Старый 24.11.2008, 23:17   #1
drone76
Compact, 318: греемся в пробках, что может быть?
Ситуация такая: стоим в пробке, печка на максимум, вдруг начинает дуть холодый воздух, стрелка температуры начинает клониться к красной зоне. После прогазовки температура возвращается в норму, печка опять жарит. Уровень ОЖ в норме, подтеков нет, масло чистое.
Я правильно понимаю, что это помпа накрылась?
Форум поиском перерыл, вроде подобного не нашел.
  Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 23:30   #2
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Возможно пробка в системе,возможно неисправна крышка радиатора,а может и помпа. На заведенном движке открой пробку радиатора,из дренажного отверстия должен идти антифриз,если не идет то скорее всего она самая. Но сначала попробуй выгнать пробку и прочисти от грязи и насекомых радиатор!
Старый 24.11.2008, 23:35   #3
drone76
Дык а с чего бы пробке появиться вдруг? До этого все было ок. Жижу менял пол года назад последний раз.
Старый 24.11.2008, 23:42   #4
Manyak
Аватар для Manyak
Пробку можно схлопотать элементарно: от перегрева,от того,что открыл пробку на не заведенном движке,от того, что плохо прокачал и т.д. Попутно посмотри термостат,может беда с ним(произвольно открывается-закрывается в зависимости от давления в сист. охл.). И еще оформи подпись!
Старый 25.11.2008, 20:07   #5
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 49
_ruslan Нейтральная репутация
если бы помпа или термостат испортились то машина закипела бы, в твоём случае воздушная пробка образовалась.
Старый 26.11.2008, 10:03   #6
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
посмотри клапан печки, не течет ли... только что с подобной проблемой боролся, по описанию было тоже... если печка дует холодным, значит в систему идет воздух. вполне возможно, что течет этот клапан. если нет, ищи утечку в другом месте.
если бы помпа накрылась, ты бы не ней не ездил... открой бачек и посмотри, течет ли струйка ОЖ когда газу даешь. если течет, значит помпа качает.
Старый 26.11.2008, 13:43   #7
drone76
А где этот клапан находится, ткните носом в картинку плз
Старый 26.11.2008, 14:27   #8
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
рядом с вакуумником, такая байда и к ней 3 трубки ОЖ подходят. а вообще про него много тут написано ))))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 26.11.2008, 16:16   #9
drone76
пасиб! погляжу
Старый 26.11.2008, 16:49   #10
Kampot
Kampot Нейтральная репутация
drone76, ну что, разобрался?
Опыт - такая штука, которая появляется сразу после того, как была нужна.
Kampot вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
