Старый 28.07.2008, 23:01   #26
lvp
Аватар для lvp
Автомобиль: 320i, 1996
lvp Нейтральная репутация
andr_lay, а у тебя коробка передачь какая?
Если механика, то это еще выглядит реально, но с коробкой-автомат мне кажется снизу из ямы такой трюк врятли пройдет...
Кнечно возможно все, я не отрицаю... но всеж поведай плиз, какая у тя коробка? (АКПП или МКПП)
lvp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 07:44   #27
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Сообщение от lvp
У меня механика. Все же я думаю в сервисах знают, как, куда и какими инструментами подлезть, если автомат.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 09:42   #28
lvp
Аватар для lvp
В сервисе мне тоже сказали, что подлезть к стартеру проще, сняв впускной коллетор
BMW 320i (e36, седан, M52, АКПП, 1996 г.в.)
Старый 29.07.2008, 15:56   #29
andr_lay
Аватар для andr_lay
Сообщение от lvp
Набивают себе цену. Мне в одном сервисе сказали, что вообще нужно весь инжектор снять и все сопутствующее (там я делать не стал). Хотя как на автомате, я не знаю. С меня за ремонт взяли 800 руб.
Попробуй доехать в другой сервис.
Старый 29.07.2008, 22:31   #30
magarov
magarov Нейтральная репутация
С механикой проблем нету - набор ключей + торкс + удлинитель и все.... работы на 20 мин с пивом 8)
Старый 01.09.2008, 14:24   #31
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
В итоге, заехал на сервис.
Замена бендикс
расточка колектора.
3000р
стартер сняли не разбирая ничего другого.
Старый 01.09.2008, 17:28   #32
lvp
Аватар для lvp
Верю, что стартер сняли без проблем.. у тебя ведь 1.6 мотор
На 2 литровом, к сожалению, снятие весьма проблематично и сопряжено с дополнительным гемором
Старый 23.09.2008, 01:25   #33
TIMOXA
TIMOXA Нейтральная репутация
народ!!!А где можно купить б\у бендикс???Заранее благодарен!
TIMOXA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 01:57   #34
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от TIMOXA
А зачем покупать б/у? :shock:А Вы в Тундре живете или может засекречено?
В личной-пропишите город,что бы получить достойный ответ,на не понятный вопрос.
Старый 23.09.2008, 09:23   #35
terapoid
Аватар для terapoid
Автомобиль: Е36, 320 туринг, 1995г
terapoid Нейтральная репутация
Поменял бендикс на 2 литровом моторе на сервисе, подсмотрел секрет... :D
320 Touring 95г.
terapoid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 11:21   #36
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Сообщение от TIMOXA
Вроде выше написал 760 рэ новый, замена 190 рэ. Стартер БОШ. Москва город такой есть.
Вы вообще сначала то тему всю читаете?
Насчет снятия без снятия-еще раз на 6 горшковых геморно без приспособ снимать без спец инструмента, да и не дешево в москве мне зарядили 1,5 шт, и то видно как люди не хотят ковырятся.
и еще-я тут на днях ставил на место свой-так со снятым впуском, еле вкорячил туда его, хотя это уже 3 моя замена, ну может руки не отдуда растут :D ну вкорячил все таки.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 23.09.2008, 14:19   #37
lvp
Аватар для lvp
Сообщение от terapoid
Колись
Старый 23.09.2008, 17:01   #38
terapoid
Аватар для terapoid
Короче, чтобы снять снизу и быстро они открутили крепление нижнего левого рычага к днищу. Тогда инструментом можно добраться до верхнего болта. Но это только на подъемнике..
Но то что коллектор не снимали-факт.
Старый 23.09.2008, 17:29   #39
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
коллектор снять - не такая уж трудоемкая операция. особенно на 6ти горшках. а на четырех-горшковых с двигателями м42-44 его по сути полностью снимать не надо (этому мешает набор разъемов), а только отодвинуть от ГБЦ, причем отодвинуть его после отключения топливной магистрали можно довольно далеко и стартер снять достаточно несложно!
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 25.09.2008, 11:14   #40
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
У меня тож проблему с бендиксом по ходу...
Все происходит так: поворачиваешь ключ, стартёж жужжит.. Ну сразу понятно что вхолостую.... Ключ отпускаешь... Скорость вращения стартёра спадает.. .А потом ДЫЩ!! сильный такой щелчок... Такой что даже телом его ощущаешь... Все встает на место, машина со второго раза заводится... Но этот вот после этого "дыщ" остается такое пизецки неприятное чувство) Чот чувствуется не к добру все это ))
Старый 25.09.2008, 11:34   #41
PAUK
Автомобиль: Х5 Е-53 (3.0) 2001
PAUK Нейтральная репутация
Не затягивай ремонт стартера,а то будеш ''жужжать'' мин по 10.Бендикс новый 2200+1500-ремонт и снять\поставить(на 6-ти цил.)
PAUK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2008, 12:31   #42
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Сообщение от PAUK
Пилять, ну выше посмотри, с какого перепуга 2200?
ну хоть читайте выше высказывания или лень с начала читать? а потом пишите дорого бмв дорого.
все больше здесь писать не буду ничего . задолбало :evil:
1500 ремонт соглашусь :D
8 (916) 145-35-89
Старый 25.09.2008, 12:48   #43
PAUK
Сообщение от koleso
Так объявили в "Вольтаже'' на Рязанке,может не так я понял по раскладу,но итого:3700-за что купил,за то продаю.На днях ремонтиться поеду,самому не когда возиться...С уважением.
Старый 25.09.2008, 12:56   #44
lvp
Аватар для lvp
Бендикс прмерно 800 руб. стоит...
2200!!!! - это слишком - кажися напара
Старый 25.09.2008, 14:26   #45
PAUK
Съезжу,отпишусь чего почем ,2200 наверное с ремонтом,а 1500 снять\поставить-на 6-ти цил хреново снимается,снизу лезть по моему надо,хотя 1500 как то до фига получается,(***,хорошо в тему залез,ведь могут так и нае...ь. Ремонтировал стартер у них г 2 назад,цена очень приемлимая была,сколько точно не помню-менял подшипники и щетки,с их запчастями и монтажем)
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
