![]() Регистрация: 01.02.2008
Вес репутации: 43 ![]() |
Коллектор
Здравствуйте уважаемые!
В общем ситуация такая, начал подсекать коллектор, плюс ко всему каким-то чудным образом потерялись две гайки на приемной трубе и как следствие прогорела прокладка. Предугадывая каким-то органом своего организма :lol: такую ситуацию, заранее были заказаны все прокладки. И вот пришло время замены (9,10,11 мая). Но эстакада в ГСК была все время занята поэтому пришлось лазить под машиной в гараже, что очень не удобно :evil: . Ну собствено о чем пишу. После того как поменял прокладки, сечь перестало. Радовался я ровно 1 день ![]()
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в. 225\40R18 (продана) ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел) |
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 83 ![]() |
Менял прокладки на м40 мотор - штаны, штаны - грушитель , сечь не перестало, как оказалось там где прокладка штаны-глушитель, болты с гайками которые притягивают должны иметь асбестовые шайбы, с двух сторон, поставил - наступила тишина.....
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
Стоп, немного не понятно. На штанах-это где к колектору прикручивается? Правильно? Я просто на самом коллекторе и на штанах как обычно поставил гроверы и все. А надо шайбы асбестовые?
Да и еще. Глядя на старую прокладку коллектора хорошо видно, что секло на 4-м цилиндре. Как оказалось была сорвана резьба в головке и поэтому шпильки проворачивались
#5 | |
А-а-а-а, вон как. У меня проще, коллектор, к нему на 4-х шпильках крепится резонатор, а затем на двух болтах уже задняя банка.
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=EC000004 деталь №1, а ты говоришь о №20. Правильно?
не, я говорю про соединения где проклада стоит, номер 2, и секло каким-то образом оттуда, не из под прокладки, а из отверстий под болты, вотнули прокладки на болты, сечь перестало. Вот как, у меня м40B16 был. Секло как оказалось всегда оттуда, менял прокладку на блоке к штанам - не помогло, менял прокладку два не помогло, обварили с обратной стороны металического крепления трубы, там жегде прокладка два была, не помогло, только када болтики с прокладками поставили, сечь перестало.
Ого заморочки :shock: Но у меня явно на колекторе где пробивает
