Старый 07.05.2008, 11:52   #1
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Приржавели тормозные диски. Как снять?
Собственно, сабж. Сломал сьемник (правда, дешевый, китайский). Диск ни в какую. Уточню, задний. Что-то поскрипывает, громыхает в ручнике. Решил снять диск, посмотреть, заменить... Снял суппорт, отвинтил винт, удерживающий диск на ступице и... все. И поливал во все щели вдшкой и стукал по диску молотком... Никак не поддается. Единственная последняя попытка - стукнуть по рабочей поверхности диска изнутри-наружу. Но, боюсь, это будет последний в жизни диска удар... А он еще не сильно стерся, мог бы и пожить. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 07.05.2008, 12:10   #2
maks 318 is
Аватар для maks 318 is
Автомобиль: 318 is 93г.
maks 318 is Нейтральная репутация
да я сталкивался с такой проблемой когда менял комплект колодок ручника( менял сам) диск было не снять из за этих колодок ( ручника) иск был старый поэтому я не боялся стучать по нему и отгибать) намудохался с ним очень прилично!!!! там все ржавое и цепляется поэтому нужно просто время! крути диск стучи по нему ( тока оккуратненько)))))) и бует тебе счастье)
bmw 318 is 93
неспешно ищу листву на coupe
maks 318 is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 12:27   #3
Top4eK
Аватар для Top4eK
Автомобиль: Чпокус 2.0 АКПП Тетанчег
Top4eK Нейтральная репутация
если есть возможность раскали его, помоему их можно раскаливать и ржавчина побольшей части сгорит
Раньше руские обнимали березу и плакали. А теперь обнимают Тополь и мерзко хихикают
318Ti Compact 98 - продана
Ford Focus 2.0 АКПП sedan avalon titanium
Top4eK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 12:34   #4
Alekss
Аватар для Alekss
Раскалить так, чтобы докрасна не получится. Паяльной лампой грел, да. Спасибо за советы. Видимо, придется купить новые диски, колодки и сбивать диск. Так и так напрягает посторонний звук в ручнике. Заодно и там поменяю все.
Riga, Latvia
Старый 07.05.2008, 12:56   #5
maks 318 is
Обрати внимание на состаяние пазов крепления солдатиков( аллюминевые такие) к пыльнику! я просто как то ехал в пробке и у меня колесо как заблокируется заднее ( 2 метра от резины след 0я сначала думал дисктреснул и супортом все там позагибало! машина вперед не ехала назад отъехал а потом и вперед смог! еле дехал до сервиса! думали разбирали а оказалось что солдатик из пыльника выскочил и колодку ручного тормаза на бок и от этого колесо блокирнуло! представляешь это произошло на скорости 20 км/ч а если ехать под 160 и вдруг солдатик выскакивает и колесо блокируется !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ОДНО КОЛЕСО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! хоть на секунду! я вот представил и сразу все поменял!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bmw 318 is 93
Старый 07.05.2008, 13:41   #6
Alekss
Аватар для Alekss
Спасибо! Обязательно посмотрю! Очень ценно!
Riga, Latvia
Старый 07.05.2008, 14:00   #7
VadE30
VadE30 Нейтральная репутация
Alekss:
Попробуй старый колхозный, но эффективный метод. Прикрути обратно суппорт. Винт, крепящий диск к ступице, не ставь. Вывешивай задний мост. Оба колеса должны быть сняты. Заводи авто, разгоняй трансмиссию (на 1ой передаче должно быть достаточно). Выжимай сцепление (если механика) и тормоз в пол. Ступица по инерции (кардан+редуктор+валы трансмиссии) продолжает крутиться, а диск при этом прихвачен колодками рабочего тормоза - в итоге диск должен сойти со ступицы.
VadE30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 09:16   #8
Alekss
Аватар для Alekss
VadE30
Супер идея! Я тоже подумывал об этом способе. Проблема только в надежных подпорках. На выходные попробую.
Riga, Latvia
Старый 08.05.2008, 09:29   #9
MOMO-T
MOMO-T Нейтральная репутация
У кого дисковые тормоза (задние) есть отверстие в диске ! завёрнуто шестигранником - его выворачиваешь и вставляешь туда отвёртку (сначало нужно найти внутри отверстия регулирующий механизм ) и сводишь колодки, если всё сделаешь правильно будет тебе щастье !
Ваз 2109 89г. - прёт ...ука
e36 320i - владею
e30 M3 - мечта
MOMO-T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 09:51   #10
Alekss
Аватар для Alekss
Да, у меня дисковые. Только не то отверстие, о котором идет речь, а отверстие от колесных болтов. Да, я колодки сводил. Не помогает. Мой диск именно прикипел-приржавел к ступице.
Riga, Latvia
Старый 09.05.2008, 00:00   #11
Коврижка
Коврижка Нейтральная репутация
гайки ручника отжимал в салоне ?
BMW e36 318i
Коврижка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2008, 09:09   #12
Alekss
Аватар для Alekss
Да. Ослаблял так, что трос ручника совсем болтался и колодки сводил до минимума. Ручник никак не может быть причиной. Только ржавчина.
Riga, Latvia
Старый 13.07.2014, 15:24   #13
Самурай
Автомобиль: 318 is
Поблагодарили 21 раз(а) в 14 сообщениях
Самурай Нейтральная репутация
Вот сегодня та же фигня меня встретила. Не могу сдёрнуть диск. Да же относительно ступицы не проворачивается. Залил всё хайгиром с фторопластом. Если не поможет, то буду применять старый, дедовский способ как описан выше, вывешивать колёса и тормозить с разгону. Когда то очень помогало на копейке))
Самурай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 20:36   #14
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Самурай, вывешивается одно колесо. на первой передаче раскручиваешь вывешанный диск и давишь тормоз. только откатники поставить под перед надо, инече может уехать и кузов не на домкрате вывесить а подставить пень какой нить.
amador74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 20:56   #15
Вес репутации: 234
Вывешивать без пня - грех
Старый 13.07.2014, 23:04   #16
Самурай
Автомобиль: 318 is
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
У меня подъёмник, мне проще) Там, кстати так и сделал, по очереди с каждым диском. Всё открутилось, старый-дедовский способ рулит))
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
