Старый 27.11.2008, 11:17   #1
EVGENII SPB
Аватар для EVGENII SPB
Автомобиль: BMW 325i coupe Red-Black
Поблагодарили 35 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 92
EVGENII SPB Нейтральная репутация
Молчит стартер...
Помогите кто нибудь советом...
пару дней назад незавилась машинка, и пока крутил-заводил, посадил новый аккумулятор, решил поставить свой старый, надеялся, что всеже схватит, но после того как поставил старый аккум, перестал "шевелиться" стартер.
Я подумал, что все аккумы сдохли и просто не хватает зарядки, и ток настолько мал, что даже на стартер не хватает...
В течении пары дней, пытался прикурить/зарядить: от машины, от пуско-зарядного устройства, на сутки поставил заряжаться аккум через пуско-зарядное, но тщетно... все электроприборы и датчики горят и работают, а стартер молчит...
Всеже думал, что проблема в аккумуляторе, но вчера ночью "прикуривали" в течении часа и ничего... стартер молчит...
Кто сталкивался с такой проблемой? каждому совету буду признателен...
Скрой, что думаешь сам...
Узнай, что думают другие...
И ты станешь истинным князем...
Н. Макиавелли
EVGENII SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 11:42   #2
Kais
Аватар для Kais
Автомобиль: Камри v30, 2005
Kais Нейтральная репутация
я сталкивался месяц! ставил машину на уклоне чтоб толкать было лучше, потому как не мог разобраться в чем дело, колхоз))) короче если стартер не крутит смотри срабатывает бендикс, это такой цилиндр сбоку на стартере который пятаки замыкает, если не срабатывает смотри контакты на сартер, там на него приходит плюс от генератора толстый провод, потом потоньше плюс на бендикс снизу идет, так его не видно и езе один провод мне кажется на мозги.
толкать не пробовал? наверное автомат, вобщем пробирайся к стартеру и кинь плюс на бендикс, если не сработает, немного постучи по нему, может залип. если и это не поможет то снимай стартер..без ямы никак, стартер прикручен через коробку, причем самый верхний болт самый геморойный, болты торксы. по крайней мере у меня. удачи.
Посылаю своим недругам луч всепрощения и любви. Пусть он изжарит вас дотла, с-скатины!
Kais вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 11:51   #3
EVGENII SPB
Вес репутации: 92
Да, автомат, толкнуть- не вариант...
А не могло ли там какое-нибудь реле перегореть или предохранитель?
очень странно, резко перестал работать...
Кто хорошо разбирается в электреке, помогите разобраться с "релешками", они только под капотом или и в салоне есть часть?
325 93г.в. автомат купе...
Н. Макиавелли
Старый 27.11.2008, 12:10   #4
Radiator
Radiator Нейтральная репутация
Сообщение от EVGENII SPB
чего гадать,бери тестер и проверь для начала то,о чем писали выше,питание стартера,а потом будем дальше помогать. Какоето реле блокировки стартера есть а где оно находиться,xз! Под капотом нет,наверное под приборкой.
316седан M40B16 93
Radiator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 12:36   #5
Kais
Аватар для Kais
Проверь работу самого стартера для начала, возьми провод кинь на плюс и на стартер, точнее на бедникс, если все ок, то бендикс сработает, то стартер начнет крутить двигло, только очень аккуратно это все делай, потому как сила тока там большая, лучше сначала на бендикс плюс прикрепи потом на плюс кидай, я кидал на плюс который на блок реле и предохранителей приходит, в резиновых перчатках. если стартер крутанет, значит ищи дальше проблему, открывай схему и смотри, тут на форуме лежат pdf по годам. я до сих пор с ключа не завожусь вывел себе отдельную кнопочку, черех реле замыкаю плюс на бендикс.
Старый 27.11.2008, 12:46   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
Kais
ты бы не давал советы, коли не знаешь... то что ты называешь бендиксом, на самом деле втягивающее реле.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 27.11.2008, 13:32   #7
EVGENII SPB
Вес репутации: 92
Т.е. можно просто соединить аккум к втягивающему через "крокодилы"?
Н. Макиавелли
Старый 27.11.2008, 13:48   #8
Kais
Аватар для Kais
ну да немного в формулировках запутался, "втягивающее реле" выбрасывает бендикс, в остальном где не прав?
я хоть пытаюсь помочь, если сталкивался с проблемой, потому как купив БМВ разбирался с ней сам по книжке или по форуму.
Старый 27.11.2008, 13:50   #9
MARLONT
MARLONT Нейтральная репутация
"Крокодилами" вряд ли подлезешь, хотя попробывать можно, хотя бы ради того чтобы убедиться, что стартер рабочий. Стартер скорее всего у тебя рабочий. Четыре дня назад столкнулся с такой же ерундой как и ты, грешил и на реле, и на стартер, а оказалась масса между кузовом и двиглом, при чем проверял её не раз и казалось что не в ней дело, в итоге всё ж проблема была в этой косе, окислилась
Не поленись, открути и зачисти
BMW e36 320i M52 Vanos Sedan 96г.
Жизнь-игра. Задумана хреново, но графика обалденная.
MARLONT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 14:05   #10
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
если стартер вообще не крутит, есть вариант что умерли щетки. могут не дотягиваться "подвисать", на ротор стартера не подается напруга и он не крутит.
Нет негров - Нет расизма
Старый 27.11.2008, 14:12   #11
EVGENII SPB
Вес репутации: 92
Сообщение от MARLON™
а оказалась масса между кузовом и двиглом. Не поленись, открути и зачисти
Это что такое и где искать?
Н. Макиавелли
Старый 27.11.2008, 14:45   #12
MARLONT
По ходу движения авто, справа внизу движка провод массы, ключ 13. У меня на движке нормальный контакт, а вот у кузова всё окислилось
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=C0D00002 --№6
Старый 27.11.2008, 14:50   #13
EVGENII SPB
Вес репутации: 92
Спасибо, сегодня посмотрим...
Н. Макиавелли
Старый 27.11.2008, 15:00   #14
Deleted_user
EVGENII SPB если ты крутя статртер умудрился пасадить батарейко новое , есть все шансы что ты его попросту спалил
Старый 27.11.2008, 15:11   #15
EVGENII SPB
Вес репутации: 92
Vladimir_ZH
А много ли надо, чтобы посадить батарейку, особенно зимой...
Крутил раз 10-15 по 5-8сек...
но я не исключаю, что и сгорел...
я хочу убедиться в его работе или сгорании, прежде чем везти на станцию, там такие уроды (разводилы) работают...
Н. Макиавелли
Старый 27.11.2008, 15:22   #16
MARLONT
Вряд ли стартер, но проверить можешь, и не обязательно наверно питание на него подавать, тестером напряжение замерий. А вот почему не завел!? Бензонасос-то рабочий?
Старый 27.11.2008, 15:48   #17
EVGENII SPB
Вес репутации: 92
До бензонасоса руки пока не дошли...
у меня был уже такой случай по лету, но тогда хватило аккума завестись, тоже минут 10 крутил, в результате завилась и работала идеально до этого воскресения...
Н. Макиавелли
Старый 27.11.2008, 15:54   #18
EVGENII SPB
Вес репутации: 92
А кто знает, какие симптомы сгорания стартера? он мгновенно "крякает" или есть какие нибудь предшествующие симптомы? как он себя ведет перед сгоранием?
Н. Макиавелли
Старый 27.11.2008, 18:13   #19
Deleted_user
EVGENII SPB
вонь иногда с дымком .. сгорает достаточно быстро , он же без охлаждения и рассчитан работать 6 сек максимум . и подшипники там скольжения .. короч хлипкий он . правда если делать перерывы хотяб в минуту то по идее не должен сгореть .
Старый 27.11.2008, 23:22   #20
EVGENII SPB
Вес репутации: 92
Вони и дымка не было, но крутил я его минут десять с перерывами 10-15 секунд...
Н. Макиавелли
Старый 27.11.2008, 23:30   #21
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Посмотри провод силовой -красный такой толстый только хорошо посмотри и руками подергай его.
У меня он не очень хорошо был закручен и как результат не завелась. дернул веревкой -все , завелась, а дома уже прикрутил его хорошо. и все ок.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 27.11.2008, 23:41   #22
EVGENII SPB
Вес репутации: 92
Сегодня уже отогнал на станцию, крутили-вертели, не завелась... завтра поеду контролировать сьем стартера и его проверку, пока лучшего они не предложили... все проверили, везде есть напряжение, но на стартер идет маловато... поеду смотреть, чтоб не на....ли по тихаому на ремонт стартера...
Н. Макиавелли
Старый 27.11.2008, 23:45   #23
MaNchester
MaNchester Нейтральная репутация
смотри щетки!!!!!!! Была такая проблема у самого. Поменял щеточный узел на стартере, и всё заработало. Поставил узел от "десятки", подошел четко, даже по креплению. В магазине стоит 450 рублей. Езжу теперь и радуюсь.
MaNchester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 23:52   #24
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
по любому за твой двиган полторашку возьмут за снять -поставить стартер. :D
а может и больше, а может и меньше. не знаю как в питере по ценам, но народ говорит, что реально все дороже.
8 (916) 145-35-89
Старый 27.11.2008, 23:58   #25
MaNchester
Блин, да стартер самому можно снять и поставить. Я делал часа два с перекурами (гемор - верхний болт откручивать и прикручивать) :twisted: Снимал два раза :lol:
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
