Старый 24.11.2008, 20:14   #1
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
Не заводится , умер ли стартер или че за фигня?!
в общем, дело обстоит так, вчера машина заводилась с пол тыка так сказать, а седня, простояв ночь на пред пусковом обогреве под обильным снегопадом отказывается заводится, даже стартер не крутит, поворачиваю ключ, гудит вроде как бензонасос, потом поворачиваю дальше вроде как реле издает звук типа трррррр... и все, стартер даже не крутит, лампы на приборке начинают тускнеть, но полностью не гаснут
в машине установлена сигналка, когда включена стартер не крутит и иммобилайзер, когда включен то вроде как стартер крутит а бензонасос не качает бенз
в чем может быть проблема, как мне оживить машинку, я в печали
всем заранее благодарен
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 24.11.2008, 20:16   #2
Вес репутации: 310
Re: Не заводится , умер ли стартер или че за фигня?!
Сообщение от Ihor
... издает звук типа трррррр... и все, стартер даже не крутит, лампы на приборке начинают тускнеть, но полностью не гаснут
Ну так это тяговое стрекочет.Села батарея.Заряжай её :wink:
Старый 24.11.2008, 20:19   #3
Deleted_user
Сообщение от Гитарист
+ 1000 подогрев съел все элетричество
  Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 20:21   #4
Svoy
Аватар для Svoy
Svoy Нейтральная репутация
С толкача... И больше подогрев на ночь не оставляй ;)
Была 318 М40 91 пожарный седан
Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов...
Сейчас 328 М52 98 - просто повезло
Svoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 20:21   #5
Ihor
Аватар для Ihor
странно, свет не горел, съемная панелька от магнитолы ток стояла в магнитоле, значит ли это что акум на свалку или мож просто где то коротит и он разряжается?
F10 520dA Sedan
Старый 24.11.2008, 20:22   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
плин ну для начала стоит проверить напряг на аккуме, а!
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 24.11.2008, 20:23   #7
Ihor
Аватар для Ihor
Сообщение от Vladimir_ZH
подогрев от внешних источников питания - от розетки 220 на парковке!
F10 520dA Sedan
Старый 24.11.2008, 20:24   #8
Ihor
Аватар для Ihor
Сообщение от Swunk
как?! сорри я чайник!
F10 520dA Sedan
Старый 24.11.2008, 20:24   #9
Svoy
Аватар для Svoy
Сообщение от Ihor
Тогда КТЦ батарее или меняй на новую
Старый 24.11.2008, 20:32   #10
Ihor
Аватар для Ihor
Сообщение от Svoy
Сообщение от Ihor
ну буду надеяться что все решится заменой акума, завтра приедет товарищ, прикурим от него , если заведется то я буду очень рад и сразу же поеду за новым акумом
F10 520dA Sedan
Старый 24.11.2008, 20:39   #11
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
ну типа полезно купить за 200-300 рублей тестер цифровой, не раз пригодится.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 24.11.2008, 20:41   #12
Andrey_Kh
Автомобиль: e36 coupe
Andrey_Kh Нейтральная репутация
Народ, как мог сесть акум если свет работает, музыка тоже, сигналака тоже...
E36 320 coupe (продана красавица)
Е46 316 sedan овосчь
Andrey_Kh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 20:56   #13
Svoy
Аватар для Svoy
Сообщение от Andrey_Kh
Смотря что в твоём понимании "сесть". Заметь, я этого слова вообще не употреблял.
А "садится" он просто - повышеная плотность электролита из-за температуры :arrow: понижается внутреннее сопротивление :arrow: понижается отдаваемая мощность, в плане P=U*I, где и U и I зависят от ПОЛНОГО сопротивления цепи (закон Ома для полной цепи). А если учесть, что акум не новый, то скорее всего его внутреннее сопротивление уже давно достаточно мало. Т.о. первые морозы просто "вскрывают" эту проблему...
Как-то так ;)
Старый 24.11.2008, 21:39   #14
Andrey_Kh
Так тут было и холоднее, но проблем с акумом вроде не было, поэтому не должен он я думаю кеды на гвоздь повесить так сразу.
Завтра попробуем прикурить, посмотрим что получится.
P.S. Я в электрике не шарю, так лучше без формул. :roll:
Старый 24.11.2008, 21:57   #15
Svoy
Аватар для Svoy
Вы про один и тот же акум говорите?
Батарея в нормальном состоянии будет работать и при -20 и при -30. При этом просто снижается её ёмкость. Убитая батарея обычно проявляется именно в первые морозы.
Прикуривать зачем? Если приборка горит при включении зажигания, заводите с толкача и прямиком на авторынок. Ищите дедушку какого-нибудь, который делает КТЦ батарее. Он вам даст другую на день-два покататься, а вашу заберет. Если КТЦ не поможет (он скажет), покупайте новую.
Старый 24.11.2008, 22:29   #16
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от Swunk
поддерживаю,помогала не раз !!
Старый 25.11.2008, 06:41   #17
Ihor
Аватар для Ihor
Сообщение от Svoy
да про один и тот же! да завели бы и с толкача, но конструкция парковки дебильная, там растолкать даже негде
нету у нас в Финляндии авто рынков и таких дедушек, в нашем ситуации новый акум купить проще
F10 520dA Sedan
Старый 25.11.2008, 07:31   #18
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от Ihor
Сообщение от Svoy
сочуствую!!
Старый 25.11.2008, 10:39   #19
Вес репутации: 310
Сообщение от Ihor
:lol2:
Да уж,согласен.Такое тока у нас в России есть.
А лампочки и магнитола могут работать,а пускового тока если нет-то стартёр даже не пыхнет.будет тока реле щёлкать,как уже писал выше.
Старый 25.11.2008, 19:44   #20
Ihor
Аватар для Ihor
Сообщение от Ihor
:lol2:
всем спасибо за советы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
прикурили, завели, купил новый акум(дорогой сцука ), а как снять старый, там только один длинный болт со стороны черного провода, других креплений не заметил?
F10 520dA Sedan
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
