Старый 16.12.2008, 17:53   #1
Freak
Е36 седан..92 год...бенз..проблема
крч если машинка постоить немного а потом заведёшь её то при нажатие газа обороты застревают на 2 тыз оборотах и начинает сратся и стреляет... немного помучаешь и мин через 3-5 норм едет...и так после гаждого раза как заглушишь машинку...
в чём проблемка может быть? машинку ток купил ещё нечё неменял...в четверг в сервис поеду масла и т.д...и что эт может быть чтоб я там сказал чтоб проверили?
  Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 18:01   #2
kyb
kyb Нейтральная репутация
двигатель какой :?:
[M43B16_SEDAN_10/1994]
kyb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 18:05   #3
Freak
2.0
Старый 16.12.2008, 18:21   #4
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
На твоём месте я бы уже давно съездил на СТО и как минимум считал ошибки с компа. Стопудоф там будет их целая стопка...
А после уже будете делать выводы.
Старый 16.12.2008, 18:25   #5
Freak
Сообщение от netdog
комп подключали выдал только ошибку на абс...остальное увсё впоряде... :roll:
Старый 16.12.2008, 21:53   #6
Вес репутации: 308
Сообщение от Freak
Сообщение от netdog
А дым чёрный из трубы,когда газуешь?.
Это на холодном моторе?Когда прогреется всё нормально?
Старый 16.12.2008, 22:40   #7
Freak
да нету вроде чёрного дыма....и не только на холодном....вот например приехал заглушил покурил завёл и вот такая тема...и когда такая тема обороты 1000 а когда нет то почти 1500
ну обороты мож из за датчика холостого хода? а вот когда едешь почему не едет? или тож из за его?
Старый 16.12.2008, 23:50   #8
Rus
Аватар для Rus
Rus Нейтральная репутация
Для начала надо поменять свечи и топливный фильтр. Там дальше будет видно.
Старый 17.12.2008, 00:14   #9
Freak
Сообщение от Rus
вот об этом тож думаю...в четверг еду в сервис это всё сделаю дальше видно будет.... так как машину только купил ещё....и незнаю когда и что менялось...
Старый 17.12.2008, 00:28   #10
Rus
Аватар для Rus
Freak
свечи бери оригинальные, с надписью BMW Bosch или NGK (только не BMW Power), меньше проблем потом будет, разница в цене будет не сильно большой...
Старый 17.12.2008, 02:25   #11
Freak
Сообщение от Rus
Freak
ну постораюсь...что в сервисе будет....коненчо же хочется оригинал...а какая цена их будет? :roll:
Старый 17.12.2008, 07:23   #12
De Mirych
Аватар для De Mirych
Поблагодарили 48 раз(а) в 12 сообщениях
De Mirych Нейтральная репутация
мотор другой но шляпа та-же
я устал,сервисы шугаются....
De Mirych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 09:07   #13
Вес репутации: 308
Cвечи и фильтр поменять конечно можно,но они тут не причём.
Думаю-плохой контакт на каком нить температурном датчике,скорее ДОЖ.после останова мозг по новой считывает данные о состоянии мотора,а у тебя там либо окислы либо плохой контакт.Вот и думай.
Старый 17.12.2008, 14:33   #14
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от Гитарист
Такого же мнения.
Старый 17.12.2008, 19:33   #15
Freak
спасибо ...в сервисе сакжу пускай смотрят.. :roll:
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
