Вес репутации: 52 ![]() |
вопрос по проводке магнитолы и по лямбде
Ребят!
Подскажите плиз по двум вопросам. Есть ли у кого схема проводки для подключения магнитолы, какой провод что означает. А то я подключил мафон, всё работает, но вот только за ночь аккум садится, сегодня обратил внимание что после выключения магнитолы и зажигания, еле-еле слышится из колонок волна того радио, какое оставил после выключения! ППЦ! и 2 вопрос! нужна лямбда новая! подскажите где можно взять за умеренную цену! лямба - сименс! Может у кого завалялась? Заодно и клапан абсорбера, и датчик распред. (впуск)
BMW |
Вес репутации: 67 ![]() |
Потап
подключать так желтый красный от магнитолы к красному +12в черный от мафона к минусу либо черный либо серый провод ! а остальное калонки
Все вопросы в ЛС |
Автомобиль: BMW e46 318, 2002г
Вес репутации: 51 ![]() |
Leonxxx
Не факт, у некоторых магнитолл надо через ключ подключать!
BMW е36 318 - продана. BMW e46 318 сарай - на экспертизе. |
mihalych
через какой ключ ? ))) чтобы было когда ключ вытаскиваешь магнитола выключалась ! ))) я не думаю что это очень удобно ))
Все вопросы в ЛС |
Во-во мне нужно чтоб выключал зажигание и магнитола вырубалась, напрямую у меня глюк, аккум садится
BMW |
Уже не 1-ый мафон подрубаю, и всегда напрямую, и всё было ок! почему сейчас такая фигня не могу понять!
BMW |
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
жёлтый на +12,красный на + после замка зажигания.Выключаешьзажигание,должно всё обесточиться,но память в радио останется.Хош на заглушенном послушать,включаешь либо первое положение замка,либо просто вставляешь ключ(не знаю какое у тя там устройство замка)
сэкономим литру масла-сдадим тонну металолома! |
Автомобиль: E39 528 touring
Поможет лампочка и 2 провода, если тебе нужно вычислит ь какой из проводов бортовой системы на аккум а какой от замка
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить. |
Потап
Мошт майфун такой глючный, у меня тоже напрямую и ноу проблем.
Sedan, 320i, E36, m50 в20, МКПП синий (91г.) продана |
Автомобиль: e46 325Ci, 2.5AT, 2004
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 35 ![]() |
Подниму вопрос. У кого есть схема по цветам проводов на магнитолу, какой и что значит. Менял на днях балалайку, подключил все ок, играет. Но осталось там 3-4 "лишних", хочу узнать о них, куда они идут, в частности есть ли среди них питание на антенну. И есть ли яркость подсветки, зависящая от фар ближнего, по идее, когда их включаешь подсветка приглушается, чтобы ночью не долбило в глаза. На балалайке есть проводок для этого. Еще интересно, если ли антенна для радио или там просто провод, он уходит куда то, не нашел куда, но при его подключении радио он ловит.
Плавно, как планет парад, погружаюсь в Баварский Аппарат ![]() |
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
frost357,
Вот распиновка: 1. Динамик LF + 2. Динамик RF + 3. Динамик LR + 4. TEL. MUTE 5. ACC 6. Динамик RR + 7. BUS 8. Динамик LF – 9. BAT + 10. Упр. Громкостью 11. Динамик RF – 12. Динамик LR – 13. Подсветка 14. Динамик RR – 15. GND 16. Упр. антенной Цветовые обозначения: 1 - жёлтый+красная полоса 2 - синий+чёрная полоса 3 - жёлтый+фиолетовая полоса 4 - белый+коричневая полоса 5 - фиолетовая+белая полоса 6 - синий+фиолетовая полоса 7 - жёлтый 8 - жёлтый+коричневая полоса 9 - красный+белая полоса 10 - чёрный+белая полоса 11 - голубой(синий)+коричневая полоса 12 - жёлтый+серая полоса 13 - серый+красная полоса 14 - синий+серая полоса 15 - коричневый 16 - белый Подключение: Красный + желтый ="+"питания (Стандарт) Черный = "-" питания Синий= электроантенна Розовый=илюминация 9. BAT + постоянный + 5. ACC + при положении ключа в "I" 15. GND минус 16. Упр. антенной 13. Подсветка (в магнитоле Dimmer - подсветка притухает при вкл. габаритов) 1. Динамик LF + 8. Динамик LF - левый передний 2. Динамик RF + 11. Динамик RF - правый передний 6. Динамик RR + 14. Динамик RR - правый задний 3. Динамик LR + 12. Динамик LR - левый задний
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 |
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 38 ![]() |
frost357,что за балалайка?
обычно так: желтый - постоянный+ красный - + при повороте ключа черный минус синий - Выход на автоматическую антенну (на нем + при включении магнитолы) оранжевый (вроде) отключение звука при звонке телефона Остальное колонки. Подсветка регулируется не на всех..
"Power is nothing without control"(c) Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) |
это то, что я ищу? Управление яркостью?
А что за управление? она активная? и где она вообще Альпайн 9882ri, подсветка на нем регулируется, есть провод специально для этого. Вот хочу подключить. А по питанию и колонкам все раскидал, как положено, все работает, с ключа выключается и включается, очень удобно, тыкать не надо. Синий есть смысл подключать? Или у нас антенна без питалова? Добавлено через 3 минуты Башку выбирал исключительно по подсветке Очень подходит к нашим цветам подсветки. Жаль яркость не регулируется, довольно яркий он.
Тогда надо тебе искать провод под панелью, на который приходит+ при вкл. габаритов. Он должен быть.
Добавлено через 54 секунды Провод антенны ни с чем не спутать, он коаксиальный, со своим разъемом... Управление нужно для автоматической или активной антенны. Если антенна - выдвижной руками штырь, то питалово на него не надо.
George_e30,да он там есть, просто не подключен, я его заизолировал, вот человек выше подсказал, что это "13 - серый+красная полоса". будем искать.
Добавлено через 50 секунд Эт я знаю, мне интересно есть ли на этой антенне питание какое то, потому что на башке есть провод для этого. А какая антенна и где она не понятно.
#16 | |
Во всех нормальных есть))
Если есть автоматическая антенна, то она выезжает сама при включении магнитолы.
А откуда она должна выезжать?
#19 |
13. Подсветка - серый+красная полоса, на нем появляется плюс при включении габаритов.
#20 |
#21 |
Видимо нет, потому что отверстий для ее выезжаний на машине нет точно. Но провод коаксиальный то куда то уходит в недра. возможно какая то там и есть
#22 |
Значит есть обычная антенна в заднем стекле, для нее никакого дополнительного управления не требуется.
#23 |
мм, понятно теперь, как это работает. тогда не буду подключать антенну.
#24 |
Автомобиль: BMW 320i 95 год
#25 |
О как! А как выяснить в стекле ли антенна?
