Поблагодарили 34 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
Ритмичные стуки при пробуксовке
В общем суть такова:
при пробуксовке колес где-то сзади раздаются стуки, не удары, не рывки, а просто стуки. С одинаковой частотой, не зависящей вроде от оборотов. Раньше такого не было. На педали при этом ничего не передается. Из известных проблем - чуток подпаленное сцепление, но оно даже не пытается буксовать, так что отметаем. С блоком редуктор или нет - не знаю, никак не могу до таблички добраться, но по ощущениям - с ним. В чем может быть причина стуков? Понятно что на диагностику трансмиссии всей, но не уверен что она покажет в чем проблема.
BMW 318is, black, 11/1993 продана, но осталась на форуме |
Автомобиль: Не знаю...вроде немец=)
+1 такая же проблема, редуктор с блоком
М50B20 M52B28 - седан 91г. - "Low&Slow" |
Кхм, может так блокировка срабатывает...
Хотя на бмв вискомуфта.
Ну обычно при пробуксовке машина боком идет, в заносе.
Может и они
#8 | |
Вес репутации: 48 ![]() |
У меня с блоком мост, я уж привык.
Если шлейфуешь то очень жестоко происходит стабилизация колёс, очень резко. Поэтому пробуксовка на низких оборотах-мощностях выглядит как удары колёс об асфальт. Цитата:
Мож масло проверить в редукторе. А то редуктор с блоком и с малым количеством масла или нетого масла, начинает выть в момент блокировки.
-= Строю частные дома =- 525i E39 M54 МКПП седан R17 Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V. |
Выть не воет. Масло завтра поеду менять на всякий.
Ударов то нет, есть только стук. Достаточно громкий. Склоняюсь все же к тому, что это блокировка так срабатывает. Ибо действительно похоже на стук колес по асфальту.
