Старый 20.11.2008, 10:01   #1
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Djon--M3 Нейтральная репутация
Долго заводится -- 318 М40
Вот не успел одно сделать так уже вторая беда...
Стала долго заводиться, Аккумятор зарядил , свечи все проверил-почистил,
может дачик темпрературы воздуха , и как его там точно не знаю , накрылся ???
Что может быть ещё ?
Спасибо !!! :wink: :wink: :wink:
Если владелец "баварца", сумеет понять и почувствовать "личность" своей машины, то он навсегда потерян для производителей других марок.
Djon--M3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 10:20   #2
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 91
eros Нейтральная репутация
попробуй отключи расходомер и попробуй заведи, если сразу заведется без проблем, меня расходомер!
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 20.11.2008, 12:07   #3
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
А разве без расходомера мащина сможет завестись ? у меня глохнет моментально.
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 16:18   #4
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Попробую ..........
Спасибо :wink:
Как себя поведёт машинка , отпишусь...
Старый 20.11.2008, 16:22   #5
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 91
Сообщение от sasha613
у меня раньше был такой глюк.. еду, все нормально, потом раз и заглохла... крутишь, крутишь... ели ели заводится... отключаю расходомер и езжу без проблем неделю..подключаю обратно, те же симптомы.. отключаю, езжу еще недельку, расход правда в это время не совсем какой должен быть)))) после чего купил новенький оригинальный расходомер!
Старый 20.11.2008, 17:40   #6
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
А к стати ребята где он находится ?? Этот расходомер... :roll:
Старый 20.11.2008, 23:24   #7
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от Djon--M3
после воздушного фильтра-такая железочка от неё гофра на инж.
Старый 21.11.2008, 07:59   #8
sasha613
у меня тоже сегодня стартером крутил секунд 40 будто в пустую. думаю на бензо насос
Старый 21.11.2008, 10:23   #9
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 91
http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?...a-9858e7d4a950
деталь №1
Старый 21.11.2008, 15:44   #10
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Спасибо ребята :!: но не получилось :cry:
всё равно так же плохо заводится....
Сказали что кроме расходомера , может быть ещё какой то датчик воздуха :roll:
Старый 21.11.2008, 16:09   #11
sasha613
датчик воздуха это и есть воздухомер, он же расходомер
Старый 21.11.2008, 16:27   #12
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Нашел....в чём может быть проблема..
1) Соединение с "массой" двигателя и аккумулятора
2) Плавкие предохранители, реле, топливный насос
3) Топливный фильтр и топливный насос
4) Герметичность воздушного тракта
5) Датчик температуры охлаждающей жидкости
6) Регулятор холостого хода
7) Фильтр измерителя расхода воздуха
8- Измеритель расхода воздуха
9) Регулятор давления топлива и производительность топливного насоса
10) Форсунки
11) Дроссельная заслонка, корпус дроссельной заслонки, заедание дроссельной заслонки
12) Электропроводка и соединения подсистемы впрыска топлива
13 Контроллер и надежность соединений в его разъеме
Буду разбираться 8)
Старый 21.11.2008, 17:18   #13
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 91
давай.. прям по списку)
Старый 21.11.2008, 19:38   #14
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Гы, ну и нулевая компрессия, как самый страшный вариант 8)
Из всего списка больше половины никак не влияет на продолжительность заводки
Кстати как вариант можно попробовать оборота 3-4 стартером крутануть, выключить, потом еще раз. Должна сразу завестись. Я так делаю утром, когда по ночам уже холодно
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 21.11.2008, 20:07   #15
Bumer777
Bumer777 Нейтральная репутация
такая история была, плохо заводилась, ну так раз 7 было....потом короче вообще не заводилась.....сутки постоит...опять нормально...и потом все умерла...перестала вообще....стартер крутит а ноль внимания....тоже сказали рассходометр....поехал купил поменял...ноль внимания.....а как померили нет компрессии....вскрыли голову и я упал.
попал я значит на :: распред, кулачки, гидрокомпенсаторы, поршня, кольца и тд...кап ремонт...все ничего..но сук... мастера затупили конкретно....купил по каталогу поршня, расточили короче блок, а поршня не те...они выше на мм5, походу от 1,8 у меня 1,6.... второй ремонт....мне сказали купить......но не подошли.....теперь не могу найти поршня, говорят такие не производят как у меня....я в шоке..... незнаю что делать уже с ней.... отдал уже 2500 у.е.
М40 очень капризный движок,,,, кент уже 4 капремонт делает....после первого проездил 6 месяцев, 3 месяца, 5дней...
В жизни можно поменять все, квартиру, жену, тещу, но бмв только на бмв . bmw 316. e36. черная. 92г
bmw 520/черная, 93 год
Bumer777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2008, 23:25   #16
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
У меня М40, долго заводится только с утра - 5сек. надо стартер крутить, в течении дня 1-2 сек. Что может быть?
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2008, 23:57   #17
Шмат
Аватар для Шмат
насос проверьте
Старый 24.11.2008, 08:51   #18
Троешник
Аватар для Троешник
Автомобиль: М50В25 94г.
Троешник Нейтральная репутация
Извеняюсь, что не в тему, задело просто:
Bumer777
Два года езжу на М40, в машину вложил много, но серьезных проблем с двигателем не было. Все зависит от того, как ездишь!
Djon--M3
На каком бензине ездишь? Я как на хороший 95 перешел, лучше заводится стала.
А еще, на горячую как заводится? Если хорошо, то точно проблема в датчиках.
Законектся к BMW
Троешник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 09:18   #19
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
У меня + к тому что не заводится , стала слегка туповатой , и не так весело обороты набирает , такое впечатление что нехватка бензина :roll:
(такой синдром изначально)...
Старый 24.11.2008, 09:23   #20
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Троешник
Что на холодную, что на горячию - разници практически нет..
Бенз хороший заливыаю LUKoil , наверняка слышали про такую компанию , да и заправляюсь я всегда на одной и тойже заправки с тех пор как приобрёл Е 36.....
Старый 24.11.2008, 13:32   #21
Троешник
Аватар для Троешник
Djon--M3
Да я сам Лукойл кушаю :D
А раз тупит, значит точно топ фильтр. Давно менял? Ну или насос умирает. Советую начать с фильтра
Законектся к BMW
Старый 24.11.2008, 13:54   #22
Deleted_user
Bumer777
это не движок капризный а руки у сервис менов кривые !!!! как можно посылать человека за поршнями когда еще блок не расточили :shock: :shock: :shock: ... я бы на твоем месте взял бу мотор , причем не собранный а вскрытый со снятой бошкой , чтобы было видно состояние головы и блока !!!! дешевле на порядок . этот М40 край 1500 встал бы в идеальном состоянии
Старый 24.11.2008, 15:53   #23
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Сообщение от Троешник
Djon--M3
Да топливный фильтр менял вроде недавно, тысяч 5-ть назад :roll:
Ок! начну с фильтра......
Старый 24.11.2008, 16:33   #24
Вес репутации: 134
Ох уж этот М40...
Вобщем тож был кап ремонт, машина конечно поехала лучше, но все равно не то...Потому что в ходе кап ремонта занимаются тока самим блоком...все навесное вешают тоже что и было, а проблема зачастую именно в нем...Я тож долго мучался плавающими ХХ, провалами и прочей херней....кат вырезал...
потом все достало и разобрал просто топливо-воздушную систему...а там и стало понятно что 3 из 4 форсунок уже мертвые, расходомер вскрывался и накручивался, и т.д. и т.п.
В результате поменял 4 форсунки, рампу с регулятором, расходомер, прокладки впускного, топливные шланги. Расходомер бу брал за 2000...Разница очень ощутима, нет проблем с пуском на холодную, оборотами, нет больше провалов. Заняло 2 дня с работой и поиском зч...
Еще все же грешу на лямбду немного, просто спецов которые именно ее смогут продиагностировать найти у нас не могу. Скорее всего тож поменяю без диагностики, уже 2 года при мне тока стоит, не известно сколько до меня стояла...
Старый 24.11.2008, 16:50   #25
Вес репутации: 134
Просто к тому, что надо копнуть немного глубже, а не останавливаться на топливных фильтрах....
Разбери все сам, там не сложно, почисти, (я окуел после того как форсунки на производительность проверил),каждый узел внимательно посмотри, сопротивление на датчиках каких можно посмотри, попробуй поставь расходомер другой (я договаривался, взять с разборки на проверку его, если че вернуть), там и до датчика темп ОЖ недалеко... собери все назад и будет тебе счастье.
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
