Старый 07.10.2008, 17:01   #1
V!NT
Аватар для V!NT
V!NT Нейтральная репутация
задние барабанные тормоза
решил поменять,чет не устраивали меня они,поменял ситуация улучшилась,но должныли задние колеса стопориться при поднятии ручника при движении? при разборе обнаружил что нет детальки 4 и пружинки маленькой что посередине на ссылке,точнее она есть в рем комплекте а куда ставить? наверно к детальке 4?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=D0800009
е36 m43 1.8 97г. - продана.
е46ci m54 black coupe m///pack
V!NT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2008, 18:40   #2
kluch
kluch Нейтральная репутация
Re: задние барабанные тормоза
Сообщение от Vint-1
Это как? У тебя же задний привод если сцепление выжмешь то должны колеса стопориться, а если на ходу либо двигатель заглохнет либо провернет. Еще вопрос в другом: в каком состоянии барабаны они же не новые надо чтобы колдки притерлись, ходят ли троса ручника. Деталь за номером 4 к ручнику отношения не имеет.
BMW 318 M40 E36 1991
kluch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2008, 18:57   #3
V!NT
Аватар для V!NT
ну да на нейтральной или на сцепе, барабаны вроде нормуль, троса как так ходят?я их подтянул, а ета деталь вроде издает звук щелчков при разведении колодок отверткой через болтовое отверстие, в мануале написано" разожмите до остановки колеса и обратно 18 щелчков" у меня щелкать нечему, я так понял деталь н4. ну так вот при поднятии ручника на нейтральной при движении машина как крейсер останавливается не сразу а так как будто сзади ктото прицепился....
Старый 07.10.2008, 19:13   #4
kluch
Vint-1
Троса должны двигаться в оплетке, т.е сам тросик не закиснувший должен быть . А так проверь ручник заедь в горку дерни или на стенде. ИМХО колодки еще не притерлись
Старый 07.10.2008, 19:30   #5
V!NT
Аватар для V!NT
на горке держит.
Старый 08.10.2008, 22:30   #6
kluch
А на стенде не проверял может одно колесо не берет?
Старый 09.10.2008, 00:10   #7
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от Vint-1
http://www.bmwpower.spb.ru/ у них там ссылочка была на е30 по инстр. там фотки живые есть(там посмотришь как пружины и всё остальное должно стоять),задние с барабаном 1 к 1 как на 36й.
Старый 09.10.2008, 01:41   #8
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Автомобиль: E46, 2001
grom_OFF Нейтральная репутация
Эх блин, жалко фотоотчет не замутил вовремя, сам менял свои барабаны, причем без всяких инструкций. Ко второму барабану я уже нашел подход и допер как все работает. Пришлось потом опять разбирать тот который первый делал, чтоб поправить там кой-чо. Деталь 4 купи, она в купе с деталью 6 служит для саморегулирования колодок по мере их стачивания. А пружынка эта лишняя твоя, насколько я помню как раз и держит деталюху 4. Поэтому она у тебя и оказалась "лишней".
E46, 320d, 2001
grom_OFF вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
