Старый 26.08.2005, 15:06   #1
mikkirozov
Вес репутации: 70
mikkirozov Нейтральная репутация
Панель - очень тусклый свет
Народ, вопрос мега ламера Во-первых, у панели есть некая "лампочка" или если хреново светит, то панель надо менять?
Если эта лампочка (или лампочки?!) есть, то какие именно и насколько трудно их поменять.
У меня совсем уж тускло стало светить - ночью температуру не вижу вообще, и тахометр после 3000 теряется
Porsche boxsterS 310hp pdk
Sold out: Z4 3.0i, Z3 2.8i, E36 325Ci, E36 320i
mikkirozov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2005, 15:39   #2
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 76
DimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутацией
Панель
а регулятор крутил ?
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2005, 16:30   #3
mikkirozov
Вес репутации: 70
Панель
DimTic ну не смешно блин )) не горит именно вся правая часть - причем, за 5 месяцев она как раз перестала гореть (раньше горела не очень хорошо)
там лапочки или батарейки какие? какое устройство то вообще?
Старый 26.08.2005, 16:43   #4
dimass
dimass Нейтральная репутация
Панель
Фигня короче снимаешь приборную панель (откр. 2 винта сверху чуть поддеваешь верх и на себя), отконекчиваешь 3 шлейфа (они такие типа хитрые, дёрнул рычажок он открылся), панель у меня реально вылезла не снимая руль )) но очень долго не хотела, вытаскиваешьеё значиться, далее сзади смотришь на 3 патрона они очень удобно поварачиваються торцевым ключём (размер не помню они короче 2 побокам и одна посередине вверху), меняешь лампы и всё горит очень ярко
M50B25 купе 92
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2005, 17:03   #5
muler
Панель
А там панель не крепиться ни на какие засщелки ?А то сломаются нахрен, потом панель как в ТАЗу скрепеть будет. Да и лампы найти проблема ? На выходных тоже хочу сдернуть.
Старый 27.08.2005, 11:53   #6
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
ZerocooL Нейтральная репутация
Панель
Там обычные лампочки, насколько я помню, как в габаритах, безцокольные.
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2005, 09:26   #7
mikkirozov
Вес репутации: 70
Панель
ок
не, я руками не полезу - у меня руки из жопы
просто попрошу поменять
спасибо dimass!
Старый 29.08.2005, 17:57   #8
dimass
Панель
muler защёлок нет, аккуратно её извлекать надо открутив сверху 2 самореза, методично тащить верх на себя...
M50B25 купе 92
Старый 06.04.2006, 23:21   #9
Muxeu
Muxeu Нейтральная репутация
тусклая подсветка приборной панелию
Бумеровод уже целых три дня.
316i 1992 года.
Подсветка приборки еле видна в темноте. Это нормально? Что может быть?
Muxeu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2006, 09:07   #10
Murzik325
Поздравляю!
Регулятор подсвеки есть под рулевой колонкой его крутил?
M50B25 #94"
Старый 07.04.2006, 10:41   #11
nholod
nholod Нейтральная репутация
Сними приборку.. проверь целостность ламп
nholod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2006, 14:04   #12
Крути регулятор интенсивности подсветки (слева от рулевой колоки внизу) :D
Старый 07.04.2006, 14:19   #13
deep
deep Нейтральная репутация
nholod
ты щас насоветуешь он пол машины разберет
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
deep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2006, 14:52   #14
nholod
)))все равно потом придеца :гы:
Старый 07.04.2006, 15:02   #15
Muxeu
Всем спасибо... долго валялся по полу.... Друзья взвали санитаров... :D :D :D
Старый 07.04.2006, 15:03   #16
Muxeu
А я уже думал лампочки помощнее ставить.
Старый 07.04.2006, 15:03   #17
Muxeu
Это мне сигналку ставили и скрутили яркасть... вот паразиты. :evil:
Старый 07.04.2006, 16:48   #18
nholod
:lol:
Старый 08.04.2006, 01:10   #19
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 145
Первый опыт приобретён! Поздравляю! Мораль: не спеши менять детали, если не уверен в их неисправности. Удачи
E36 сток
Дима XL
Старый 08.06.2008, 13:32   #20
Адольф Лунгренд
Адольф Лунгренд Нейтральная репутация
Очень тусклая подсветка приборов!Куда лезть?
Что может быть?Какя понимаю пришёл конец потенциометру????Где его можно купить?
Адольф Лунгренд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2008, 13:57   #21
nuTepckuu
Аватар для nuTepckuu
nuTepckuu Нейтральная репутация
Регулировку подсветки приборов покрути.
nuTepckuu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2008, 14:11   #22
Arinka
Аватар для Arinka
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Arinka Нейтральная репутация
С регулировкой понятно. а если есть пятна световые (чать спидометра тускнее чем его другая половина) на приборке, что делать?
Раньше делали двигатели для самолётов, сейчас — сами самолёты.
Arinka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2008, 14:18   #23
nuTepckuu
Снять приборку,с обратной стороны есть три лампочки подсветки.поменять нужную.
Старый 08.06.2008, 14:59   #24
Top4eK
Аватар для Top4eK
Автомобиль: Чпокус 2.0 АКПП Тетанчег
Вес репутации: 49
Top4eK Нейтральная репутация
Я себе их поярче поставил там опмоему на 3 Вт, а я се на 5-то влепил, на максимуме такие прикольные получились
Раньше руские обнимали березу и плакали. А теперь обнимают Тополь и мерзко хихикают
318Ti Compact 98 - продана
Ford Focus 2.0 АКПП sedan avalon titanium
Top4eK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2008, 15:40   #25
Адольф Лунгренд
nuTepckuu-крутил её родимую,на максимуме она!Дело точно не в лампочках(у меня по крайней мере,) Я вытаскивал потанциометр из торпеды,он размером с 2 спичечных коробка,неужели его менять?Он наверное очень много стоит((((
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
