Старый 18.03.2008, 17:09   #1
drone76
Течет бензин под капотом. E36 M42
Приехал на работу - на асфальте лужица бензина, в салоне бензиком пахнет. Под капотом все сухо, течей не видно. Чего делать, куда смотреть? Боюсь взорваться =(
e36 двигло M42
Где там шланги топливные проходят? Хотя бы с какой стороны? Пока светло пойду смотреть
  Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 17:25   #2
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Топливная магистраль проходит около левого порога. Где-то в районе коленки водилы под днищем должен стоять топливный фильтр и от него уже идут трубки в моторный отсек над стартером и уходят в топливную рейку. Смотри под каким местом лужа-встань на сухом месте, заведи и смотри откуда капает. Только в затяжку не кури :wink:
EP46622
JG77332
Старый 18.03.2008, 17:32   #3
drone76
Ага, пасиб! Сдается мне хомут где-то разболтался, недавно меняли телевизор, через неделю полез омыватель менять - на возд.фильтре - нашел хомут вообще не закрученный. Руки поотрывать этим "мастерам"
Старый 18.03.2008, 20:02   #4
drone76
Короче сходил - льет с днища, ровно под коленкой водителя. Поэтому под капотом ничего и не нашел. Глушишь - все прекращается =(
Старый 18.03.2008, 20:36   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
там как раз фильтр топливный... может с него просто хомут спал, или сносился топливопровод
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.03.2008, 20:41   #6
drone76
Сообщение от Swunk
Ага, завтра возьму домкрат большой, полезу смотреть
Старый 19.03.2008, 01:12   #7
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сообщение от drone76
Подставь запасную подпорку каку-нибудь, а-то не дай бог .....
И прикупи сразу пару хомутиков и шланга топливного со внутренним диметром помоему мм. 6-8 кусочек.
EP46622
JG77332
Старый 22.03.2008, 09:07   #8
drone76
Дело было не в бобине (с)
Трещина была в бензопроводе за фильтром, в месте крепления кронштейна к кузову. Поменял трубку целиком и фильтр до кучи.
Старый 16.04.2008, 22:17   #9
kts-vk
kts-vk Нейтральная репутация
Вопрос в тему. Вчера менят топл. фильтр, потревожил трубку, идущую от бензонасоса - начала течь в месте крепления к кузову. Она видимо протёрлась/проржавела не до конца, а после моих манипуляций образовалась дырка с иголку. Хорошо, что так вышло, а то где-нить в дороге начала бы течь - мог быть кабздец :fear1:
Вопрос собственно такой. Хочу поменять. Как их продают - комплектом? Как топливопровод крепится к насосу: развальцовано и гайка или на хомутах? drone76, может ты ответишь - трабл точно такой же. Что за трубку брал? цена? Родную, или подойдёт любая?
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3
Куплю лошадиные силы
kts-vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 11:08   #10
drone76
Менял в итоге на сервисе.
Сообщение от kts-vk
Ты же вроде фильтр менял? :wink:
Крепится тупо стык в стык через кусочки резинового шланга на хомутах (И к фильтру и к бензобаку)
Сообщение от kts-vk
Оригинал не нашел, да и цена была бы заоблачная имхо. Воткнули обычную медную трубку, диаметр что то вроде 8мм. Цена в Питере порядка 200р за метр. Изогнули ее прям по месту и хомутами прикрутили. Работы на пол часа.
Старый 18.04.2008, 11:22   #11
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
На фото хорошо видно, как соединяется фильтр с топливопроводом. Кусочки шланга диаметром 8мм. Соответственно, если вблизи от них топливопровод поврежден, мтожно отрезать и поставить более длинные резиновые трубки. Брать, конечно, надо шланги на которых написано for oil and fuel, чтобы их не растворил бензин. :D
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 18.04.2008, 15:48   #12
kts-vk
drone76
Alekss
Спасибо. Сегодня заезжал к официалам, цена топливопровода (от насоса до фильтра) около 700р. Доставка из Германии, ждать месяц. Решил сделать как drone76.
Старый 23.04.2008, 20:56   #13
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
А у меня, подтекает на холодную где-то под стартером, завтра буде уго снимать
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2008, 07:45   #14
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
Сообщение от rtype
Либо место вхождения топливной магистрали в рампу с форсунками, либо прокладки верхние форсунок (которые в рампу) сопливят.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2008, 13:50   #15
kts-vk
Сообщение от kts-vk
Купил за 400р коиплект медных топливопроводов для Газели (его на две или даже на три е36-х хватит). Диаметр тот же, что и родной. Заехал на яму - 20 мин с перекуром и трубка поменяна.
Так что поимейте ввиду у кого проблема с топливопроводами. Оригинальные трубки ждать месяц, да и цена :shock:
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
