Старый 05.05.2008, 11:52   #1
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 150
рывки на холодную
чот с утра машинка хренова завелась, двигло аж подколбашивало. Начал движение - она рывками такими нехорошими, пришлось постоять погреть.
чо за болезнь?
движении на холодную коробка или двигло?
и еще ка кна зло сломал рычаг капота, буду маяться открывать.
Старый 05.05.2008, 19:21   #2
Вес репутации: 310
Датчик ОЖ проверь на коротыш.Если нет коротыша омметром проверь на сопротивление.При коротыше в мотор пойдёт очень бедная смесь,которую на холодном моторе трудно поджечь.
Чем горячее мотор-тем меньше сопротивление.
Конечно можно перелопатить всю КСУД.Но я бы начал с него.
Старый 05.05.2008, 19:29   #3
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
Если подколбашивало, то стоит проверить как свечи поживают... Мож пора поменять их.
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2008, 12:03   #4
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 150
+234
в общем не просто так колбасит. Заводится обычно, а вот при переключении в любое положение коробки (кроме нетралки)
начинает как коняшка брыкаться.
ож в норме, но бор.комп звиздит мол "кулант левел, си юзерс мануал"...
еще капот сволотч не открыввается из салона тросик торчит но не тянется нифига, ары сказали мол над снаружи лездь через ноздрю.
Старый 06.05.2008, 17:32   #5
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 150
+479
актуально.
Старый 06.05.2008, 22:24   #6
design
может офтоп, но:
Сообщение от Mosquito
+234
Это не так-то просто. У меня обрывался тросик, и открыть через ноздрью не получилось. Через ноздрю реально открыть правый (по ходу движения) замок капота.
А вот левый никак. Если смотреть на перед машины, то замки расположены так:
[_]-->--[_]--->--
где "->-" - тросики и направление движения при открывании.
Между замками тросик доступен через ноздрю, но основной привод спрятан под деталью номер 12 на рисунке и далее за фарой уходит в крыло.
Поскольку у меня на тот момент капот был сильно измят, то мне удалось подобраться к тросику слева (между левым крылом и капотом была шель сантимета 4), длинной отверткой зацеписть тросик и, разрезав рубашку тросика, потянуть за него плоскогубцами. Привод (тросик) потом пришлось менять полностью.
А вот как подобраться к левому замку при нормальном капоте - так решения и не нашел.
Старый 06.05.2008, 22:39   #7
310u
Сказал(а) спасибо: 734
пишет check coolant level?
c тросом там гемороя нормально будет если порвался. открывать надо в 2м, 1 давит толчками капот вниз, а ты из салона тянешь трос в моменты нажатий.
Старый 07.05.2008, 13:11   #8
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 150
Сообщение от 310u
да пишет - check coolant level, посмотрел, вроде радиатор по ходу движения справа подтекает, в бачке ож уровень тосола на normal.
с капотом придется повозитсо, не могу даж уровень масла глянуть. еще сволочь задний стоп погас с утра.
Старый 07.05.2008, 13:18   #9
310u
у меня такая же байда. просто глюкает сам датчик. Лечится нажатием на кнопку "Чек". Уровень ож всегда в норме. Как совсем вылечить хз. :cry:
трос новый устанавливали в сервисе... процедура заняла часов 5. мастер был туповатый какойто и бухой. Больше туда не поеду :D
В купе он (трос) еще через крыло пропущен, тоесть нужно снимать подкрылок, чтобы новый протянуть.
Старый 07.05.2008, 13:56   #10
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 150
Сообщение от 310u
с чеком понял, датчик наверное и у тебя и у меня под замену.
Во сколько обошлась заменя троса?
сам трос с ручкой и работа?
Старый 07.05.2008, 14:14   #11
Сообщение от 310u
Можно не снимать, он некуда не денеться как вариант можно снять поворотник и трос вытащить, в общем менял без снятия подкрылка.
Старый 07.05.2008, 14:18   #12
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 150
в общем я понял, геморра будет "не надо баловаться"...
Старый 07.05.2008, 22:35   #13
design
Сообщение от power320
Сообщение от 310u
После снятия поворотника лучше сразу открыть капот!
А после этого не стОит сразу выдергивать старый трос. Лучше к нему приязать новый и протянуть в шахту. И тогда ниче не надо снимать.
Старый 07.05.2008, 22:37   #14
design без открытия капота поворотник не снимешь, а предложенный вариант хорош, правильно так и нужно.
Старый 07.05.2008, 22:41   #15
design
Поворотник снимается по ходу движения вперед (или все-таки назад? щас не посмотреть, блин..). Единственный фиксатор находится между блок-фарой и самим поворотником. Думаю тонкой отверткой можно пролезть, типа как магнитолу снимаешь...
А если поворотник сломается, то стОит он меньше 170 рублей, что дешевле гемора с капотом.
Старый 07.05.2008, 22:59   #16
310u
хз я рукой их выдергивал, держится вобще на соплях. еще удивился как они на ходу не вылетают. ничего не сломалось
Mosquito новый трос под заказ (магазин аля экзист) со всей хренью (ручка гайки шайбы) около 1000 р
работа в сервисе примерно 2000 р. Сервис хоть и имел название "Jeep и BMW" было ощущение, что мастер до этого только жигули ремонтировал.
Старый 08.05.2008, 00:00   #17
quote="design"]Поворотник снимается по ходу движения вперед (или все-таки назад? щас не посмотреть, блин..). [/quote]
защелка на фаре сзади то есть туда не подлезешь без открытия капота. Отверткой не подлезишь, в общем не в этом суть, а в том что подкрылок снимать необязательно, но для профилактики можно снять.
Сообщение от 310u
этокогда их снимали уже 1000 раз и сломали фиксаторы, держиться так что хрен снимешь, не отодвинув фиксатор.
Старый 08.05.2008, 11:09   #18
design
Сообщение от 310u
Нда. про капот интереснее... чем про сабж...
К поворотнику сзади можно подобраться изпод машины (если защиты картера нет). Правда сам я не проверял, но отвертку изпод двигателя доставал-было как раз рядом с левой фарой рукой тянулся. Может из-под машины это иначе выглядит, но как вариант...
По существу: сабж интересовал с середины зимы. Позавчера осмотрел патрубок-воздуховод (или как он там...) есть 4 попреречных трещины. Залепил жвачкой - поведение двигателя заметно улучшилось. Сегодня завелся, и сразу ровные обороты - 800. Но через 10 сек заглох. Со второго раза уже вообще ни намека на плавание оборотов.
Заказал новый патрубок (долго на жвачке ездить - не дело) за 1 305 р.
Так что датчики тут наверно во вторую очередь - может двигателю действительно воздуха много.
Старый 08.05.2008, 11:19   #19
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 150
капот угнетает....
патрубок треснутый, ага сегодня вечером покажу,е слип оявлюсь.
Старый 08.05.2008, 12:15   #20
design
Обследовал патрубок на своей (от пыли почистил), обнаружил, что на изгибе он ужо изолентой обмотан. Подозреваю, что патрубку как и машинке 15 лет :?
Старый 08.05.2008, 12:40   #21
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 150
Сообщение от design
аналогичная ситуация.
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
