Старый 04.03.2009, 14:20   #1
freddi
низкие обороты
подскажите пожалуйста как поднять обороты. щас на Драйве 520-550 оборотов иногда ее подколбашивает. на нетралке 700 оборотов примерно.
можно ли просто подкрутить тросик акселератора?
  Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 16:28   #2
LoMbI4
Аватар для LoMbI4
LoMbI4 Нейтральная репутация
+1 к теме. подкрутил холостые болтом под газом было 400-500 - стало 800- 900 но теперь они прыгают 600- 800. куда лещть дальше?
E36 325
LoMbI4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 16:39   #3
MIFODIY
MIFODIY Нейтральная репутация
Такой же ТРАБЛ на ХХ 500-550 об/м и колбасит ее. Что крутить вертеть подскажите. :cry: :cry: :cry:
BMW 320i, M50В20S1 1991г.в. ЧерненькаЯ.- Продана
Nissan Atlas 2000 г.в. TD27 - Продан.
Mitsubishi Outlander 2.4 АКПП 4WD. 2006 г.в.
Iveco Daily 3.0 2010 г.в.
MIFODIY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 16:44   #4
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
клапан холостого хода
воздухан
топливный фильтр
форсунки(снять проверить и промыть у-звуком)
ну и свечи в конце концов
компрессия
регулятор давления топлива
...подкрутив газ - расход будет больше (сигнал от датчика дросселя не обманешь)
Старый 04.03.2009, 21:10   #5
Владиммир
Владиммир Нейтральная репутация
тросик крутить никуда не надо, клапан холостого хода. На моей походу (где Т-образный клапан) его зазор можно в ручную корректировать, т.е. после промывки выставить щаль чуть побольше)))
А на самом деле просто так обороты упасть не должны, читай - ищите проблему. Как тяга в общем?
Sedan, 320i, E36, m50 в20, МКПП синий (91г.) продана
Владиммир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 07:33   #6
MIFODIY
Дигностика показала Лябде пришел КАРАЧУН!!! Можнт из за нее на холостых плохо работать? и расход под 20 л/100 км?
Старый 05.03.2009, 08:26   #7
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
могет-могет...
BMW E36 M50B20
Marduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 08:33   #8
MIFODIY
А в чем отличия Лябмд?? и какую брать у меня 4-х проводная. нашел в Exist'е
Запрошенный артикул
11 78 1 735 499 Лямбда-зонд $204.22
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
OZH036 Датчик кислородный $64.97
21153 Датчик кислородный $69.03
0 258 003 231 Датчик кислородный $71.36
0 258 005 324 Датчик кислородный $71.36
0 258 005 324 Датчик кислородный $71.90
0 258 005 324 Датчик кислородный $88.94
10.7188 Датчик кислородный $93.85
6PA 009 165-101 Датчик кислородный $115.51
6PA 009 165-101 Датчик кислородный $115.94
0242 Датчик кислородный $131.90
08.39.049 Лямбда-зонд $134.86
0 824 010 038 Датчик кислородный $137.59
Старый 05.03.2009, 08:59   #9
freddi
Сообщение от Владиммир
тяга как тяга какая нафиг тяга на 1,6 может быть все время ездию на спорт режиме.
честно признаться сел на нее после Мантеро спорт 3,0 и подумал что она не едет совсем. потом привык.
со светофора разгон довольно таки не плохой
короче пока не буду я не чего делать потеплеет поеду на диагностику куданебудь и там все расскажут
спасибо
Старый 05.03.2009, 09:00   #10
Ivan Kuban
Аватар для Ivan Kuban
Ivan Kuban Нейтральная репутация
Тоже были низкие обороты. После замены форсунок и свечей оброты стали 700.
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в.
225\40R18 (продана)
ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел)
Ivan Kuban вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
