Старый 03.02.2009, 17:44   #1
Хочу отзывчивый газ
Как на движках с индивидуальными заслонками
Можно ли хотя бы приблизиться к S50 по этому параметру каким-то образом на обычном М52?
Старый 03.02.2009, 17:52   #2
АлександрБО
АлександрБО Нейтральная репутация
:lol: заменить...)))
-сорри не удержался просто)))-это тя шторит так после прохвата на z3m?
320 cabrio m52 `96 -> s52b32
АлександрБО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 18:13   #3
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 144
за "отзывчивым газом" — это тебе на Украину :lol:
сорри, не сдержался :D
а если серьёзно, то мне тоже кажется что как-то "растягивается" реакция. Может тросик сменить, думал... но пока ничего не трогал.
E36 сток
Дима XL
Старый 03.02.2009, 18:20   #4
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
Можно, но непросто. Дон правильно сказал- на украине смогут приблизить реально. Ну и у нас немного ускорить раскрутку можно. самый просто способ и первый шаг- лёгкий маховик. Раскручиваться полюбому будет интересней.
Старый 03.02.2009, 18:20   #5
я на многих BMW ездил, на М только вчера первый раз
да и вообще я на многих машинах ездил.
Ни на одной такого отклика на газульку НЕТ
На эволюшене 8-м даже не пахнет, обычная реакция + турбояма.
В S50 не мощность впечатлила, а именно реакция на газ.
Мощи и у меня нормуль, но такого взрыва нет
В R-хондах тоже такого нет
Старый 03.02.2009, 18:22   #6
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 192
Ну реально добиться такого же - ДБилас динамик впуск тебе в помощь))
Старый 03.02.2009, 18:25   #7
Сообщение от Ninja
с холостых прямо подрывает, маховик двухмассовый тоже вроде
Старый 03.02.2009, 18:26   #8
Сообщение от Ninja
за эти бабки S50 можно присмотреть )))))))))))))0
к этому и приду, наверное, если бакс по 50 не станет (а он станет сцуко)
Старый 03.02.2009, 18:31   #9
про маховик думу думаю - 3S фиданзу толкает ))
а просто одномассовый если поставить и сцепу под него, у меня маховик просто по-моему созревает уже ?
Старый 03.02.2009, 18:45   #10
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 192
Сообщение от m50b20
фиданза- мегавещь, очень сам хочу но жаба не даёт. Просто одномассовый тоже гуд, но разницы не почувствуешь
Старый 03.02.2009, 19:19   #11
S50 так жжет из-за заслонок только ?
я так понимаю, из-за того, что они возле головы прямо и возду моментом туда залетает из ресивера, правильно ?
маховик - это другое немного, да ?
Старый 03.02.2009, 21:11   #12
Alpinych
Аватар для Alpinych
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 95
Alpinych Нейтральная репутация
http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1168147
вот тут что то про установку дроселей от с50
по англ не бум бум, так что....
Alpinych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 21:49   #13
Сообщение от Ninja
Главное не переборщить. Обратная сторона медали быстрое падение оборотов на сбросе газа. Сильное облегчение доводит до того, что на льду, при резком сбросе газа бывает блокируются ведущие колёса.
Старый 03.02.2009, 23:11   #14
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 144
Вот блин как раз на днях искал маховик. На облегчённый от Лёши пока что-то "лишних" 600 эуро не нашлось
E36 сток
Дима XL
Старый 04.02.2009, 10:18   #15
Сообщение от Alpinych
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1168147
"картинки не грузяццо" ((
я читал уже подобные темы, я на том форуме постоянно сижу
Старый 04.02.2009, 23:55   #16
Сообщение от m50b20
не ну не только из-за них, выпуск, клапана, голова другая, поршни шатуны (облегченное все), колено так же.
Это двигатель произведение искусства, такого на своем не добъешься, многодросельный впуск не только реакцию на газ дает, там еще многое учтено. Думаю ставить просто один дросель нет смысла, надо все переделывать и как бы дешевле будет взять просто S50 чем свой лопатить.
Облегченный маховик в наших условиях не нужен, ты же в пробках ездишь трогаться фигово будешь, торможение двигателем не очень. Да еще незабывай мощей то 286 кобыл это все таки многое значит.
Старый 05.02.2009, 00:39   #17
alyshev
у одного из форумчан есть авто, где стоят дросели DBillas Dynamycs, достаточно злое авто, вполне сравнимо с М3 3.0, но у него стоит М54, на мой взгляд и тот и другой вариант неплохо.
Старый 05.02.2009, 10:14   #18
Сообщение от power320
Сообщение от m50b20
я имел в виду реакцию на газ, про все остальное в курсе
Старый 05.02.2009, 10:34   #19
Сообщение от m50b20
я подумал что не очень
Старый 05.02.2009, 11:02   #20
а если ASC убрать (америкосы любят) будет резче ?
Старый 05.02.2009, 11:15   #21
52 мотор? думаю не поможет, нужно доработать впуск, выпуск + валы другие поставить. Перепрошить мозги, спорт выхлоп (убрать кат или поставить весь выхлоп от М).
ЗЫ Просто что то отключить или выкинуть я думаю не будет результата. Может многие не согласяться но это мое мнение, двигатель расчитан с завода на стандартные параметры, там так все сделано по самым лучшим настройкам, если еще улучшать то без вмешательства и переделки результата не добиться.
Сообщение от m50b20
а что кнопки отключения нет?
Старый 05.02.2009, 11:28   #22
убрать ASC - имел в виду убрать сам механизм, кнопка-то есть.
вчера, кстати, пока не отключил, в горку заехать не мог (когда снега по-колено навалило)
Старый 05.02.2009, 11:46   #23
Сообщение от m50b20
при отключении он не работает, поэтому большого влияния не оказывает на реакцию на газ.
ЗЫ прошивку залей другую, может понравиться, у меня после смены прошивки поехала по другому. Я правда незнаю к кому обратиться у Вас, к стати на форуме вроде кто то писал.
Старый 05.02.2009, 18:57   #24
Саша bumer
Аватар для Саша bumer
Саша bumer Нейтральная репутация
Сообщение от alyshev
Это чёрный седан который?когда мы с ним заезжали летом-ехали на равне,сейчас хз,может настроил! :?
e36 323 11.96. .M-Technic.violet metalic.- продана
e38 728 2000г.cosmoschwarz metalic. - продана
Саша bumer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 19:22   #25
Jackb
Jackb Нейтральная репутация
Да , это тот черный седан , вы и ехали наравне , потому что там все присрано и ненастроено , да еще и газ вдобавок стоит.
Jackb вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
