Старый 01.05.2008, 10:02   #1
Seule_Wolf
Seule_Wolf Нейтральная репутация
Торможение на скорости
Появилась проблема с торможением. На малой скорости все происходит нормально, а если тормозить на скорости 100 и выше начинает сильно бить руль. проподает где-то после 60 км/ч. проверил тормозные диски бороздка около 1 мм. балансировка колес нормальная. Что может быть?
318i m40 93г.
Seule_Wolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2008, 10:11   #2
diablo
diablo Нейтральная репутация
дак тормозные диски и виноваты. видимо повело их. меняй.
Das ist BMW!
diablo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2008, 10:55   #3
Seule_Wolf
а их проверить то как нибудь моно?
и еще пару вопросов
1- какие новые лучше брать(фирма)?
2- есть комплекты дисковых на зад (оригинальные) и если есть сиколько стоят?
318i m40 93г.
Старый 01.05.2008, 11:09   #4
diablo
про диагностику я не разу не слушал. впринципе ты уже провел диагностику. 99% так как ты описал при торможении ведут себя поведеные тормозные диски.
если есть деньги бери оригинал. А так лотарея, как повезет.
если у тебя задние барабанные тормоза, то переделать можно. здесь есть об этом темы.
Das ist BMW!
Старый 01.05.2008, 11:56   #5
Джонни
Джонни Нейтральная репутация
Сообщение от Seule_Wolf
Можно. Я не помню, как называется прибор, но, упрощенно, суть такая - снимается колесо, к диску прижимается штырь от этого приборчика, колесо крутят и на шкале этого прибора показывается величина биения.
Думаю, кто-нибудь напишет как называется этот приборчик и где это можно сделать.
ЗЫ В твоем случае это действительно на 99,9% тормозные диски (влетел в лужу с горячими дисками и т.п., вот они и покоробились).
Джонни вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2008, 04:10   #6
dimitri
dimitri Нейтральная репутация
быть может от неисправных сайлентблоков, амортизаторов и ещё куча всего
так что не факт, что диски
E36 318is Coupe, E81 116i 3-Door
dimitri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2008, 11:39   #7
Deleted_user
Джонни
микрометр называется ;) прибор
но проблема не обязательно в дисках тормозных , убитая ходовка и стойки тоже могут давать подобный эффект
Старый 03.05.2008, 15:48   #8
Джонни
Сообщение от Vladimir_ZH
Тогда это какой-то специальный микрометр - я изредка пользуюсь ручным маленьким микрометром для измерения толщины, таким как у меня - биение тормозного диска не измерить. Как именно называется подходящий микрометр? Дорого стоит?
Старый 03.05.2008, 15:56   #9
Джонни
Порылся в инете и вот что нашел:
Примерно таким микрометром мне меряли биение тормозных дисков. Стоит 43 Евро: http://www.idg-tools.ru/search.php?s...%F2%F0&x=0&y=0.
Старый 03.05.2008, 19:40   #10
Seule_Wolf
У меня были мысли по поводу микрометра.
кстати я такой с Красногорского завода, во время практики в инсте, спёр. нуно дома поискать)))
318i m40 93г.
Старый 03.05.2008, 20:40   #11
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
У прибора есть название,,индикатор микрометрический,,но в руках ты его держать не будеш,значит нужна стойка индикаторная.Я бы посоветовал не морочить голову(себе),а найти хорошего токаря и проточить диски если они ещё в допуске,или сделать подарок машине и купить новые.[/b]
Привет из Одессы !
Е36 М42 1.9is (SuperCharger-был)
Е46 м43 1.9ту
whait вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2008, 21:05   #12
Seule_Wolf
whait
естественно подарок, точить - то бред, по цене 60- 70 % от стоимости новых так, что only new.
318i m40 93г.
Старый 03.05.2008, 21:42   #13
whait
Аватар для whait
whait
точить - то бред.
Извини, не знаком с вашими цениками.У нас с зтим проще
Привет из Одессы !
Е46 м43 1.9ту
Старый 04.05.2008, 10:21   #14
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 70
th1nG Нейтральная репутация
ate в юните купи и там-же поставь.
Старый 04.05.2008, 13:10   #15
Турист
Турист Нейтральная репутация
для начала посмотри нижние шаровые.
у знакомого было тоже самое.
изношено было левое (водительское) трясло не по децки.
после замены шарового как бабка нашептала)))
320i, М50, М-техник.
Турист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 12:07   #16
rclynn@mail.ru
rclynn@mail.ru Нейтральная репутация
ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА ТОЧНО!
Поменял рулевую рейку, тормозные диски и колодки одновременно,,,
теперь стало еще и на 60! руль отпускаешь, тресет,,
тормозит лучше, но все равно тресет руль,,,
думаю, или сайленты поменять или диски колесные раскотать или поменять,, больше вариантов нет!
Представляю серию тестов:
http://go-test.ru/main/tests/2688
Очень интересные тесты!
rclynn@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
