Старый 17.12.2008, 15:45   #1
Troll_mai
Troll_mai Нейтральная репутация
не заводиться!!!
Нужна помощь!!! Не могу завестись!!! бензин есть заряд аккумулятора в норме!!!! Смотрел предохранители!!! Вроде все целые!!! как можно проверить бензонасос!!! и у каго какие мысли есть???
BMW 320i седан M50 темно синий 1991г.
Troll_mai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 16:33   #2
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Снять диван, при включении зажигания насос включается примерно на 10 секунд, его жужжание должно быть слышно.
Хотя я его слышу даже без снятия оного.
Старый 17.12.2008, 16:40   #3
Alabichev
Alabichev Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=34331
May the Force be with you...
Alabichev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 19:05   #4
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Опиши подробнее. Стартер крутит,но не схватывает? Как она у тебя,заглохла посреди дороги или утром вышел и не смог завести?
Старый 17.12.2008, 19:25   #5
Troll_mai
Сначала сработала сигналка на открытие дверей! Вышел посмотрел все ок! завел с автозапуска завелась поработала! а на след утро не завелась! стартер крутит все нормально ! никаких ошибок!!!!
Старый 17.12.2008, 19:41   #6
Manyak
Аватар для Manyak
Может глюк сигналки? Если есть схема(на крайняк посмотри в нете), то ищи два провода идущие на блокировку и соедини их. Но для начала попробуй подать напрямую напругу на бензонасос, обычно сигналки блокируют его цепь.
Старый 17.12.2008, 19:47   #7
Шмат
Аватар для Шмат
искра то есть?катушка как?
Старый 17.12.2008, 21:04   #8
Troll_mai
ковырался сейчас в машине!!!! подал напряжение насос работает!!! скорее всего сигналка ! схема есть !!! Спасибо!
Старый 17.12.2008, 21:42   #9
Den
Den Нейтральная репутация
Некотырые сигналки блокируют стартер.Попробуй подать напругу на бензососалку на прямую и попробуй завести.Что-бы узнать,что у тебя блокирует сигналка,поставь на неё и попробуй завести.Если стартер будет крутить,то блокирует сигналка либо сосалку либо систему зажигания.
Старый 18.12.2008, 01:27   #10
lpfan13
lpfan13 Нейтральная репутация
Клему скидал? Попробуй, если сигналка глюканула может поможет. У меня сигналка с меткой, недавно села батарейка в метке, а я помпу менял все собрал, завожу- двиг в холостую даже не чмихает Я в ШОКЕ :shock: , с перепугу давай провода дергать, предохранители и прочие. Клему скинул завилась на 30-60 сек. и заглохла и тут меня осенило :D
BMW 320i M52 sedan 95'
lpfan13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 02:06   #11
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от Den
написано было-СТАРТЕР КРУТИТ!
Старый 18.12.2008, 02:19   #12
Den
Я описал способ узнать,что блокирует сигналка,стартер или что то другое.Если стартер крутит,а при постановке на сигналку нет,то дело не в сигналке.З.Ы.ЧИТАТЬ Я УМЕЮ,пишу плохо,но понятно :twisted:
Старый 18.12.2008, 10:09   #13
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
На датчик положения коленвала похоже.
Старый 18.12.2008, 12:06   #14
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
Хочу внести ясности, при открытом замке не каково жужжания от бензонасоса вы не услышите! бензонасос начинает работать только при заводке когда поворачиваешь ключ до конца!
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 12:45   #15
lpfan13
Сообщение от sasha613
Не знаю как М40-ых но у меня (М52) да и в М50 думаю тоже, насос начинает подкачивать топливо при включении зажигания и жужит он не с подкапотного пространства, а в районе бака (поскольку насколько я знаю он там!)
Старый 18.12.2008, 13:11   #16
Deleted_user
Troll_mai
у меня на той неделе наелось реле бензонасоса . симптомы были немного не такие ( на секунду отрубался движок , или пропадала тяга ) заменил и усе гут .
рыбяты я ужо много раз писал . не надо сразу бежать за дорогими и сложными деталями . принцип поиска неисправностей от ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ ;)
Старый 18.12.2008, 13:12   #17
sasha613
он под заднем сидением, ещё одна тонкость если захочешь его проверит сняв с машины его надо проверят в тазике с бензином иначе он не включается.
Старый 18.12.2008, 14:24   #18
sasha613
глюк
Старый 18.12.2008, 19:32   #19
Troll_mai
Vladimir_ZH
Я по поводу релюхи тоже думал
sasha613
я его в машине проверил к аккумулятору подключил! а до сигналки не добрался! змерз вчера! :D :D :D
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
