердце отлегло, что варварские способы применять не придется. Захлопнул дверь, вышел из машины и попробовал открыть снаружи. И нифига, такая же хрень, все залипло в верхней точке. Опять поправил, изнутри все открывается. Так что теперь проблема с наружней ручкой. У меня следующие соображения: насколько я понимаю, то соединение, которое я поправляю, должно ходить свободно и быть "напружиненым", т.е. вверх поднимаешь, двигая ушко замка влево, замок открывается, обратно конструкция отходит сама под действием ушка, ручка упругая как и должно быть. Но у меня там все как будто в грязи, до такой степени что все ходит только когда к нему приложишь усилие, ручкой снаружи и пальцами чтобы отошло обратно. Как будто залипло там все в замке. Что тут может быть??
Кстати при открытой двери когда ручка залипает в верхнем положении и соединение смещено влево, дверь не закрыть. Короче кто что думает парни? Я чувствую надо снимать замок нафиг и смотреть что там с ним, потому что в тяге двери дело быть не может, че там, одна палка железная. Или не только, и в самой дверной ручке тоже что-то может быть?
И еще один вопрос по дверной ручке салона: у меня она расхлябаная сильно, люфтит по-черному. Были моменты, когда тяга замка где-то внутри ручки слетала и не зацеплялась, приходилось браться за тягу и тянуть ее влево руками, после чего схватывало. Что тут можно сделать? Я так понимаю что механизм этот не разборный, а целиковый пластиковый, который только менять на новый. Так?
З.Ы. Sorry за многобукаф :D
Старый 27.03.2008, 21:28   #11
k1lla
Аватар для k1lla
Вообщем вссем привет !!! Сегодня пытался и удачно !!! Вообщем при закрытой двери не так сложно снять обшивку как кажеться .... Вообщем снимаете обшивку и по описанию МИХИ ( чуть выше моего ). Вот только МИХА ты забыл главное...Надо все там пропшикать жидкостью для чистки карбюраторов и убрать всю грязь тряпочкой !!!! Как только я все там пропшикал потом я естейственно все там промазал ВДешкой. Завтра пойду смажу то самое ушко за которое ты дергаешь снаружи двери !!! А так дверь стала норм открываться и норм закрываться !!! ЭФФЕКТ просто супер так что всем удачи !!! Завтра пойду еще и вторую дверь также сделаю обязательно так как меня порадовал эффект пасажирской двери )))
Кстати замок или привод менять не обязательно его можно просто тупо промазать ипочистить !!!!
Старый 28.03.2008, 09:07   #12
inferno
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
inferno Нейтральная репутация
Вот ведь ... а я так и езжу с одной дверью
умру сегодня, но вскрою ... пусть и по варварски, ибо дрель уже прикупил !!!
З.Ы. пора уже клуб отрывать однодверных Купе
inferno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 10:23   #13
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
у меня кстати тоже перестала временами дверь открываться. а вчера закономерность заметил - надо нажать на дверь (снаружи), тогда что-то щелкает и все ок открывается )
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.03.2008, 10:50   #14
inferno подожди, купи планочку если будешь курочить и болты новые. А так попробуй еще раз, я бы на твоем месте снял ручку внешнюю и внутренюю и оставил тягу, а там бы еще пошурудил и залил на ночь ВД, а в субботу с утреца вскрывал бы.
Старый 28.03.2008, 16:29   #15
Миха
Вес репутации: 84
Сообщение от k1lla
+1 тоже не ожидал, что так гениально и просто. Три года назад на фокусе задолбался когда стеклоподъемник накрылся.
Сообщение от k1lla
В смысле замок и все эти ушки и соединение, которое залипает? У тебя кстати в этом было дело, тоже то самое соединение залипло? После прочистки все отлипло и замок работает как надо? Ты ничего не снимал, прямо туда залил по месту? Просто я уже думал замок снимать, чтобы посмотреть что там с ним, почистить или на худой конец разобрать и посмотреть почему то ушко обратно не уходит. А снимать ой как не хочется... Замок кстати разборный? И какое средство лучше брать, или пофиг, любое для чистки карбюраторов?
Старый 01.04.2008, 08:42   #16
Миха
Вес репутации: 84
Up. k1lla отпишись плиз по предыдущему посту.
Старый 01.04.2008, 11:33   #17
Сообщение от Миха
ни на одной машине не видел разборный замок, заделано наглухо.
Старый 02.04.2008, 00:35   #18
k1lla
Аватар для k1lla
Вообщем замок не разборный !!! Дело в том что надо по любому снимать замок ( там 3 болтика и 2 клемки ) ... Снять его сначала будет нелегко если честно но если посмареть нормально то можно понять как его вытаскивать и все будет просто !!! Вообщем смотрите сначала снимаете замок и впшикивайте в разные щелки ЧИСТИЛКУ ДЛ КАРБЮРАТОРА ( в принципе любую ). После ждете пока эта жидкость высохнет ( она быстро сохнет ). После кода увидели что уже ничего там нет ( грязи и т.д. ) То можно попшикать жидкой смазкой типа ВДэшкой40 и все будет норм !!!! Сейчас у меня дверь закрываеться просто супер без всяких напрягов и также открываеться !!! Вообщем я щас занимаюсь шумкой и мастикой пола а после расчитываю разбирать другой замок ( хотя он норм но все же ) Так как ээфект после чистки замка меня реально порадовал и терь все замки прочищу ))) Всем удачи !! Если у кого какие возникнут проблемы или появяться вопросы то пишите в личку или звоните на мобилу 8 926 175 30 50 !!! Я в принципе занимаюсь машиной практически всегда сам даже если не нахожу ответа на мои вопросы то пытаюсь сам догнать как и че там надо делать ..... Звоните кому и чем смогу помочь то обязательно помогу !!!!
Старый 03.04.2008, 11:26   #19
inferno
ААААААААААААААААААТКРЫЛАСЬ !!!!!!! :lol:
в общем ткнул куда-то, куда сам не понял и аткрылась ...
все помыл почистил, работает как часы ... тьфу. тьфу, тьфу
если до вечера все будет ок, то пиво пить - земля валяться :beer1:
Старый 24.12.2008, 07:56   #20
Анна
Аватар для Анна
Автомобиль: временно форд ((((
Анна Нейтральная репутация
Появилась у меня такая же проблема, но на водительской двери. На ручки не реагирует вообще.
Уже договорилась с k1lla что подъеду к нему за помощью.
Но вот что меня настораживает.
Вчера вдруг случайно заметила, что не опускается вод. стекло (стеклоподъемник механический)
Вдобавок водительская дверь плохо закрывается ключом. Правильнее сказать что совсем не закрывается, потому как не всегда хватает сил провернуть ключ в замке.
Я это к чему, может быть эти симптомы указывают на то, что чистки и смазки будет мало? Может стоит прикупить новый замок?
Е36 325 - уехала в заботливые (надеюсь) руки
Анна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2008, 09:18   #21
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
ну стеклоподъемник с замком точно не связан
и личинка, куда ключ вставляется, с замком двери тоже не связана (то есть связана, но через тросик ) )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 26.12.2008, 23:00   #22
Анна
Аватар для Анна
Хрен поймешь че творится, чесслово! :lol:
Сегодня каким-то образом все заработало! Дверь открывается как изнутри, так и снаружи! :shock:
Хотя я ничего не делала для ее починки...
Просто во время очередного прогрева машины (я сейчас не езжу, но каждые два дня завожу и прогреваю машину) дернула ручку изнутри, потом еще раз, на третий дверь открылась...
Вопрос: как закрепить результат? Что нужно сделать для профилактики?
Старый 27.12.2008, 05:26   #23
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Добавлено: 24.03.2008 00:40 Заголовок сообщения: Не открывается пассажирская дверь - 9 месяцев прошло,а так всё ок
Старый 27.12.2008, 13:33   #24
Анна
Аватар для Анна
Сообщение от Шмат
Это вообще к чему написано-то?
Неужели непонятно что авторы сообщений РАЗНЫЕ?
Какая хрен разница сколько времени прошло?
Или я по каждому косяку машины должна создавать новую тему? :evil:
Старый 27.12.2008, 14:38   #25
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Анна
не волнуйсо ))
по поводу профилактики - ее нет ) максимум можешь вдшкой или размораживателем замков обильно все пробрызгать. может у тебя банально подмерзает, а замок в порядке.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
