Старый 16.04.2008, 01:40   #1
RPCNIX
RPCNIX Нейтральная репутация
Мгновенный расходомер топлива
ВОпрос: от куда он берет данные о расходе?,,,,
моя проблемма точно завязана с ним,,,
педаль газа слегка отпускаешь на ходу и стрелка падает на 0,, и двигатель тормозит,,,)
чуть газу, держишь в одном положение и едешь..))))
RPCNIX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 02:17   #2
Deleted_user
так и должно быть )) процесс торможения двигателем заключается в прекращении подачи топлива , полном или частичном , соответственно расход топлива падает до 0 . данные о расходе он берет с ЭБУ двигателеля
Старый 16.04.2008, 09:05   #3
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
Это нормально?
Сам замечал такое... Бывает ползешь тихонько на второй передаче, держа педаль в одном положении, не играя ей... ПРиближаешься к ямке и прямо чуть-чуть ослабляешь нажатие на педаль - сразу чувствуешь что машину словно дернули за жёппу и стрелка расходометра съезжает на ноль... ПРовал как бы... Меня как-то настораживает это дело и вызывает беспокойство :roll:
Старый 16.04.2008, 09:19   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
ну дык
на первой-второй передаче торможение двигателем очень эффективно, поэтому при сбросе газа и возникает такой эффект... у нас газ не электронный, поэтому никакой компенсации нет
и расход 0 потому, что ЭБУ блокирует подачу топлива при отпущенной педали газа
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.04.2008, 09:34   #5
Лёхер
Аватар для Лёхер
Ну спасибо тогда ) Успокоили... А то уж хотел это возвести в разряд больших проблем и направиться в сервис :lol:
Старый 16.04.2008, 10:12   #6
RPCNIX
нет,,, у меня это дело принимает ЖЕсткий характер,
как вы говорите у меня сильнее в 100раз,,,
т.е. педаль отпускаешь и двигатель просто замирает в ступоре можно сказать,,, как будто я на тормоз нажал,,,,
и Стрелка не должна падать на 0, а хотябы на 2 деления, что на холостом ходу топливо не тратится??? ))))
Старый 16.04.2008, 10:14   #7
RPCNIX
у меня видать проблема с какимто датчиком,,,
потому что раньше такого не было, вот недавно появилось,,
Старый 16.04.2008, 10:33   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
не путай холостой ход и торможение двигателем
на холостом (сцепление выключено) расход уходит в бесконечность (стрелка вправо)
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.04.2008, 10:33   #9
dva
Вес репутации: 65
Вот когда обороты двигателя снизятся до холостых тогда стрелка и поднимется с 0, но тогда и прекратится торможение двигателем. Короче при отпущеном газе электроника пытается вернуть обороты к холостым, т.е. если обороты выше холостых, то электроника отсекает подачу топлива и обороты снижаются. как только обороты достигают холостых подача топлива восстанавливается. При оборотах ниже холостых наблюдается обратная ситуация. Так вот при торможении двигателем стрелка должна лечь на 0 и как только обороты снизятся до холостых, поднятся с 0. А вот если катится на нейтрали с включеным мотором, тогда стрелка не будет на 0, а будет показывать расход из расчета холостые обороты (или фактические если ты газуешь) и скорость движения.
e46 330d
Старый 16.04.2008, 11:00   #10
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Быгыгы =) Еще бывает что умерает ГТЦ или супорта подклинивает у некоторых =) если уж на столько резко тормозит))) А так да, отсекается подача топлива в итоге торможение двигателем. :lol:
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 16.04.2008, 14:06   #11
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
KoToFeY Нейтральная репутация
Сообщение от iRamp
Когда читаю эту фразу, вегда становится интересно, почему же двигатель то не глохнет ??
KoToFeY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 15:03   #12
dva
Вес репутации: 65
Двигатель не глохнет потомучто топливо отсекается до того момента пока двигатель не достигнет холостых оборотов. После этого топливо подается опять.
e46 330d
Старый 16.04.2008, 15:56   #13
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от dva
Да, а не скидывает обороты в ноль сразу так как коробка его крутит))) а потом когда 800-1000 об. форсуны сново льют)
Старый 22.04.2008, 17:35   #14
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
То есть если ехать например 60 км\ч заглушить мотор (совсем), включить 3 передачу, отпустить сцепление, это тоже самое что на заведенной машине на 60 включить 3-ю и отпустить педаль???
Эффект немного другой будет...
Топливо в меньших количествах, но продолжает подаваться. Ибо из чего образуется смесь??? из Святого Духа ?
Старый 22.04.2008, 17:39   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
KoToFeY
двигатель работает как вакуумный насос, отсюда торможение двигателем
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 22.04.2008, 17:55   #16
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
KoToFeY
+1
Swunk
топливо все же подается, если совсем прекратить подачу топлива, торможение движкой будет очень стремительным и звук выхлопа поменяется, кто не верит - попробуйте на скорости примерно в 60 км/ч выключить зажигание и все поймете.
Нет негров - Нет расизма
Старый 22.04.2008, 18:07   #17
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
да что такое торможение двигателем я знаю, но не верю я, что ПОЛНОСТЬЮ перекрывается подача топлива. Да она снижается, возможно даже становится ниже, чем когда машина работает на холостом ходу, но не полностью, я не большой спец по техн. части этого вопроса. Но мое логическое мышление не дает мне принять такое высказывание
"процесс торможения двигателем заключается в прекращении подачи топлива"
"то электроника отсекает подачу топлива"
" расход 0 потому, что ЭБУ блокирует подачу топлива при отпущенной педали газа"
Старый 22.04.2008, 18:08   #18
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
malenkiy
Ну я хоть не один
Старый 23.04.2008, 09:59   #19
Nakoda2006
Nakoda2006 Нейтральная репутация
Всем спорщикам с явно выраженными рывками нв второй передаче при торможении двигателем настойчиво рекомендую потратить 1000р на новый датчик положения дроссельной заслонки.
И хватит спорить, лучше спрашивайте.
Nakoda2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 20:48   #20
nesvytoj
Интересная была темка. Начали про расходомер, а закончили торможением двигателя)))
Старый 18.04.2012, 08:19   #21
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Cepgi03 Нейтральная репутация
Это всё старо и давно применяется. В том же Нивском карбе есть система ЭПХХ. Экономайзер принудительного холостого хода, он отключает подачу топлива при отпущеной педали газа и оборотах свыше 1200 - 1400. Только на многих наших 9ках и нивах эта хрень глючила и её просто выключали (выдирали). При отпущенной педали газа двигатель крутиться коробкой а вернее моментом передаваемым от колес, а не как обычно от сгорания твс. При этом подача топлива прекращается и восстанавливается при приближении оборотов к хх (по моим наблюдениям около 1200 на акпп).
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 11:10   #22
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
Сообщение от nesvytoj Посмотреть сообщение
Ну почему "была"? =) ты её реанимировал
Мой бортовик
Старый 18.04.2012, 20:54   #23
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
4 года темке
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 21:40   #24
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
а я например и не сразу заметил только после ответа. Но знач актуально;)
[904]3492077
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
