Старый 02.09.2008, 09:55   #1
Brooth
Brooth Нейтральная репутация
треск при переключении.
мужики, выручайте! в чем может быть проблема?
при переключении с 1й на 2ю, со 2й на 3ю, где-то слышен треск или даже стук.. вообщем похоже не тр-р-р-р-р...
звук слышен снаружи, в салоне почти не слышен.. такое ощущение что из редуктора, но могу ошибаться..
что интересно, чем сильнее давить на газ, тем сильнее звук, если разгоняться спокойно, то вообще не слышно...
еще, с 1й на 2ю звук сильнее чем с 2й-3ю, с3й-4ю уже не слышно...
акпп..
какие есть мысли???
e36 coupe M50B25TU АКПП '94 ARKTISSILBER METALLIC
e34 M50B20 '91 - продал
Brooth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2008, 11:01   #2
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
ISQUAD Нейтральная репутация
проверь крепления заденго моста к кузову. У мну такая фигня была...тока на е46.....варил
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 03.09.2008, 09:18   #3
Brooth
что то не нашел я где он крепиться, может наводки дать?
Старый 03.09.2008, 09:49   #4
Слимыч
Слимыч Нейтральная репутация
А может уже фрикциончику ппц настал?Коробка буксует вот и вибрация
Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар)
Слимыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2008, 10:11   #5
Brooth
Сообщение от Слимыч
какие еще есть признаки что фрикциончику ппц?
Старый 03.09.2008, 10:26   #6
Слимыч
нет такой темы как будто переключаеться передача на повышенную и обратно?Такое подёргивание,пока оборотов не прибавишь - не преключаеться?
Старый 03.09.2008, 10:44   #7
perets78
Аватар для perets78
Автомобиль: X6 e71 30d 11г.
perets78 Нейтральная репутация
У меня еще на Е28 такое было на автомате-рвало частенько "хомут с резинкой или опора кардана-фиг знает как называется(снизу увидешь)" на кардане и он об днище задевал!
Загородное строительство в СПб.
http://stroymatika.ru
E28 520/Е28 525/E36 318i M43 97г./Е46 318IА N42 143л.с. 02г./Х5 Е53 3.0d М57 05г./Х5 Е70 3.0d М57 08г.-было. Х6 Е71 30d N57 11г. -стало.
perets78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2008, 11:52   #8
Brooth
Сообщение от Слимыч
такой темы не наблюдал... единственный трабл с автоматом, с паркинга туго переключается, если на горке стоит...
Сообщение от perets78
ок, значит на яму.. будем искать (с)
Старый 03.09.2008, 12:39   #9
Вес репутации: 269
Сообщение от Brooth
а вот про это писали, вначеле ручник а потом паркинг, и все будет легко.
Старый 03.09.2008, 13:59   #10
Brooth
Сообщение от power320
ага, моя тема.. спасиб за напоминание )
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
