Старый 08.05.2008, 23:20   #1
dmitrys
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
dmitrys Нейтральная репутация
Вибрация и гудение на 2200 оборотах
Привет всем.
Проблема в следующем:
Поменял прокладку масляного стакана, поменял прокладку клапанной крышки(крышка алюминевая), агрегатный ремень(старый скрипел), возд и топливный фильтра и масляный фильтр. Так вот, теперь появилась какая то странная вибрация(на педали газа чувствуется хорошо, и по кузову всему идет тоже вибрация). Вибрация начинается когда едещь и в диапазоне 2100-2300 оборотов, на любой передаче. Так же была замечена такая же фигня и при 1000-1100 оборотах, но при этих об вибрация слабенькая, не сразу чевствуется. При этом всём вибрировании издаеться звук, как будто что то пластиковое бьёться друг об друга, при 200 об этот звук в салоне слышен очень отчетливо, даже страшно газовать больше 2000. Думал на ванос, но ванос будет звенеть постоянно, а этот звук только при определнных оборотах, да и откуда вообще береться вибрация??? Вообщем механики без понятия, что это и откуда и впервые слышут такое. Может кто сталкивался или знает хотя бы куда смотреть.
ЗЫ в поиске нашел нечто похожее, но там нет ответа =(
Буду благодарен за любую помощь.
BMW e36 coupe m52b28 manual
dmitrys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2008, 18:09   #2
dmitrys
Ну если никто не знает, может хоть скажите от чего вибрация может быть? В какую сторону смотреть.
Старый 09.05.2008, 18:19   #3
Вес репутации: 308
Масса вариантов.Посмотри сначала подушки двигателя,все,опоры на наличие трещин.
Старый 09.05.2008, 18:28   #4
dmitrys
Пересмотрел все подушки двигателя и т.д., если бы они, то вибрация была бы постояно. А так только при определенных оборотах.
Старый 09.05.2008, 18:34   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
у Roundel была такая же тема ) спроси у него, может он решил эту проблему
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.05.2008, 19:49   #6
karaya
karaya Нейтральная репутация
Крыльчатка........??????
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана,
E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана,
E31 850CI МКПП Вишня.
E31 850CI АКПП Белая.
karaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2008, 23:07   #7
dmitrys
100% не крыльчатка...всю машину прелазил. Ещё наводка - я когда менял на масляном стакане прокладку, снимал насос гура, и уровнь жидкости на минимуме(рейка текет), из-за него может быть вибрация? Но опять таки, почему на 2000об?завтра буду доливать жидкость.
Старый 10.05.2008, 15:04   #8
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
Вот моя тема, внимательно изучи все посты, основные причины вибрации там перечислены.
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=23332
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2008, 15:07   #9
Roundel
Один прининципиально важный момент - у тебя до замены того, что ты перечислил, вибрация отсутствовала?
Это может очень помочь сузить круг поиска подозреваемых.
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
