Старый 27.10.2008, 17:04   #1
virusoft
virusoft Нейтральная репутация
Не заводится!!! Крутится но не заводится!!!
Уважаемые подскажите... До сегодняшнего дня все было прекрасно... Приехал на работу, все ок, закрыл машину, ушел... Часа через 3 собрался по делам, выхожу, завожу - ан нет!!!! Ситуация такая, зажигание поворачиваю, стартер крутит, но даже не схватывает..... Прямо с первого раза..... Думаю, что-то с сигналкой, но вот понять не могу что.... Или как кто-то сказал, типа предохранитель иммобилайзера.....
Кто сталкивался, что может быть????
320, АКПП, 94 год
ну.... хрен знает с чего начать.....
E36... M40.....в принципе все....
продана...
320 M50b20 куплена!!!!
virusoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2008, 17:12   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Swunk Нейтральная репутация
ну если есть иммо, то первым делом в его сторону смотри
а так - попробуй бензонасос вручную включить, качает или нет.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 27.10.2008, 17:16   #3
virusoft
немного не знаю как включить бензонасос...Мне сказали что надо посмотреть предохранитель иммо.... Но я его так и не нашел.... Снял обшивку под бардачком, там куча проводов и один длинный разъем, его я нахера-то снял, потом 30 минут не мог допетрить как одеть, но одел...... Только проблема в том, что предохранителей я там так и не увидел!!!! Где конкретно, тоже никтоиз хозяев БМВ знакомых не смог объяснить, т.к. не сталкивались с подоббным!!!!!
Крутится стартер очень прекрасно...... Тока даже не схватывает!!!
продана...
Старый 27.10.2008, 17:24   #4
Deleted_user
virusoft
1 проверь напряжение на батарее
2 открываешь коробку с предохранителями и проверяешь все что связаны с мотором .
3 с сигналкой мог случиться трабс с блокирующим реле ... если знаешь где оно ищи и напрямую контакты замыкай в обход релюхи .
иммобилайзера на сколько я понимаю в машине 94 го года нема .
Старый 27.10.2008, 17:32   #5
dmitrys
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
dmitrys Нейтральная репутация
похожая фигня была, один в один, поставил вечером машину, утром пришел и не смог завести, крити стартер, го не схватывает, пробовал с толкача, тоже 0 результата.
Попробуй завести с толкача, если не заводиться, тогда проверь датчик коленвала. Ну это конечно если с сигналой всё ок.
BMW e36 coupe m52b28 manual
dmitrys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2008, 17:39   #6
Пермь318
Пермь318 Нейтральная репутация
virusoft
Самое простое снимай заднее сиденье, под сиденьем будет черная шумоизоляция, ее поднимай и увидишь крышку на 4 саморезах, их выкручиваешь. Под ней два шланга и разъем к бензонасосу. Снимай оба шланга и пробуй заводить (только аккуратно) если насос работает, то побежит бензин из одного шланга. Если бензин бежит, проверяй искру.
Пермь318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2008, 17:55   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Пермь318
вот замечательный совет, ваще-то если проблема в иммо, который блокирует подачу топлива, то насос работать не будет! надо его конкретно проверять.
а начать по списку Vladimir_ZH, правда думаю если стартер крутит, то батарея в поряде.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 27.10.2008, 17:57   #8
virusoft
Спасибо за советы, обязательно попробую!!!
продана...
Старый 27.10.2008, 18:00   #9
Пермь318
Swunk
ну если проблема в иммо то надо на диагностику
Старый 27.10.2008, 18:09   #10
Deleted_user
Swunk
Мозги ниже определенного напряжения не работают . при этом стартер может работать.
Старый 27.10.2008, 19:50   #11
virusoft
Vladimir_ZH
Дело в том, что стартер крутит нормально, можно продолжительное время... Думаю, это говорит о том, что заряд нормальный.... Вращение стартера без перебоев и перевалов, а равномерно.... Просто помню на старой было, когда свечи залил.... он прям как-будто из последних сил... тут другое!! Вызвал электрика на завтра.... Поделюсь результатами, если кому интересно!!!
продана...
Старый 27.10.2008, 20:05   #12
Deleted_user
virusoft
все равно проверь батарею ... там делов то 1 минут ;)
Старый 27.10.2008, 20:43   #13
virusoft
Vladimir_ZH
Окай, посмотрю обязательно!!
продана...
Старый 27.10.2008, 21:10   #14
Svoy
Аватар для Svoy
Svoy Нейтральная репутация
Сообщение от Vladimir_ZH
Swunk
А как тогда происходит пуск движка? Напруга при работе стартера проседает до 9-10 вольт и все чудесно думает, насос качает и еще и форсунки щелкают.
Была 318 М40 91 пожарный седан
Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов...
Сейчас 328 М52 98 - просто повезло
Svoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2008, 00:29   #15
k1lla
Аватар для k1lla
Автомобиль: BMW e90 325xi xDrive
k1lla Нейтральная репутация
Датчик коленвала !!!! Меняй стоит копейки ....
k1lla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2008, 02:42   #16
Шмат
Аватар для Шмат
M40- Катушка.
Старый 31.10.2008, 02:49   #17
BMW 323
BMW 323 Нейтральная репутация
я думаю датчик, была проблема с датчиком разпредвала... почти такой же симптом правда в итоге с перебоями завёлся. А по поводу иммо наврятли, у отца на Е34 АКПП иммо полетел так у него даже стартер некрутил
BMW Power- Fuck The Fuel Economy!!!
BMW 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 18:38   #18
gs14
Дабы не создавать новую тему, отпишу тут.
Ситуация следующая, вечером поставил машину, все норм. на следующий день не заводится, стартер крутит нормально, но не схватывает. проверяли бензо- насос работает, искра есть, что может еще быть?(м50 е36 акпп)
еще стоит некая "противоугонка", типа эмбилайзера, вставляется в прикуриватель, кто знает, расскажите по подробней о ней, можно ее отключить и тп.
Старый 15.04.2011, 20:30   #19
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
gs14, ух ты,раскопал ты тему.
зы: если искра есть и бензин качает,должно заводится.
как проверяли насос?
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 15.04.2011, 20:40   #20
gs14
от соединил два шланга, завел, из одного бензин потек
Последний раз редактировалось gs14; 15.04.2011 в 20:43.
Старый 15.04.2011, 20:53   #21
emil320
такая же и у меня была "беда" оказалось релюшка полетела, она сининькая такая их там 3. поменял и тьфу тьфу тьфу.
Старый 15.04.2011, 20:59   #22
gs14
emil320, как я понял, рыле бензонасоса.
http://i043.radikal.ru/1104/d4/adb955a205ef.jpg
а её проверить как нибудь можно?
Последний раз редактировалось gs14; 15.04.2011 в 21:05.
Старый 16.04.2011, 05:50   #23
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
gs14, это реле дме. бензанососа рядом стоит.
если бенз потек при прокрутуи стартером,значит насос/реле работает.
Старый 16.04.2011, 18:08   #24
gs14
torxer , а не подскажешь каковы причины еще могут быть?
Старый 16.04.2011, 19:56   #25
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
gs14, тут однозначно ответ не дашь.
я бы сначала проверил топливную систему. давление в в системе. потом наличие искры. кстати как вы проверяли искру?
возможно форсунки просто ссут, не распыляют,заливают свечи-и не заводится. эт как вариант.
Последний раз редактировалось torxer; 16.04.2011 в 19:59.
torxer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
