Старый 09.09.2008, 23:04   #1
artful
artful Нейтральная репутация
Стойки стаба переднего криво встали?
Стойки стаба переднего криво встали? Непойму, почему то угол (я назвол его альфа) по моему не должен быть таким в состоянии покоя??? Да, кстать а какой профиль должен быть на детили обозначенной на моём рисунке синим цветом???
BMW e36, M40, девочка ещё...
Качественная тонировка в СВАО www.ton-servis.ru
artful вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2008, 00:03   #2
sasch
Аватар для sasch
sasch Нейтральная репутация
встали криво. Как они могли так встать? Получается рычаг назад что ли сдвинут?
ПРофиль верный.
BMW 320i - E36 - M52B20 - МКПП - 1997 г.
sasch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2008, 01:34   #3
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Может стаб у тебя не от сюда , от //Мки например?
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 10.09.2008, 08:04   #4
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
ИЛЮХИН Нейтральная репутация
Сообщение от ANGELJT
там вроде как , сам пруток потолще :roll: больше нет различий.
на фотке такое впечатление, что в косточке только резинка, без металлической трубки... от того и криво,
BMW 316i E36 coupe/ 12.1993/ M43/ МКПП / hellrot продана(((
BMW 323I E46 sedan /12.1999/ M52TU/ АКПП/ schwarz 2 куплена
ИЛЮХИН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2008, 08:54   #5
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
На фото ни хрена не поймешь, но такое подозрение, что косточка бракованная, или что-то криво с ходовкой
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2008, 09:26   #6
Raf
Вес репутации: 57
криво может быть изза: лонжерона, рычага или самого стаба =)
ну и ессно возможность бракованой стойки стаба
Старый 10.09.2008, 11:20   #7
artful
Хмммм, старые стойки как же стояли, я думал износ это, поставил новые а тут токая же беда(((... С обейх сторон примерно такой же угол((( Стойка не бракованная, Мейл HD///c сердцевиной всё на месте. Вот профиль который я рисовал синим, такое впечатление что КОЛХОЗ (от старого хозяина)... хотя, что там можно сделать не так? Лонжерон? Я думаю такое смещение можно заметить невооружённым взглядом... да, и на сход-развал говорят что машина девственница (не бита/не ведена)... Может что то именно сфотать для более подробного рассмотрения?
Старый 10.09.2008, 11:25   #8
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
у меня такая же фигня.... грешу на колхоз со стороны предыдущего хозяина, т.к. с завода шла машина с М подвеской.
BMW E36 M50B20
Marduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2008, 11:34   #9
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Сфоткай крепеж стаба к лонжерону.
Старый 10.09.2008, 11:37   #10
Raf
Вес репутации: 57
Сообщение от artful
Не, ты неправильно понял, просто я перечислил помоему все возможные причины такой проблемы.
Может стаб не тот, может рычаг не тот... в общем необязательно бита была ) в лонжерон...
у меня после аварии согнуло рычаг, стойки стаба были в нормальном положении, только чуть вытянуты вперед (у тебя в сторону)
Старый 10.09.2008, 11:37   #11
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=27598&start=0 здесь фотки как он должен стоять правильно, скорей всего это конструкция с длинной косточкой идет на стойку амортизатора.
ЗЫ Стаб на М-ке тоньше 22, вместо 24.
Старый 10.09.2008, 11:50   #12
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Такая же хрень что и у автора тока в другую сторону, кости встают не правельно, два стаба валяются в багажнике, один Мтехник второй обычный, различия только по толщине. Грешу на итальянские рычаги ноунейм производителя, буду менять отпишусь что и как стало, так как геометрия в порядке.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 10.09.2008, 13:05   #13
artful
1 вариант сделать второе отверстие в стабе
http://s58.radikal.ru/i160/0809/06/0b842a2890ba.jpg
2 вариант согнуть эти штуки, или подложить под основание что нибудь трапециальной формы
http://i025.radikal.ru/0809/02/474a914e723e.jpg
Старый 10.09.2008, 13:22   #14
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
3 вариант, разабраться в проблеме - а именно почему они криво стоят, у ты выходит что длинее стаб чем кости, у меня наоборот что короче :lol: если торопится не будешь, то сменю рычаги и скажу как и что.
Старый 10.09.2008, 17:00   #15
Romano
Аватар для Romano
Romano Нейтральная репутация
Мля чё за прикол? косточки обычные ниразу не М :D
Ты башку верхнюю наоборот поставь, чтоб болт к двигателю торчал.
Расскажешь как оно акуенно встало
И смотри в таком РАКООБРАЗНОМ состоянии они больше недели не проходят.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V.
Romano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2008, 18:01   #16
artful
to Romano, самый умный??? Фото сделано из под машины, всё там правильно стоит!!! Видимо стабилизатор не тот...
Старый 10.09.2008, 18:10   #17
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Romano красава жжешь :D
Я тупо несколько раз туда сюда фотки посмотрел никак не мог понять в чем прикол.
Там же действительно неправильно крепление нижнее установлено :D
Вот мы слепые блин все. а то человек может уже на геометрию поехал лонжерон сейчас вытенет :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 10.09.2008, 18:15   #18
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Не брателла ты не прав. может он и не самый умный, а может и самый-так нельзя про человека говорить, который хочет тебе помочь. Но в том, что самы глазастый это точно.
Тебе надо повернуть нижнее крепление стойки стаба-как у Romano на фотке сделать.
8 (916) 145-35-89
Старый 10.09.2008, 18:21   #19
Romano
Аватар для Romano
Всё ребята извините был не правл. Нормально там стабы стоят.
Нижнее крепление повертеть можно, но оно симметричное насколько я помню.
Если уши есть на амортизаторах то от М поставь опоры, найти их можно в экзисте http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?...d-1b3a6a4f37b3 деталь №6. Денег практически таких же стоят.
А по установке они менее капризны к геометрии.
Старый 10.09.2008, 18:22   #20
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Так посмотрел еще раз внимательно.теперь разглядел, что да вроде все правильно стоит. Тогда беру свои слова обратно. был не прав. Тогда хз.
8 (916) 145-35-89
Старый 10.09.2008, 19:08   #21
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
Точно такая ситуация!Всё дело в стабилизаторе.Долго искал такой как надо-так и не нашёл.Купил эмочный и длинные тяжки ,на этом нестыковки закончились-и я доволен!
Привет из Одессы !
Е36 М42 1.9is (SuperCharger-был)
Е46 м43 1.9ту
whait вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2008, 19:16   #22
whait
Аватар для whait
Это перед установкой,потом небыло время сфотать.
Привет из Одессы !
Е46 м43 1.9ту
Старый 10.09.2008, 19:24   #23
RainyDark
RainyDark Нейтральная репутация
когда машина поднята они так и стоят криво, а когда опускаешь на колеса, встают на место) у меня лично так)
318is M42 купе
была
RainyDark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2008, 19:35   #24
Romano а как должен он стоять на поднятом авто? я же написал человеку что у него под длинные косточки.
koleso
Это моя машина на фото Romano там неправильно стоять не может :D
Старый 10.09.2008, 20:30   #25
Вы чего ,дядьки .Это же бубль гум, стаб. то эмочный и кости должны быть длинные.
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
