Старый 20.10.2008, 00:31   #1
Bruce Willis
Bruce Willis Нейтральная репутация
E34 M50b20 АКПП - какое масло лить на зиму?
Вообщем то купил недавно, и судя по документам, масло с гермашки не меняли, а в России она с 2002г. Сейчас позвонил другу в магазин, он предложил Shell или Мобил, говорит что и то и то не паленые. Кастрюлю не хочу - кто что думает?
E30 M10b18 '85 Разбил в дрифте
E21 M10b18 '81 Продал, т.к. автомат
E30 M10b18 '84 Продал
E34 M50b20 '93 Сейчас
Bruce Willis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 00:43   #2
Слимыч
Слимыч Нейтральная репутация
Сам лью мобил.Никаких притензий.Мотор работает хорошо,гидрики не стучат.
Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар)
Слимыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 00:50   #3
Bruce Willis
Ой наверно ступил, масло в АКПП :oops:
Старый 20.10.2008, 11:29   #4
Bruce Willis
А какое масло должно заливаться? Кто нибудь подскажет - скачал 2 мануала, по автомату написано одно г... На сколько можно буксировать и при какой скорости...
Старый 20.10.2008, 11:38   #5
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Либо оранжевое- синтетика Esso, либо Dextron III красное-там не принципиален производитель.
Старый 20.10.2008, 12:33   #6
Слимыч
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=30056
Старый 20.10.2008, 12:33   #7
Слимыч
Старый 20.10.2008, 12:37   #8
Слимыч
Старый 20.10.2008, 16:22   #9
Bruce Willis
ZF getriebe (1056401051) коробка
Dextron III nels можно заливать и какая фирма предпочтительнее, есть mannol . shell. castrol . ajip . mobil . nesti . bp .
Старый 20.10.2008, 16:25   #10
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
БИМЕРР Нейтральная репутация
ENEOS
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring
БИМЕРР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 16:36   #11
Bruce Willis
можно поподробнее и попонятнее? Я чайник пока по ним
Старый 20.10.2008, 16:49   #12
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
введи это название в поисковой системе яндекса
просмотри 3-и декстроны.
сравни их плюсы и минусы.
З.Ы. в тесте журнала з.р. этот декстрон занял 1 место среди множества именитых брендов.
лучшие смазывающие свойства, температура загустения, окисление металлов, вытеснение воздуха и прочих.
вобщем найди и почитай!
у меня оно в коробке и гидраке, на кастрюле гидрак визжал как свинья в момент зарубания, руль был очень тугой, приходилось при поворотах подгазовывать, щас наблюдается незначительное подвывание гидрака в крайних положениях, руль легкий.
Старый 20.10.2008, 16:54   #13
Bruce Willis
Ребят интересует точная формулировка, следует лит 2 или 3. Я в Редуктор тридцатки (E30) залил синтетику, тоже советовали можно, так он загудел. Т.е. у кого то есть конкретный опыт по замене масла в этой коробке?
Старый 20.10.2008, 16:56   #14
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
лей третий, он лучше по всем показателям.
Старый 21.10.2008, 00:43   #15
Bruce Willis
Последний вопрос, всетаки, как я понял, АКПП ZF бывают обслуживаемые с черной наклейеой и не обслуживаемые с зеленой. Где находится эта наклейка может кто подсказать? crfrq стороны, может на поддоне? :oops:
Старый 21.10.2008, 01:12   #16
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 150
на яме посмотри сбоку коробки , справа по ходу движения.
а лучше нничо не трогай если не беспокоит. в zf-мастер не езди - сцуки халтурят.
Старый 21.10.2008, 10:00   #17
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
радом с заливной пробкой.
Старый 21.10.2008, 17:19   #18
Bruce Willis
Черная табличка у меня. Вообщем заменил по грамотному масло, полностью через специальную приспособу в сервисе, прокладку поддона и фильтр. Проблема не исчезла. Проблема в следующем, плохо разгоняется до 40 и едешь на перекрестке притормаживаешь, поваричиваешь, нажимаешь газ и она сек. 30 тупит и только потом начинает ехать, даже при 4-5 тыс. оборотов.
Отсюда вопрос, как проверить уровень масла, может они не долили?
Коробка ZF getriebe (1056401051)
A5S 310Z - LW
Черный шильдик
N_0137535
1056 000 081
5HP18
MWNR
12 19 955
Старый 26.10.2008, 01:11   #19
Bruce Willis
Вообщем после замены масла, не сразу, но стало лучше. Расход даже немного уменьшился. Есть прогноз что она умирает. Компьютерная диагностика по коробке ничего не выявила.
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
