Старый 26.09.2008, 20:09   #1
Demon_393
Аватар для Demon_393
Автомобиль: X3 E83 M54B30 2005
Demon_393 Нейтральная репутация
Проблема при подключении авто к диагностическому ПК
Взял себе по весне давнюю мечту е36, 97 г/в, М43, "черный космос". Заехал к знакомому на диагностику (так на всякий случай). А случай то и возник (не было печали). Он цепляет мою ласточку к LAUGCHT (или как то так), а ПК ее не видит, хотя в машине все работает. Помогите разобраться!
Demon_393 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2008, 20:12   #2
Zmey Gorynych
Автомобиль: е36 м43 седан 93гв
Zmey Gorynych Нейтральная репутация
Присоединяюсь,такая же фигня.Тож м43.
wadbmw писал,что у них это будет стоить тыщи две.Но мне оч далеко ехать.
Zmey Gorynych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2008, 21:10   #3
Demon_393
Да в общем-то до поры до времени это и не актуально это раз. Во-вторых свои (и не только) машины я делаю сам. Спрашиваю совета потому, что не хочу учиться на своих ошибках. Подсказали бы куда смотреть, с чего начать.
Всё делают люди. Даже BMW...
Старый 27.09.2008, 03:26   #4
Сообщение от Demon_393
может быть прога либо новая либо старая не видит, есть еще нюанс чек контроль стоит (БК есть, полный)
Старый 06.10.2008, 21:48   #5
Demon_393
БК нет. Машина голая. Еще при включении зажигания не загорается "Check engine".
Старый 06.10.2008, 21:56   #6
Demon_393 Американка или европейка?
Старый 06.10.2008, 21:57   #7
Demon_393
Европа. Если важен месяц выпуска то июнь 1997.
Старый 06.10.2008, 21:59   #8
OBD стоит? разъем под капот совали или под панелью в ногах водителя.
Старый 06.10.2008, 22:14   #9
Demon_393
Под капот. В ногах все пролазил никакого разъема OBDII там нет.
Старый 06.10.2008, 22:17   #10
Demon_393
В тачке какие-то кУЛИБИНЫ полазили с паяльником. Я думаю либо спецом либо по глупости своей чето подпалили
Старый 06.10.2008, 22:53   #11
При подключении вообще ничего не определяет ни АБС, ни блок комфорта, ни кондей (это отдельные системы) или тока блок DME невидит? дай вин а то гадать упарюсь, блок чека стоит (поидее может не стоять а может и быть надо глянуть) а что вместо компа соит часы стрелочные?
Старый 06.10.2008, 22:58   #12
Demon_393
Вааще машину не видит. Вместо компа часы.
WBACA71020JE32844
Старый 06.10.2008, 23:11   #13
Один нюанс нужна прога более новая, а так нужно попробывать продиагностироваться на другом оборудовании и програмном продукте.
Старый 06.10.2008, 23:22   #14
Demon_393
И на том спасибо!
Старый 06.10.2008, 23:24   #15
Demon_393 все написать хочу Check engine это тока Америкосы.
Старый 06.10.2008, 23:36   #16
Demon_393
А на кой тогда в приборке эта лампа. те Если я правильно понял на европе она вообще не должна загораться даже при старте?
Старый 06.10.2008, 23:37   #17
Demon_393 ну приборки универсальные же вот и она есть, ее можно подключить, поиском воспользуйся даже схема подключения есть.
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
