Старый 07.04.2008, 20:57   #1
azza1001
Родная акустика - фронт - проблема
Е36 М50 '91. Проблема - не работал родной динамик - левый фронт в ногах, пищалки в левой двери работают, правая сторона в порядке. Замена головного устройства и самого динамика (на неродной, но с тем же сопротивлением) не помогла. Тыл в порядке. Само собой баланс право-лево не помогает. Это кросовер? Подскажите, где он стоит и как его достать?
  Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 23:08   #2
мурат
мурат Нейтральная репутация
Снимате голову и прозвоните провода до дина,кроссов там нет по моему.Вы машину так купили,я так понимаю,если так то могли до вас напутать.
e36.320.
мурат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 23:09   #3
azza1001
спасибо, попробую
Старый 07.04.2008, 23:27   #4
мурат
Да там идет четыре провода,два на миды и два на пищи.
e36.320.
Старый 08.04.2008, 20:20   #5
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 74
Олег Нейтральная репутация
была та же фигня.... решил только заменой динамиков. не рабочий потом на стенде проверял так и не работает, хотя повреждений на глаз нету. могу предложить - как раз один передний рабочий лежит)))
BMW 325i
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2008, 13:29   #6
azza1001
Спасибо за предложение, но я в Киеве Динамик-то я поменял (на неродной с похожими характеристиками), да не помогло. Боюсь, не с динамиками проблема, а с усилком-кросовером - тем, что в багажнике. Думаю все равно звуком капитально заниматься не буду - попробую поставить какие-нибудь 13-см динамики и не заморачиваться - мне хватит. А если проблема не отомрет - подключу их напрямую от головы. Спасибо
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
