Старый 16.01.2009, 09:23   #1
dva
Вес репутации: 66
Необходимо фото аккумуляторной ниши
Мог бы кто-нибудь сделать фото установленного в багажнике аккумулятора? Интересует как он крепится в нише. Переношу аккумулятор в багажник, проложил провода, начал ставить аккумуль в нишу, сдвигаю максимум вперед, он закрепляется за ребра на днище (на рис №1), второю сторону необходимо крепить пластиной под болт (я так понимаю), но получается что или у меня пластины левые (мне прислали 2 шт) или что-то не хватает, т.е. пластина не достает до аккумулятора (на рис расстояние №2)
e46 330d
Старый 16.01.2009, 09:30   #2
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Аккум у тебя маленький просто - покупай побольше
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 16.01.2009, 09:51   #3
dva
Вес репутации: 66
Ну конечно, это только у меня такая проблема с обычным 60-м аккумулем? значит под капотом можно поставить и обычный и длинный аккумуль, а в багажнике только длинный?
болт походу тоже какой-то не такой, резьба слишком длинная, она в днище упирается.
e46 330d
Старый 16.01.2009, 10:07   #4
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 140
dva
а батарейка должна стоять не менее 65Ач
Нет негров - Нет расизма
Старый 16.01.2009, 10:19   #5
dva
Вес репутации: 66
оно не спасет положения даже если 65-й аккумуль. он не достанет до ближайшей дырки с резьбой
e46 330d
Старый 16.01.2009, 10:24   #6
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Если поставить туда оригинальный аккум все достанет.
Просто много времени прошло, размеры аккумов уменьшились ....
У меня кстати 75 стоит - все хорошо.
Старый 16.01.2009, 10:27   #7
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
А у меня там вообще никаких креплений нет. Акум просто стоит в этой нише ничем не закреплен. Проблем с этим пока никаких не было.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2009, 10:56   #8
red36
Аватар для red36
red36 Нейтральная репутация
+1
у меня 75А
все достает)
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Старый 16.01.2009, 11:46   #9
Se-Man
Аватар для Se-Man
Автомобиль: bmw-320i, 92года, седан
Se-Man Нейтральная репутация
у меня 90А и просто стоит и проблем нет
Sеdan M50b20
Se-Man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2009, 12:12   #10
мишок
мишок Нейтральная репутация
расскажи как провода тянуть будешь...
какое сечение?? как с родными проводами соединять будешь ??
мишок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2009, 12:51   #11
Malish
Автомобиль: 320Ai
Malish Нейтральная репутация
Сообщение от andr_lay
+1
320iA '97- Продана
Слова - это ключи! Правильно подобрав открыть можно любую душу и закрыть любой рот!
Malish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2009, 14:55   #12
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Сообщение от Malish
+1
+2 + у меня еще всё шумовибро проклеено стп которое :D
в е46 у меня очень это дело красиво сделано, почему раньше немцы не догадались? :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 17.01.2009, 11:00   #13
dva
Вес репутации: 66
Сообщение от мишок
e46 330d
Старый 17.01.2009, 12:15   #14
мурат
мурат Нейтральная репутация
Сообщение от red36
+1
у меня 75А
все достает)
Могут быть,если Дпсник ушлый попадется,покури Коап на эту тему.
e36.320.
мурат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 10:57   #15
мишок
проводку значит брал оригинальную ??
а массу куда вывел??
эмписятдва/газ
Старый 20.01.2009, 20:00   #16
dva
Вес репутации: 66
Сообщение от мишок
ну да, ничего интересного.
Сообщение от мишок
e46 330d
Старый 20.01.2009, 23:23   #17
мишок
всё ясно.... благодарен
эмписятдва/газ
Старый 17.02.2011, 17:08   #18
Fikus_na_Sene
Аватар для Fikus_na_Sene
Сказал(а) спасибо: 16
Вес репутации: 57
Fikus_na_Sene Нейтральная репутация
упс
Fikus_na_Sene вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 20:31   #19
Вес репутации: 71
Подниму тему, а у кого есть каталожные номера крепежа АКБ е36 в багажник? И фотка?
Старый 19.04.2018, 21:43   #20
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 70
Santai вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 22:07   #21
Смотри в каталоге компакта
Добавлено через 8 минут
Брал у Сида за 300р.
Старый 19.04.2018, 22:32   #22
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 84
Это фотки под маленький (обычный) аккумулятор. Если брать аккум, как на дизеле (90–100 Ач), т.е. полноразмерный, то фиксировать нужно не сзади (там батарея сдвигается до упора в кронштейн и отверстие крепления закрыто), а спереди, где есть второе крепежное отверстие с резьбой. Тогда пластина ставится укороченная, 61218353010. Длинная 61217631587 не влезет, там кронштейн из двух половинок приварен, между ними расстояние небольшое.
А вот для обычной батареи длинная пластина самое то, фиксирует лучше.
У меня кузов от 4-х цилиндров и все железки на месте, резьба тоже, под оба типа батареи, так что у тех, кто переносит, все должно получиться.
E36 coupe S52B32
Последний раз редактировалось OlegM; 19.04.2018 в 22:55.
OlegM вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 12:35   #23
Вес репутации: 71
После ваших намеков про длинный АКБ, я прикинул, что оригинальные пластины с моим 64ым акб не помогут. Было принято решение реализовать крепеж методом колхозинга мебельных уголоков и стяжек, благо крепежные отверстия м8 прекрасно сохранились. Все держится , только в идеале надо покрыть антикором эти уголки.
Старый 23.04.2018, 09:50   #24
Вес репутации: 308
ага, стяжки спасут
Добавлено через 40 секунд
а что скотч не стали использовать?
Старый 23.04.2018, 10:15   #25
Вес репутации: 71
eternal life, ну, пока стяжки держат, как порвутся ченить другое попробую.
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
