![]() Регистрация: 11.10.2006
Вес репутации: 73 ![]() |
Эмульсия
В общем перебирал ГБЦ, шлифовал, фрезировал, менялись втулки клапанов, сами клапана, гидрики, колпачки и т.д. Прокладки все новые, масло останось старое, пока не поменял, прошло 1000 не больше. Завёл, поработала 5 мин на холостых, на крышке появилась эмульсия. Из-за чего??? чё мог не так собрать??? Прокладка новая, затянуто всё отлично, или может в процессе демонтажа вода затекла в картер???
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 53 ![]() |
в пр-се снятия головы мог в масл. каналы попасть антифриз.
последовательность затяжки головы сооблюдена??
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring ![]() |
#3 | |
Можно на таком масле хотябы недельку отъездить, масло то не старое??? Затягивал от центра крест к раям, так несколько раз, тянул пока тянулось, т.к. ключа этого со стрелкой небыло.
Да ещё забыл спросить, дымат короче в капот как паравоз, чё такое, могут прокладки так пригорать??? Стрёмно как то, одна машина уже сгорела, неохота повторять историю.
дымность после этих проц.- норма.
затягивать ооочень желательно динамитрич. ключом, т. к. есть вероятность перетяга, как результат- трещины в блоке- очень опасно!
меня тут один наш товарищь очень испугал, грит типа из-за того что воду из колодцев куда болты головки вкручиваются не удалил, при затяжке мог блок треснуть, насколько вероятно что такое могло случится???
#7 | |
Почему на М10 трескаеца а на 43 нет, в чём там разница, в конструкции или материале. Я просто щас на стрёме сижу.
на м 10 нет стока с каналов под болты, на м 43 по-моему есть...
Надёюсь что есть
Мастер
![]() Регистрация: 21.03.2007
Вес репутации: 60 ![]() ![]() |
maxl
меняй масло спера, а потом раскажешь что и к чему, а щас панику на разводи :wink:
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) |
#12 | |
#13 | |
![]() Регистрация: 30.09.2006
Вес репутации: 45 ![]() |
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!! |
Не я не экономлю, просто небыло возможности сёдня поменять, я голову ваще снял так для проверки, снял, посмотрел, было всё в норме, заисключением царапоной камеры 3го горшка, хотел просто шлифануть и обратно поставить, в итоге отреставрировал полностью всю голову.
#15 | |
Админ-Хранитель е36
![]() Регистрация: 07.03.2005
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Но вот то что при половине переборки движка не сменил масло- плохо, дерьма могло насыпаться/налиться
#16 | |
#17 | |
Вес репутации: 95 ![]() |
Не голову мне собирали специ, я знал что пастели можно перетянуть, поэтому решил голову спецам отдать.
#19 |
а ну думаю все ок будет
форсуны почисти, масло смени. не жалей на это бабла
