Старый 10.05.2008, 16:07   #26
Вес репутации: 269
Вагуля нашел ремкомплект датчика 64111378849 пригодиться
Старый 12.05.2008, 08:42   #27
Вагуля
Вагуля Нейтральная репутация
разобрал в субботу машынгу...нихрена не нашел...ни датчик этот температурный....ни резистор скоростей вентилятора...
E36 325iA M50 Cosmosschwartz metallic
Вагуля вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 14:02   #28
Sergey48
Аватар для Sergey48
Sergey48 Нейтральная репутация
Посмотри где БК стоит. Там в воздуховодах находяться два датчика температуры. По ним контроллер определяет температуру на выходе для водителя и пассажира отдельно.
Sergey48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 14:07   #29
Вес репутации: 269
Sergey48 датчик на улице, причем здест датчики температуры отопителя.
Сообщение от Вагуля
ну конечно молодец что разобрал, фоток на форуме и описаний валом.
Старый 13.05.2008, 08:42   #30
Вагуля
Сообщение от power320
видел я эти описания. по ним искал. искал именно резистор... по проводам...они ушли под ноги водителя. а там 2 коннектора и никакого резистора, тот который на фотках на форуме не было. я этому удивился..кондей БЕХР..
Сергей48, прям за БК как бы на щите или хз как назвать от печки 2 белый коннектора. ты их имеешь ввиду?
Старый 13.05.2008, 08:51   #31
Вагуля
Sergey48,если это они, тогда крутилки от температуры разве будут работать??
Старый 13.05.2008, 17:15   #32
Sergey48
Аватар для Sergey48
Датчики температуры в воздуховодах бампера не имеют никакого отношения к климату на Е36 и их неисправность не диагностируется компьютером. Они просто показывают температуру на БК. На более поздних моделях они определяют температуру воздуха на улице и являются частью климата ( например на Е39 и Е46).
Датчик температуры на выходе- скорее всего это то о чём я написал. Расположены они за БК. Вставлены в воздуховоды. Их должно быть два.
Обнули сначала ошибки. На БМВ все ошибки (кроме ЭБУ двигателя) имеют свойство накапливаться и не удаляются при сбросе клеммы с аккумулятора. Только при диагностике компьютером.
Так что если появятся вновь, тогда ищи дефект. Может просто плохой контакт в проводке.
Старый 13.05.2008, 17:17   #33
Sergey48
Аватар для Sergey48
И еще. напиши какая клима у тебя стоит, крутилки или кнопки.
Старый 13.05.2008, 17:57   #34
Вес репутации: 269
Sergey48 еще раз датчик на уличе где заслонки рецеркуляции, я уже написал читать не умеете что ли, номер его дал 64111378849
quote="power320"]2 Stratification potentiometer. датчик на печке где заслонки (под дворниками) в воздуховодах никакого отношения к печке не имеют (функция поиск прояснит вопрос по ним). [/quote]
Старый 14.05.2008, 08:42   #35
Вагуля
Сообщение от Sergey48
крутилки
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
