Старый 15.07.2008, 11:51   #26
Alexo
Вес репутации: 49
Alexo Нейтральная репутация
Farid
У тебя он только на первой работал? Заменил датчик? Вторая включается?
У меня только вторая работала, сейчас не знаю вторая работает или нет, может первой по горло хватает....
328IA Coupe M
Alexo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2008, 16:22   #27
Farid
Farid Нейтральная репутация
Сообщение от Alexo
Farid
....я с мастером поговорил, тот сказал что или датчик в радиаторе или реле на самом моторчике (если я ничего не перепутал)....буду делать на днях, отпишусь.
з.ы. ...у меня что при вкл. кондее что во время сильного нагрева одинакого крутиться, кажеться что все таки только на первой.
BMW 323iA => Е36 M52B25 АКПП 1996г.в.
Farid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2008, 16:47   #28
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Парам пам пам, короче говоря чтобы понятно было - и народ не путался про датчик на радиаторе и доп вентилятор:
1. Датчик на 6-ти горшках 91-98 градусов.
2. Первая скорость включается када врубаеш кандишн независимо от двигателя. Она включатся должна в любом варианте хоть на холодной машине када вы нажали кнопку включения кондея.
3. Если кондей выключен то первую скорость подрубает датчик на радиаторе, обычно в пробке это происходит, по достижению двигателем температуры 91 гр.
4. Кондей не включает вторую скорость вентилятора сам (не умеет)
5. Вторую скорость вентилятора включает датчик независимо от кондея при достищении 98 градусофф по антифризу.
Так должно быть на исправной машине.
Если кондей не включает 1-ю скорость и датчик тож не включает то! Скидываем фишку с датчика на радиаторе и берем медный проводок и перемыкаем контакты парно на фишке проводком (там три контакта) центральный масса, а боковые фазы. Если проводком не включается никакая скорость, то ппц вентилятору (моторчик) или его резистору (совсем ппц, частое явление) - итог замена вентилятора в сборе или че-то с проводкой, предом, релюхами.(надо замерить есть ли ток на контактах чтобы выяснить это, тестер в помощь) само собой зажигание вкл.
Если включается только одна скорость, как правило вторая - ппц резистору на вентиляторе (что не редко) ппц но не до конца (осталась одна скорость). С кондеем машине будет ой как трудно - и в пробке температура будет ползти вверх.
Включается обе скорости, включается вентилятор на первой скорости от кнопки кондея, но при перегреве в пробке с выключенным кондеем (температура поползла вверх) вентилятор не включается вообще - то ппц датчику на радиаторе который.
Вот :roll:
316 М40 АКПП с сюрпризом
iRamp вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.07.2008, 22:25   #29
Alexo
Вес репутации: 49
iRamp
ну ты и расписал.... молодец. подробно четко. Спасибо!
Если уж все так знаешь то ответь еще на 1 вопрос:
у меня включалась 1я при кондее, а в пробке только 2я.
Поменял датчик, 1я и в пробке и при кондее. Но у меня такое ощущение что 2я не включается вообще. Потому что я стоял в крутейшей пробке с кондеем и работала только первая скорость. А вот еще, датчик купил по ВИНу, но гнездо и фишка были чуть разные, ну мои умельцы его подключили.
328IA Coupe M
Старый 16.07.2008, 22:53   #30
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Посмотри что на датчике написано, могли не тот дать и поставил ты на 88 градусов от 4х котловой - включается раньше. Вторая скорость врубается на 98 гр на правельном датчике. это када стрелка температуры на 12.30 - час где-то, ну не по центру (перегрев). Либо не правельно подлючили когда переделывали (что врядли) либо сними фишку и проверь вторую скорость(отрабатывает ли резистор).
У меня когда в пробку встаешь (днем и на улице 27-30) через минуту - две врубает первую скорость без кондея. Но стоит поехать буквально сразу замолкает. У тя просто жестче температурный режим так как три радиатора спереди (кондея, автомата, двигателя) так что если стрелка в право не ползет то и не будет вторая скорость молотить, значит с охлаждением, порядок.
Старый 17.07.2008, 10:14   #31
Alexo
Вес репутации: 49
Дитчик точно 91-98 купил, на нем написано. ща тогда релюшку проверю..... а если ползет стрелка, то куда ее держать? у меня до "часу", второго деления, доходило, на старом датчике не включалась вторая.
328IA Coupe M
Старый 17.07.2008, 11:01   #32
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Так у тя ща греется или нет?
Старый 17.07.2008, 14:52   #33
Alexo
Вес репутации: 49
после замены датчика нет. Но и 2я скорость не включается(может и должна была), может первая хватает.
1 раз было стрелка чуть ушла в пробке с кондеем на часик и дорога отрылась, я сразу газанул и стрелка вернулась, но 2я скорость при этом не включилась. когда стрелка вернулась, включилась первая.
328IA Coupe M
Старый 17.07.2008, 15:26   #34
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Когда было? После замены датчика? Как ты определил что не включилась?)))))
Втора скорость включатся не должна , а включается только при перегреве, например вент. двигателя и первая скорость корндерного вент. не справляются и температура растет (в случае если например вискомуфта неисправна и не блокируется при перегреве)
В остальных случаях 1-ой скорости должно быть достаточно.
Старый 17.07.2008, 19:32   #35
student-039
student-039 Нейтральная репутация
В продолжении моего продолжения :D
Итак товарищи, заменил я наконец то сам :oops: флнец сист. охлаж, затянул болтики на 10мм по максимуму, теперь вопросик, а могла ли образовать пробка в системе и как определить + скажить плиз, как вообще фирма Febi , а то поставил ее :roll:
Пасиб :!:
BMW 316i blau metallic 1.6 M43
student-039 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2008, 21:40   #36
Alexo
Вес репутации: 49
iRamp
после замены датчика. а определил по звуку. муфта новая.
328IA Coupe M
Старый 17.07.2008, 21:43   #37
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Какая муфта? Виско? Она не сдатчика работает, она сама по себе от температуры двигла а мы вроде про электро говорим, который перед радиатором кондея.
Зы, тока ща понял о чем ты)) Короче говоря проверить можно только скорость вторую - работает или нет проводком. Если если включается то включается, датчики обычно новые не глючат.
Старый 18.07.2008, 02:49   #38
student-039
Вот собственно, что от него осталось, и хз остатки пластика плавают где то по системе, чревато ли чем нить? или раствориться со временем
вся резьба разъелась
Старый 24.07.2008, 15:12   #39
Farid
Сообщение от iRamp
Четко все расписал, спасибо!
У меня вопрос такой...если при темп наружного воздуха около 40 градусов при работающем кондее и не всегда в пробках стрелка отклоняеться вправо примерно на 12.30 - 13.00 и при включении 2 скорости вентилятора возвращаеться на 12, это нормально или стоит заморачиваться......
Старый 24.07.2008, 17:00   #40
avia
avia Нейтральная репутация
Привет всем, И у меня тож началась проблема с Системой охлаждения. Движок греется, в расширительный бачек ОЖ выдавливает, нижний патрубок холодный. Снял термостат( у меня 43 движок) он в пластмассовом патрубке встроен. Опустил термостат в кастрюлю и начал греть воду термостат открывается примерно на 4-5мм.Подскажите пож на скок должен он открываться?
У меня стоит климат как с ним воздушную пробку выдавливать? Перевести заслонку в обогрев и поставит макс + температуру?
Может помпа? или крышка бачка? Да ОЖ прет даже через крышку бачка((
Искал в литературе и инете на скок должен открываться Термостат не нашел. Мож кто из спецов подскажет? СПС.
е36 м43
avia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2008, 18:45   #41
Energize
Energize Нейтральная репутация
Привет народ... у меня такая же ситуация началась
В общем машина начала греться... По дороге когда едешь (даешь под сраку ) температура уменьшается.. постояшь немного начинает подниматься.. Или просто в пробке газу даешь до 3-4тыс оборотов стрелка ползет на уменьшение...
Так вот.. думали что термостат поламался.. купил новый.. поставили.... Начали прогонять пробку...залил антифриза по полной.. вроде все окей стало... не грелась... проходит час.. поехал по делам стрелка стояла как вкопанная на 12 часов..
Выхожу из подъезда.. смотрю жидкости немного утекло.. странно.. поехал на заправку.. остановился.. смотрю из под капота пошел пар... смотрю на стрелку ушла на одно деление от 12 часов вправо... заправился.. врубил печку.. печка дула горячим воздухом но при этом воняло антифризом... пока ехал стрелка чуть неушла в красную зону.. пришлось по району полетать на 80 -100 км что бы охладилась чутка.. приехал к дому опять пар пошкл.. окрыл капот.. смотрю на нижней правой части движка антифриз... в бачке ож антифриза почти нет.. в чем дело понять немогу.. двигло м40 :?
E36 - 318i M40 - 91г (продал)
E46 - 320i M52 - 00г
http://energize.promodj.ru (заходите)
Energize вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2008, 19:49   #42
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Я так думаю, что это и есть ответ на твой вопрос. Ясен пень, что без антифриза машина будет греться, ищи утечку.
У меня кстати машина стала греться после замены муфты (старая была подклинившая и крутила постоянно). Вылечилось все заменой пробки радиатора. Так что ее тоже нельзя упускать из виду при поиске причины перегрева.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 24.07.2008, 20:11   #43
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Energize
Ищи откуда течет!
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 25.07.2008, 01:40   #44
student-039
У меня кстати из фланца подтекало, щас поставил, толком не тестил, не могу пока сказать :roll:
Старый 25.07.2008, 13:46   #45
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Farid
Не должна в право отклонятся, виско-муфту проверяй, и радиатор мой между ребер и смотри чтобы он хорошо пробувался, и кондейный и двигателя. Стрелка на исправной машине стоит на 12, максимум +1 минута.
Старый 25.07.2008, 19:30   #46
Energize
Подозрение на то что течет из патрубка около печки... возможно образовалась трещина... будем разбираться :?
Старый 25.07.2008, 19:45   #47
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
Подскажите по термомуфте, как она работает при стоянии в пробке , должен ли очень быстро крутить вентилятор, при стоянии в пробке на дороге в жару или быстро крутится вентилятор только при больших оборотах?
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2008, 15:59   #48
Energize
Пока ненашел :evil:
Народ Есть кто разбирается? из СаО кто мог бы подъехать определить откуда вытекает? :oops:
Старый 01.08.2008, 09:34   #49
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
iRamp
Как проблемы, когда был убитый термостат стрелка сдвигалась от вертикального положения примерно на 1/3 в право, поменял термостат стоял на 89 шрад, поставил на 93, стрелака стоит там же, в пробках в 30 градусную жару специально стоял маялся без кондея ни 1 ни вторая скорости вентилятора не включились, но стрелка не сдвинулась, правда когда трогаешься слышно как основной вент ачинает сильнее шуметь.
С кондеем тоже работает только 1 скорость и стрелка стоит как вкопанная на 1/3 от середины к следующему делению.
Подозреваю, что датчик немного брешет, но то, что система не исправна мало вероятно
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2008, 12:57   #50
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от rtype
iRamp
Первое - нафиг термос на 93 поставил? он по твоей машине бьется? Вентилятор который гудит при трогание этот тот который на виско-муфте, проверяй датчик. Вскипяти и прозвони. И проверяй резистор на вентиляторе - как уже описал. Радиатор сгоняй в сервис - промой и продуй под давлением, не справляется у тебя система охлождения, а катаясь так ты губишь мотор.
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
