Ну что решил кто вопрос стуков взаде при трогании?
Давно небыл на форуме, может кто решил этот вопрос?
( у многих же такое, стук в районе редуктора при резком отпускании сцепления) А то машину продавать в конце месяца, и как то несерьездно с таким дефектом продавать,,, думаю на выходных брать другой редуктор, может поможет.. :?
Представляю серию тестов: http://go-test.ru/main/tests/2688 Очень интересные тесты! |
Cin
У меня такое было. Вылечилось заменой всех сайлентблоков сзади по кругу и сваркой, метал разорвало в точке крепления сайлента редуктора. :twisted:
Сам редуктор, имхо, не причем
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
чтобы сзади стуков не было- нужно задний мост перетряхнуть и поменять сайленты. Они обычно у многих рваные
Путешественник
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 91 ![]() |
а какие все? если не секрет?
1. Гуммики 2. Сайленты рычагов 3. Сайленты стаба (если он есть)
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
#5 | |
Вес репутации: 138 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1 с нидзя еще :D
Вес репутации: 82 ![]() |
а у меня стук когда сцепление нажато и я вставляю скорость... стук глухой такой в р-не редуктора... что это?
#8 | |
для начала пыльники привода ! если сухие будет стучать а дальше как попрёт ! :D
Ваз 2109 89г. - прёт ...ука e36 320i - владею e30 M3 - мечта |
#10 | |
Вес репутации: 283 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BMW motorrad unstoppable |
Вес репутации: 56 ![]() |
the_voodoo
При включении передачи выбирается суммарный люфт изношеных деталей, вот и получается характерный стук. :wink:
BMW MOTUL в л\с. |
#12 | |
Автомобиль: BMW 740
Вес репутации: 45 ![]() |
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 113 ![]() |
у меня стуки при старте появились ... смотрел все на подьемнике вроде сайленты в норме... что может быть еще ? :roll:
///М3, 540 |
у меня и глухой стук при включении передачи, и дергание при трогании, и когда резко отпускаеш сцепление,,,
сайленты внорме, кузов в норме,,,,,(
есть ещ мысли? :!:
Путешественник
мде.. у меня такая же хрень..... начну с замены гуммиков!
есть результаты уже?? или еще нет..
я завтра в гараж,, все облазить и просмотреть где стучит.. если что редуктор нашел за 3000р. от 323.. хотя у меня М50 2.0.. может нне подойти..
#19 | |||
blumer
Re: Ну что решил кто вопрос стуков взаде при трогании?
#21 | |
Было такое! поменял скалку стук пропал.
BMW E36 318I M40 MTM 1991 |
