Старый 08.09.2008, 01:22   #1
gnaahh
gnaahh Нейтральная репутация
Еще один вариант строкера на 3 литра из м50
Может мне кто нибудь подсказать - Коленвал от м57 ляжет в блок м50б25 ??
С какими проблемами могу встретится ?
пс - пролистал форум,не встречал таких вариантов
на е30 де есть упоминание об этом варианте но без подробностей
Ход колена у м57 88мм
gnaahh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2008, 17:26   #2
gnaahh я понимаю, а шатун какой ставить?
Старый 08.09.2008, 20:09   #3
Сообщение от power320
Если колено нормально встанет, то можно кастом-шатуны намутить :wink:
Старый 08.09.2008, 20:13   #4
Сообщение от HASHIRIYA
и двигатель тоже.
Старый 08.09.2008, 21:35   #5
Тимон112
Тимон112 Нейтральная репутация
вопрос не в тему, пардон... а почему именно от дизеля колена ставят? просто тут недавно была тема аля что можно сделать с м42... там тоже предлагали от дизеля четырехкотлового ставить... м47 помоему... что в дизельном колене волшебного?)))
мечта: купе, m50b20
Тимон112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2008, 22:19   #6
MadSerg
MadSerg Нейтральная репутация
Тимон112
покрытие... там используют некую чудо-эмаль. сразу +50 коней дает. Шаман один поведал... (пых-пых) 8) :D
Сколько волка не корми, а у слона все равно толще.
MadSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2008, 22:20   #7
Тимон112
блин( я серъезно((
мечта: купе, m50b20
Старый 09.09.2008, 01:09   #8
gnaahh
В моем случае просто есть колено от дизеля ! Ход у него 88 мм
От м54 днем с огнем )) Посмотрел размеры подшипников у м57 одинаковые как и на м50.
Power320
Шатуны 135 мм поршни на заказ
// про м42 Как то искал и нашел целую кучу инфы по этому поводу.Колено там от дизеля тк насколько помню у него наибольший ход был. И ничего такого особенного именно потому что дизель.
Шутки про +50 - просто как в яслях
Старый 09.09.2008, 01:20   #9
Тимон112
все... понял... а по сути что тяжелее зебиновый пистон или дизельный? или одинаковые? просто спрашиваю - интересно, если тяжелее поршня, не потеряешь ли в мощности... (рассуждения делитанта :D )
мечта: купе, m50b20
Старый 09.09.2008, 01:57   #10
gnaahh
поршни ( пистоны ;D ) у дизеля совершенно другие. Ставить их и не думал. О весе х3 .. смотри Этку там есть про вес
Старый 09.09.2008, 10:04   #11
diman1978
diman1978 Нейтральная репутация
Дизельное колено будет потяжелее.размеры подшипников вроде одинаковые.Если что срежешь противовесы и отбалансируешь вал потом :lol:
Никогда не хотел BMW кроме Е60,езжу на акорд Executive 2.4 AT 190л.с.2007.ACURA MDX разбита.RR4.4
diman1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2008, 11:39   #12
Compact 323
Коленвал от м57 - 24 кг
от м50 В25- 21.900кг, вес со вкладышами , +- 100 гр
Старый 09.09.2008, 12:51   #13
Deleted_user
Тимон112
дизельные порнши тяжелее и их нельзя использовать , они на высоких оборотах просто дадут клина . поршня самоделешные лучшее мами например , или поискать на mahle.com по размерам
Старый 09.09.2008, 15:24   #14
diman1978
Сообщение от Vladimir_ZH
да и расчитаны они под степень сжатия ченить 18-19к1 :lol: и под впрыск другой :lol:
Старый 09.09.2008, 19:41   #15
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
Вот такие поршня туда поставить :lol:
Привет из Одессы !
Е36 М42 1.9is (SuperCharger-был)
Е46 м43 1.9ту
whait вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2008, 21:52   #16
Какой хитрый шатун :roll: Я думал в спорте используют только цельноколотую нижнюю втулку... А здесь место разъёма видно невооружённым глазом. Погрешность отверстия наверное не айс.
Старый 18.09.2008, 13:11   #17
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 73
c-tuning Нейтральная репутация
У друзей постоянно мото моторы в ремонте, так там всегда так. И некоторые мотор более 16 тысяч крутят и ресурс у движков не меньше, чем у автомобилей
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
