Старый 01.09.2008, 18:50   #1
saxae
saxae Нейтральная репутация
датчик детонации
где находится датчик детонации на m50b25 и как его можно проверить?
saxae вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2008, 19:42   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от saxae
на блоке под впуском
Сообщение от saxae
никак. компом вообще вроде диагностится.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 01.09.2008, 20:31   #3
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 75
maxl Нейтральная репутация
Можно постучать по нему!
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 01.09.2008, 21:48   #4
Sergey48
Аватар для Sergey48
Sergey48 Нейтральная репутация
На М50 стоят два датчика под впускным коллектором. Диагностика при помощи сканера. При работающих датчиках угол опережения зажиганием при работающем на ХХ двигателе постоянно меняется.
Sergey48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2008, 21:53   #5
saxae
они стоят на всех м50 или с какого то определенного года а то все облазил не нашел
Старый 02.09.2008, 09:25   #6
Сообщение от saxae
не на всех, я писал подробно где стоят и когда ставили. Посмотри по экзисту в информации о применимости детали там как раз написан модельный год и двигатель.
Старый 01.10.2008, 23:59   #7
mutniy
Автомобиль: E46 325i
mutniy Нейтральная репутация
если пишет ошибку этого датчика, эт что означает ? под замену ?
e46 325i M54
mutniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 00:08   #8
mutniy скорее да, но что именно пишет? нет связи или неотвечает или ошибка параметров?
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
