Старый 06.05.2008, 14:18   #1
Дядя Шляпа
Аватар для Дядя Шляпа
Дядя Шляпа Нейтральная репутация
Срочно! Не открываются двери, сдох ЦЗ.
Как открыть машину? Купэ.
Багажник открывается с ключа, двери нет. Вышибать сиденья задние? Как их крепеж не повредить?
Е36 М43В18 touring 1998 - продал
Е46 Coupe 2002
Дядя Шляпа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2008, 14:22   #2
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Alekss Нейтральная репутация
Попробуй отжать замки форточек. И дотянутся как-нибудь до кнопки откидывания сидух. Не представляю, правда, чем и как... Проблема... Подожди. С ключа ДВЕРЬ не открывается? Как это?
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 06.05.2008, 14:25   #3
Дядя Шляпа
Бонально неродные замки.
Есть еще идеи? Багажник открыт! :shock: Конструктивно возможно
неповредить крепеж задних сидений, мей би изнутри открутить?
Е46 Coupe 2002
Старый 06.05.2008, 14:30   #4
red36
Аватар для red36
red36 Нейтральная репутация
центральный замок от багажника не сработал ?
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Старый 06.05.2008, 14:32   #5
Дядя Шляпа
Нет...
Е46 Coupe 2002
Старый 06.05.2008, 14:33   #6
red36
Аватар для red36
интересно, а электрозамки в параллель подключены? что если подать на разъем замка в багажнике нужную полярность?
Старый 06.05.2008, 14:34   #7
red36
Аватар для red36
Сообщение от Дядя Шляпа
Нет...
вероятно в электрике кто то поковырялся ...
что там щас неизвестно...
я так понял сигналка умерла ?
Старый 06.05.2008, 14:43   #8
Дядя Шляпа
Да сигналка умерла, вчера снял блок комфорта и захлопнул двери, ЦЗ и сигналка отпадает.
Только механически можно решить... кто-нибудь сталкивался?
Е46 Coupe 2002
Старый 06.05.2008, 14:51   #9
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Так, что, механически дверь ключом не открывается?
Riga, Latvia
Старый 06.05.2008, 15:07   #10
red36
Аватар для red36
по схеме вроде питание моторчиков привода замков параллельно ... если снять обивку багажника и подать в разъем 12 вольт нужной полярности ???
Старый 06.05.2008, 15:22   #11
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Да, все моторчики запараллелены. Кстати, есть еще моторчик, запирающий дверцу бензобака. Туда подать напряжение попробовать.
Riga, Latvia
Старый 06.05.2008, 15:57   #12
Deleted_user
моя уметь открывать двери )
Старый 06.05.2008, 16:00   #13
Deleted_user
была схожая проблемка , на мерсе правда , по этому поводу был изготовлен проволочный девайс 2 мм пруток на конце петелька из 1 мм проволоки . технология проста до безумия отгибается чемнить мягким верхний угол двери , пропихивается проволочка , накидывается на ручку ... тянем и вуаля дверь отрыта :oops: . вот так просто до усеру я без опыта подобных действий справился за 5 мин .
Старый 06.05.2008, 16:20   #14
Дядя Шляпа
Всем спасибо!
Вопрос решился ударом ногой по спинке заднего сиденья, даже механизмы все целы.
Все оказалось намного проще-)
Е46 Coupe 2002
Старый 06.05.2008, 16:40   #15
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Vladimir_ZH
У автора купе... там сверху дверь не отогнется...
Дядя Шляпа
Хорошо, что решил проблему.
Riga, Latvia
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
