Старый 03.03.2009, 13:37   #1
vandermax
vandermax Нейтральная репутация
тоже про повортники
машина 320 купе
Перегорела лампочка лев переднего поворотника.
попробовал поменять, не смог подлезть к ней.
кто менял подскажите как это сделать.
и еще вопрос. гонял машину на сервис, сказали что под полом подгнивает проводка. можно ли самостоятельно снять пол и просушить, если да, как это сделать?
vandermax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 14:25   #2
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Zalp Нейтральная репутация
нет смысла сушить)) так как опять в лужу заедишь
вари пол)))
Сними сидения, за этим сними все пласмасочки какие видешь в салоне ниже ''ВАТЕР ЛИНИИ" и пол можно будет снять)))
Поворотник снимаешь, а потом из него лампочку.
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 14:37   #3
vandermax
а как снять поворотник?
BMW 320 Coupe E36 94
Старый 03.03.2009, 14:41   #4
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
vandermax
vandermax
между фарой и поворотником просовываешь что-нибудь тонкое(нож),и отщелкиваешь защелку.ничего сложного.или сверху отверткой.
Сообщение от vandermax
странно.там спокойно до цоколя добераешься.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 03.03.2009, 14:47   #5
vandermax
спасибо. попробую.
я тоже думал, что все будет просто как и на самой фаре, но полазил под капотом, и не смог
Старый 03.03.2009, 14:51   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от torxer
защелкивается к фаре
Старый 03.03.2009, 14:52   #7
vandermax
Сообщение от Zalp
вари пол)))
там смысл не в луже, в сервисе сказали, что был разлит электролит или что-то в этом духе.
и собственно интересует пошаговый процесс снятия, если можно, то с картинками.
Старый 03.03.2009, 16:32   #8
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 90
eros Нейтральная репутация
vandermax
по поводу картинок жжошь)
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 03.03.2009, 16:35   #9
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
а по сабжу совет:
я когда в первый раз перебирал подвеску от и до...ууух давно это было... делал так: вооружился ключами КНИГОЙ и пивом... с перекурами в несколько часов перебрал что только можно там перебрать)))))
Сними сидухи...смотри дальше что мешает поднять пол, видишь, снимаешь кладешь и так дальше... если совсем с этим запара, то можешь подписывать все что снял, это отуда ээто отсюда итд)
советую подождать пока будет тепло.. и спокойно заняться... заодно шумку сделай)
Старый 03.03.2009, 17:26   #10
rone
Автомобиль: f10 530D., e36 328(touring)
rone Нейтральная репутация
Снимать не очень сложно ставить геморойней одному тяжко!!!
CostomWorkshop
crw.su
rone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 20:10   #11
vandermax
спасибо за инфу и советы.
как раз весной и собираюсь заняться, а пока собираю информацию что да как.
тогда еще вопрос.
водительский стеклоподъемник периодически заедает, как исправить?
Старый 03.03.2009, 22:16   #12
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
vandermax
вскрытие покажет)) снимешь обшивку и поймешь в чем дело-это болезнь)))
кстати, советую резинки заодно пока прикупить, в двери которые идут и направляющие стекла, делать так делать как грится)
Старый 03.03.2009, 22:21   #13
vandermax
понял, спасибо.
Старый 04.03.2009, 01:26   #14
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
понял, спасибо.
удачи в работе... если что пиши спрашивай.. у нас коллектив дружный, поможем чем сможем)
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
