Старый 05.05.2005, 17:05   #1
34
Высокое сцепление - Как отрегулировать сцепление.
Если обьяснять простым языком то на класике (у меня была ВАЗ 07) это означало бы что надо регулировать гайку на рабочем цилиндре сцепления. А что делать сейчас и надо ли вообще чтото делать незнаю.
  Ответить с цитированием
Старый 06.05.2005, 17:21   #2
zztop
zztop Нейтральная репутация
Высокое сцепление
надо вывернуть такой болт с резиновой головой под педалью сцепления и ввернуть вместо него другой - тоже с резиновой головой, но более длинный. тем самым педаль будет упираться в него и ее не надо будет давить в пол, а только ровно настолько, насколько надо, чтобы выжать сцепление.
это дело называется clutch stop.
PS. болт нужно делать самому.
zztop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2007, 11:43   #3
Neville
Автомобиль: E36 compact 98
Neville Нейтральная репутация
Апну темку
Вопрос наоборот. Сцепление полностью выжимается почти в полу. Ограничительного болта нет (резьба под него есть). Пошерстив поиск пришол к выводу что выжиматься должно на половине хода педали. Как вариант перепускает ГЦС. Не течет. Тормозуха полность заменена у официалов зимой.
Такое положение педали сцепления на машине уже года 4. Что скажете? Все таки цилиндр хреновенький уже или у педали сцепления есть регулировка как на ТАЗах и ее подкрутить?
E36 Compact M43 Arctissilber 1998г
Neville вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2007, 12:00   #4
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Кстати подключаюсь к вопросу. Беспокоит, что чтобы сцепу выжать, надо педаль в пол упереть. Чуть недоупрешь и передачу не включить. О том чтобы переключаться на половине хода педали даже речи нет. Вот это уже сцеп на замену, диск стерся, или еще чего? Вообще-то все работает идеально, включается изюмительно, не буксует, но это вытягивание ноги на полную как-то настораживает. Знаю, что наши сцепы не регулируются...
Старый 01.08.2007, 18:06   #5
Rys
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Rys Нейтральная репутация
Свои пять копеек:
у меня на новом сцеплении выключается ~на 3 см от штатаного упора.Чтобы не давить в пол удлинил упор на 2 см.Три было уже много и на больших оборотах передача втыкалась плохо.
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей." Вальтер Рерль
Rys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2007, 18:21   #6
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Сообщение от Rys
Блин, может у меня упор высоко торчит?
Старый 02.08.2007, 00:01   #7
Molotoff
Molotoff Нейтральная репутация
R.Baggio
Так вдави его в пол
Лучшее - Враг хорошего!!
Molotoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2007, 01:20   #8
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
У меня тоже самое. Первую можно включить, только когда педаль почти в пол... у друга на e34 тоже самое.
На остальные передачи уже поменьше жму.
Но надоело уже, надо что-то решать. Ксатаи, всё сцеление менял - не помогло. легче она только стала нажиматься. А то вообще обзац был, бесплатная качалка для левой ноги в пробках
Старый 02.08.2007, 09:37   #9
Neville
Ldir Цилиндр сцепления тоже менял?
Старый 12.07.2008, 23:06   #10
Перевозчик
Перевозчик Нейтральная репутация
Up! У мня на зубиле отрегулировано так что схватывает в самом начале хода педали - очень нра и удобно!! На бумере схватывает в середине или чуть позже - не нра! :evil: Регулировка педали не в тему - хочу регулировать сцепу. Она ваще регулируется :?:
WRX '05
З/Ч Mercedes оригинал
З/Ч для европейских грузовиков
DVD оптом
Blu-Ray розница
Перевозчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2008, 01:21   #11
Шмат
Аватар для Шмат
Цилиндр сцепления имеет штуцер для прокачивания.
Под кузовом,легко его найдете.
Жидкость для сцепления та же что и для тормозной системы,она(жидкость)гидроскопична,для начала прокачайте систему.
Старый 13.07.2008, 12:31   #12
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
вобщем у меня схватывает почти в самом верху. сцепа длинновата, не очень это нравится. само сцепление изношено. рабочий менял (потек) никаких изменений в работе не было. это все к постам тех, у кого внизу схватывает - это не из-за сцепы, не из-за рабочего, вряд ли из-за непрокаченной системы. так что выходит или регулировка на педали, или ГЦС.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 13.07.2008, 16:23   #13
magarov
magarov Нейтральная репутация
Вопрос - при снятии исполнительного у меня из него шток сам выползал, затем когда я его ставил обратно мне его пришлось вдавить.
т.е. получаетс я что сцепление находиться под небольшой нагрузкой постоянно и следовательно как оно небыло-бы изношено оно всегда будет в "середине".
п.с. интересно а на главном цилиндре сцепления - шток который идет к педали может он и регулируется (выкручивается или вкручивается)???
magarov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.07.2008, 16:37   #14
magarov
Почитал умную книжку.... не регулируемое...
Старый 13.07.2008, 17:00   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
magarov
ну да вроде так... рабочий точно никак не регулируется. а вот в педальный отсек я пока не лазил, неохота )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 13.07.2008, 19:01   #16
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 70
th1nG Нейтральная репутация
не втему конечно, мне офицалы када меняли сцепу - сказали что так как мы вам сделали - так должно быть на исправной машине. оно не регулируется (саморегулироемое в соотв с износом диска). типо это вам не таз - подкрутил и две гайки и вот оно внизу.
пс.. у мя схватывает чуть выше середины, чтобы переключить передачу надо вытянуть ногу.
Старый 13.07.2008, 19:59   #17
magarov
у меня так-же чуть выше середины....
сцепа целиком отключается гдето только 5 см от пола.
Старый 13.07.2008, 21:54   #18
Volchok21
Volchok21 Нейтральная репутация
я может и не прав, но в самом сцеплении вилка одним концом упирается в небольшую пластиковую пробку, которая со временем стираеться, а другим концом в РЦС.
При нажатии на педаль шток выталкивает вилку на определенную длину, а так как противоположный конец находиться уже высоко ход не большой и соответственно давить далеко не надо, в противном случае давим до конца
E 36 316 красна-девица
Volchok21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2008, 23:37   #19
magarov
Вполне возможно, но у меня с ним все было ок, но я его все равно заменил на новый.
п.с. кстати он вполне хрупкий и мог просто надломиться.
Старый 14.07.2008, 15:35   #20
kimono
kimono Нейтральная репутация
А что поможет от скрипа педали сцепления в сухую и жаркую погоду?
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 16:25   #21
th1nG
Аватар для th1nG
Вес репутации: 70
Сообщение от kimono
wd-40 =))
Старый 15.07.2008, 03:57   #22
kts-vk
kts-vk Нейтральная репутация
Сообщение от kimono
ПОИСК - великий и могучий
ЗЫЖ не найдёшь - пиши в личку , у меня есть сохранённый тхт.файл
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3
Куплю лошадиные силы
kts-vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2013, 20:16   #23
pasik
Аватар для pasik
pasik Нейтральная репутация
скажите умные люди,педаль сцепления не выключает до конца сцепление,как можно это исправить?
pasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 19:51   #24
kuban
Аватар для kuban
Автомобиль: е28 е34 е34 е36 е39 е46
kuban Репутация ниже среднего
народ а вот такое встречалось у кого,при нажатии педали гдето в середине слышно щелчек, тутже при повторном нажатии в се гладко корабас работает вроде нормально у 36 м 40
опыт м20 м50 м40
kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 17:16   #25
Vovaline
Аватар для Vovaline
Автомобиль: Compact 323ti Exlusive edition, M\\\Pack
Сказал(а) спасибо: 16
Vovaline Репутация ниже среднегоVovaline Репутация ниже среднего
Всем привет! Я тоже хочу поделиться, не так давно стал владельцем е36 компакт, до этого была е46 на акпп, так что с е36 еще не совсем знаком! Так вот у меня сцепление срабатывает буквально на первом миллиметре, часто глохну, так как не привык к такой сцепухе, как быть может у кого было такое?
Only BMW. Compact 323ti M3 exclusive edition!
Такая только у меня, потому что Майкла Джексона с нами нет)))
Vovaline вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
