![]() Регистрация: 13.11.2008
Автомобиль: BMW E36
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() |
Машина не заводится, срочно нужна помощь
Утром на подъезде к работе неожиданно заглох. Худо бедно доехал до стоянки и запарковался. Вечером надо как-то ехать домой
![]() Картина следующая: при попытке завестись - вибрацияи стрелка тахометра "скачет" вверх-вниз, затем падает до нуля и мотор глохнет. Иногда на холостых мотор "прочухивается" и начинает работать устойчиво. Даешь газу - и глохнет. Свечи? Бензонасос? Что это может быть? |
Путешественник
![]() Регистрация: 11.08.2008
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 90 ![]() |
я думаю, точней уверен что в поиске все есть.. тема заезжена!!!!
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
причин может быть много, может и насос, может датчик колена.
газ не держит? в любом случае тебе походу в сервис дорога на лямке или эвакуаторе...
![]() Регистрация: 09.02.2008
Автомобиль: Камри v30, 2005
не пойму при чем тут датчик так бы она не чихала а заводилась бы, 100 пудов бензонасос, скидывай заднюю сидушку, открывай люк под сидушкой, и включай зажигание держа шланг от бензонасоса сразу поймешь работает или нет, если нет попробуй разобрать штекер и воткнуть их наоборот, у меня клинило насос. крутанул обратно и все пучком. удачи
а вообще первым делом посмотри есть ли бензин)))
Посылаю своим недругам луч всепрощения и любви. Пусть он изжарит вас дотла, с-скатины! |
Автомобиль: BMW E36
Уф, кажись разобрался. Одна из релюшек под капотом из паза вылетела. Протер контакты, поставил на место - все заработало. Пока искал - заодно и свечи поменял ))
Кстати, в качестве дополнительного бонуса ушла вибрация на холостых. Это для инфы камрадам, которые с ней долго и безуспешно борются в соседних ветках)) Всем спасибо)
BMW E36 318is M44 bostongrun. Низко-низко, над самой землей летят самолеты BMW. Чтобы радары не запеленговали. |
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
belyrabbit
Повезло. :D
Автомобиль: BMW E36
К сожалению, радость оказалась преждевременной.
Вечером через 15-20 км по городу снова начались пропуски зажигания на ходу, машина начала ехать "рывками". А затем и просто глохнуть. Ехал до дома на буксире. Под конец, когда двигатель остыл - снова смог завестись и проехать пару км на первой скорости, держа обороты не меньше 3 тыс. (иначе мотор глох). Потом опять начались "рывки" и движок начало колбасить. Под капотом - характерный едкий запах - переобогащенная смесь. Наверняка что-то заливает бензином. Что касается пропусков зажигания - плавающая проблема с ними раньше несколько раз определялась при диагностике. Но на поведении машины на дороге это никак не сказывалось. До вчерашнего дня. Сейчас машина стоит на стоянке, ехать своим ходом куда-то не реально. Нужен совет, что делать, с какой стороны подойти к проблеме. Возможно ли самому сделать диагностику , где можно взять подходящий компьютер ![]() Посоветуйте что-нибудь. |
Автомобиль: BMW E36
318is 140hp m44
наверное все таки бензонасос.можно конечно за 2500 купить новый и попробовать, а можно за эти деньги отвезти в сервис на диагностику. ну в общем тебе рашать
Автомобиль: BMW E36
Koleso
Бензонасос уже менял летом. Правда поставил хреновенький Сименс. Думаешь, зря? ) Первый раз бензонасос умирал по-другому, сейчас не так себя машина ведет.
У меня когда бензонасос умирал-заводилась когда хотела, а потом вообще прекратила заводиться.
Меняли в науке-ставили питбург новый, проходил совсем мало, надо смотреть по памяти не помню, сейчас новый бош работает 1,5 года уже. в ноль бенза что не ездил за все это время? мог хапануть воздуха или нагреться и писец, тем более сам пишешь, что хреновенький.
#13 | |
Автомобиль: BMW E36
Я больше грешу на то, что какой-то шланг/патрубок раньше воздух хватал изредка, а сейчас - совсем развалился. Надо понять, какой. |
ну давай удачи тогда в понимании :D
#15 | |
Автомобиль: BMW E36
Вечером попробую посмотреть. Заодно на бензонасос гляну. Еще вспомнил. Незадолго до этой проблемы начало наблюдаться снижение температуры двигателя на скорости. Причем картина прогрессировала - сначала замечал только по трассе, потом уже и в городе, когда пробок не было. Ни о чем не говорит это? |
говорит о термостате твоем :D
Автомобиль: BMW E36
Про термостат понятно, но может ли это как-то быть связано с нынешней колбасней - вот в чем вопрос.
#18 | |
bumer 325
Так что мне кажется вся проблема в сильном подсосе воздуха после расходомера. Расходомер тест проходит, но мозгам показывает что машина не заведена, хотя она работает на холостых, а тут еще и газу дают. Комп просто в шоке! Я пока причину нашел катался с отключеным расходомером, тогда при нажатии на газ не глохнет. Удачи! |
#19 |
Автомобиль: BMW E36
Раз уж тему поднял, надо рассказать, чем закончилось. "Виноват" был датчик положения распредвала. После его замены все вернулось на круги своя.
Всем спасибо ![]()
