Старый 18.11.2008, 12:18   #1
rclynn@mail.ru
rclynn@mail.ru Нейтральная репутация
Ну что решил кто вопрос стуков взаде при трогании?
Давно небыл на форуме, может кто решил этот вопрос?
( у многих же такое, стук в районе редуктора при резком отпускании сцепления)
А то машину продавать в конце месяца, и как то несерьездно с таким дефектом продавать,,,
думаю на выходных брать другой редуктор, может поможет.. :?
Представляю серию тестов:
http://go-test.ru/main/tests/2688
Очень интересные тесты!
rclynn@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 12:32   #2
Cin
У меня такое было. Вылечилось заменой всех сайлентблоков сзади по кругу и сваркой, метал разорвало в точке крепления сайлента редуктора. :twisted:
Сам редуктор, имхо, не причем
Старый 18.11.2008, 12:51   #3
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193
чтобы сзади стуков не было- нужно задний мост перетряхнуть и поменять сайленты. Они обычно у многих рваные
Старый 18.11.2008, 12:53   #4
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 91
eros Нейтральная репутация
а какие все? если не секрет?
1. Гуммики
2. Сайленты рычагов
3. Сайленты стаба (если он есть)
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 18.11.2008, 12:57   #5
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Сообщение от Cin
+1 вот решение проблемы
+1 с нидзя еще :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 18.11.2008, 13:04   #6
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 82
а у меня стук когда сцепление нажато и я вставляю скорость... стук глухой такой в р-не редуктора... что это?
Старый 18.11.2008, 14:01   #7
Костоправ
Костоправ Нейтральная репутация
люфт привода
Костоправ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 14:10   #8
the_voodoo
Вес репутации: 82
Сообщение от Костоправ
люфт привода
и как это лечить? чё нужно поменять? пол машины?)
Старый 18.11.2008, 16:16   #9
MOMO-T
MOMO-T Нейтральная репутация
для начала пыльники привода ! если сухие будет стучать а дальше как попрёт ! :D
Ваз 2109 89г. - прёт ...ука
e36 320i - владею
e30 M3 - мечта
MOMO-T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 18:14   #10
Вес репутации: 283
Сообщение от the_voodoo
Похоже на ведущее сцепление... Машина слегка не дергается во время включения передачи?
Старый 18.11.2008, 18:22   #11
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
Maikl Нейтральная репутация
the_voodoo
При включении передачи выбирается суммарный люфт изношеных деталей, вот и получается характерный стук. :wink:
BMW MOTUL в л\с.
Старый 18.11.2008, 18:47   #12
Tushila
Аватар для Tushila
Автомобиль: BMW 740
Tushila Нейтральная репутация
Сообщение от rclynn@mail.ru
Недавно долечил эту болячку. Заварил и усилил кузов в местах крепения задего моста. Метал был злорадно порван.
Tushila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 19:20   #13
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 113
3dm Нейтральная репутация
у меня стуки при старте появились ... смотрел все на подьемнике вроде сайленты в норме... что может быть еще ? :roll:
///М3, 540
Старый 20.11.2008, 12:45   #14
rclynn@mail.ru
у меня и глухой стук при включении передачи, и дергание при трогании, и когда резко отпускаеш сцепление,,,
сайленты внорме, кузов в норме,,,,,(
Старый 20.11.2008, 12:54   #15
rclynn@mail.ru
Старый 20.11.2008, 16:01   #16
rclynn@mail.ru
есть ещ мысли? :!:
Старый 20.11.2008, 16:20   #17
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 91
мде.. у меня такая же хрень..... начну с замены гуммиков!
Старый 22.11.2008, 23:25   #18
rclynn@mail.ru
есть результаты уже?? или еще нет..
я завтра в гараж,, все облазить и просмотреть где стучит..
если что редуктор нашел за 3000р. от 323..
хотя у меня М50 2.0.. может нне подойти..
Старый 23.11.2008, 11:56   #19
blumer
Re: Ну что решил кто вопрос стуков взаде при трогании?
я уже писал на эту тему:
Сообщение от blumer
Сообщение от Nikitoskin
В общем все мне в машинке пока нравиться, но чем больше езжу тем больше косяков :? , самый меня волнующий это- шум появляющийся при поворотах ( на парковках, при развороте...) сзади, похоже на шкрябанье....в сервисе сказали что сзади надо менять аморты и резинки связанные с ними, а про шум- разводят руками….чего это может быть?? :oops:
Недавно столкнулся с аналогичной проблемой. Обратил внимание на появившиеся одиночные глухие удары сзади (в районе редуктора) на первой передаче и движении задним ходом.Через некоторое время, при поворотах не небольшой скорости и разворотах к "ударам" добавился шум(гул) и легкий скрежет(словно заднее колесо слегка цепляло за арку).Посетил три авторитетных сервиса, но ни в одном установить причину так и не смогли-в основном приходили к выводу, что,по всей видимости, умирает редуктор, в связи с чем рекомендовали "забить"и докатывать его. Так и ездил, пока один толковый мастер не порекомендовал обратить внимание на масло в редукторе. Посмотрел последний сервисный заказ-наряд и выяснил, что во время ТО мне в редуктор залили масло SAF-XO, а надо былоSAF-XJ(у меня редуктор с блокировкой) по своим свойствам они, оказывается, принципиально отличаются. После повторной замены масла(уже на "правильное") все указанные выше симптомы сразу же исчезли!!! Прошло полтора месяца все ОК! Удачи!!!
Старый 24.11.2008, 01:57   #20
EgipteL
EgipteL Нейтральная репутация
Стучать может и откидывающий капыта шрус...
E36 M50B20 06.92
EgipteL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 08:57   #21
kostan
kostan Нейтральная репутация
Сообщение от EgipteL
+1
Было такое! поменял скалку стук пропал.
BMW E36 318I M40 MTM 1991
kostan вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
