Старый 28.11.2008, 22:37   #1
RainyDark
RainyDark Нейтральная репутация
Впуск на М42
Ребят! Кто разбирал на М42 впуск? Интересует именно какие гиморы могут возникнуть при снятии нижней части впуска, в которой диса сидит.
318is M42 купе
была
RainyDark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2008, 23:30   #2
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
maxl Нейтральная репутация
Надо лезть под машину снимать разём заднего хода с кпп. Потом снять провода со стартера, и генератора, очень не удобно, места мало. Там гайки 8, 10, 13, бери маленькие головки и удленнители на них, ещё карданчик маленький если есть, не помешает. Потом отключай от коробки распределительной все разъёмы, вытаскивай коробку вверх с проводами. и всё. Откручиваешь 5 гаек на 11, там где к башке крепятся, и 2 болта в районе DISA под коллектором, возможно что там их уже нет. Удачи!
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 28.11.2008, 23:31   #3
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Если тебе заслонку поменять или перебрать надо, я умудрялся снять её без снятия всей провдки и самомго коллектора, но надо помудится его повернуть так чтобы удобно было, под него подставить какойнибуть упор и вперёд, по крайней мере у меня получилось, а все говорили нереально :D
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 29.11.2008, 00:06   #4
RainyDark
Спасибо!!! Я откатал 30к км без ДИСЫ вообще! Купил колектор с рабочей дисой ещё весной. Вот только решился поменять его. Кстати, разница ощутима с ней или без неё?
318is M42 купе
была
Старый 29.11.2008, 00:32   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
пля я ж все написал в соседней теме!
а разъем с кпп можно разрезать и обратно склеить.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 29.11.2008, 00:37   #6
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Сообщение от Swunk
Можно, но зачем городить, у нас в машинах и так нагороже уже предыдущими хозяинами :wink: , если можно не поленится и залесть под неё.
Сообщение от RainyDark
Поставишь, ощутишь, я заметил, мотор явно веселей крутиться в отсечку после 4х тыщ.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 29.11.2008, 01:15   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Сообщение от maxl
Можно, но зачем городить, у нас в машинах и так нагороже уже предыдущими хозяинами Wink , если можно не поленится и залесть под неё.
ну а если ямы нет, то это может стать проблемой
Сообщение от maxl
хех, диса закрыта до 4200, так что прибавку ты мог ощутить разве что до этих оборотов)
а вообще не понимаю, зачем ты ее поставил после того, что произошло с твоим мотором из-за нее... думаешь сейчас застрахован?
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 29.11.2008, 12:19   #8
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Сообщение от Swunk
По логике да, но на самом деле у меня и на низах тяга появилась, и полсле 4000 валить резвее стала. Без неё во всем диамозоне не так ехала как с ней.
А Дису поставил хорошую, всё законтрил и т.д. Да и слежу теперь за ней постоянно :D
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 29.11.2008, 12:53   #9
RainyDark
Сообщение от maxl
А Дису поставил хорошую, всё законтрил и т.д. Да и слежу теперь за ней постоянно Very Happy
Это ты как сделал?
318is M42 купе
была
Старый 29.11.2008, 13:07   #10
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Смазал резьбу герметиком и вкрутил, потом окуратно сбил болтики, ну типа завальцевал, как гайку ступичную. и всё ок.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 29.11.2008, 15:02   #11
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
AzaTkin Нейтральная репутация
Объясните пожалуйста новичку что такое диса?
E46 318i 2003 рестайл
AzaTkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2008, 15:09   #12
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Заслонка во впускном коллекторе, которая меняет длинну впуска на оборотах 4200, при помощи вакумного привода. Всё это ради тяги :D , тока не у всех она ощутима.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 30.11.2008, 00:13   #13
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
maxl
А я могу эту заслонку застопорить так чтоб был длинный впуск и машина тянула до 4200 об/мин? Дальше этих оборотов я уже переключаю передачу!
Старый 30.11.2008, 00:20   #14
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Ненадо ничего стопорить, она спецом и стоит, чтобы пральный поток был в разных режимах. Надо просто чтоб она работала, если не работает, то проще её ваще снять, дабы избежать всяких казусов.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 01.12.2008, 02:33   #15
RainyDark
Поставил! Разница огромная!!!
Машинка гораздо уверенней себя чувствует на холостом ходу и при трогание, также резвее бежит о 1500 до 4500 об/мин.
Даже заводиться стала гораздо легче.
Но снизился приём после 4500 об/мин, причём также ощутимо как и поднялся на низах.
Мотор стал гораздо эластичней и приятнее в вождении.
Раньше приходилось крутить мотор, теперь не обязательно, она и так прёт и без посторонних звуков типа захлёба.
Результатом я очень доволен.
Всем спасибо за советы!
318is M42 купе
была
Старый 01.12.2008, 11:19   #16
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
То что снизился на высоких, странно, у меня лучше стало во всём диапозоне, разницу больше заметил даже на высрких чем на низах :?
E36 318 была.
F10 535d chip
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
